我们常说IGBT是由BJT(双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)所构成,IGBT中的BJT(Bipolar Junction Transistor)实际上就是由本章前文所述的一对PN结和PIN结所组成,如图所示,其工作过程中的IV特性同样可以通过稳定状态下的连续性方程和载流子浓度分布来推导得出,因过程较为繁琐,这里不赘述详细的推导过程,仅仅把推导逻辑做一个梳理,感兴趣的读者可以根据这个逻辑,并参考前面关于PN结和PIN结的推导过程来尝试推演一下。
回顾之前对于PN结构和PIN结构的分析,稳态下BJT内部的电荷分布(少子)大致可以描绘如图中曲线所示。
在N-base区,掺杂浓度足够低,电子浓度和空穴浓度处处相等,扩散电流和复合电流同时存在;在集电区和发射区的P+区域,掺杂浓度足够高,少子迅速被复合,少子复合电流远大扩散电流。
举报投诉
MOSFET
147文章
7202浏览量
213657 -
场效应管
47文章
1166浏览量
64059 -
IGBT
1267文章
3809浏览量
249362 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138507 -
PN结
8文章
482浏览量
48790
[中阶科普向]PN结曲率效应——边缘结构
由Matsushita等人提出。半绝缘的SIPOS层导电能力极其微弱,使得其中的电流水平甚至接近PN结的反向漏电流。图1-4 电阻场板结构SIPOS
发表于 07-11 13:38
PN结是如何形成的?什么是pn结二极管?
,晶体管控制电路会对电路产生一定的影响。无论是NPN还是PNP,晶体管的PN结都会有漏电流。当I/O控制基极电压时,为了稳定基极电压,一般在NPN开关电路的基极上加一个下拉电阻。在PNP
发表于 02-08 15:24
关于PN结光伏理论的若干问题
文摘:论述了PN结光伏理论,指出了硅太阳电池旁路电阻的简便测量一文中关于光伏理论的修正和 测量旁路电阻的新方法的不妥和错误之处。 关键词:PN结
发表于 02-23 16:28
•74次下载
