最近在使用rtthread 的 audio设备播放wav的音频,MCU使用的是STM32F4,使用过程中发现,不能在播放单声道音频的时候会特别快,究其原因是因为STM32的I2S是双声道输出,而音频输入的声音是单声道的,相当于少一个声道的数据,其实如果播放立体声音频就没有问题了。
但是使用立体声音频会增加WAV文件的体积,这样占用的FLASH空间就大了,目前想到的方案是将读取到的音频数据扩展到双声道,我们直接修改wavplayer.c中的内容,如果有更好的解决方案,欢迎指正:
修改点如下:
1、声明一个声道数变量来记录当前音频的声道数,在声明一个ushort类型的指针,方便后边计算
2、获取当前音频的声道数
3、获取音频文件读取缓冲区的指针
4、如果是单声道音频,那么将 单声道的音频扩展到左右两个声道,形成双声道数据流
举报投诉
mcu
146文章
17178浏览量
351675 -
缓冲器
6文章
1923浏览量
45533 -
STM32F4
3文章
194浏览量
28092 -
RTThread
8文章
132浏览量
40907 -
WAV音频
2浏览量
1154
PCM1794使用单声道模式有破音如何解决?
我使用PCM1794做音频处理,采用单声道模式,发现声音很破,有杂音,沙音等怪怪的现象,就好像声音有残缺或者重叠一样,电路接法如附图,接回立体声模式就很正常,请问是什么原因?是否这种接法有问题?该如何解决?盼复。谢谢!
发表于 11-05 06:48
8127+tlv320aic3104设置立体声采集到音频播放是快进音频的声音,怎么解决?
8127+tlv320aic3104设置单通道采集到的音频播放正常流畅的声音,设置立体声采集到音频 播放出来是快进音频的声音就是
发表于 11-05 06:31
使用单声道采集DM365+AIC3101的音频,怎么操作?
最近在调试DM365+AIC3101音频的问题,使用内核是LINUX 2.6.18, 采用MIC输入. 立体声已经可以正常采集.但是我现在想使用单声道采集声音,这款芯片是否支持?有哪些寄存器需要配置 ?
发表于 11-01 06:59
如何使用TLV320AIC34实现4路单声道音频输出?
大家好,我现在使用TLV320AIC34实现4路单声道音频输出,很多设计是将立体音输出,这样会占用两个DAC,达不到4路音频输出的效果,如果一路DAC对应一路单声道
发表于 10-17 08:32
TPA3116D2双声道输入,是否可以单声道输出?
1.双声道输入,是否可以单声道输出
2.音频输出信号,是否支持使用adc采样到MCU,进行判断PA是否正常输出,如果可以如何配置采样电路
发表于 10-10 08:26
采用LM4991对单声道音频进行放大,功放LM4991一打开使能,喇叭就会有“噗”的声音如何消除?
我这边采用LM4991对单声道音频进行放大。为了实现低功耗,在不播放音频时,功放LM4991设置为休眠状态。
但是在测试过程中,发现功放LM4991一打开使能,喇叭就会有“噗”的声音,请问如何消除这个声音呢?
输入无信号,使能
发表于 08-21 07:33
5W单声道G,5W单声道G,F类音频功放,让平民音箱动听
CS5290E是一款高性能、低成本、低功耗的音频功放IC,采用CMOS工艺,具有电容式升压型GF类单声道音频功放的特点。该芯片集成了ChargePump升压模块和AB类和D类两种工作模式,具有防破音
2.9 W/声道单声道D类音频子系统TPA2051D3数据表
电子发烧友网站提供《2.9 W/声道单声道D类音频子系统TPA2051D3数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-19 16:28
•0次下载
