在企业工厂中,随着自身生产规模与经营能力的不断扩展,新设备、新工艺的引入是必然,但并不意味老旧设备就会全部被淘汰掉。老旧设备全部更换的方式成本高、施工周期也长,企业将面临大量生产空窗期,导致订单可能无法交付。因此,在满足产能的条件下,实现老旧设备的逐步替换或改造,才是合适的数字化策略。
如在一家纺织厂中,印染线上多台设备具备相同IP,一旦接入网络就会冲突,从而影响到设备组网与通信。此时向原厂家申请修改IP的方案并不现实,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方式,在不修改设备IP的情况下实现NAT转换与跨网段访问,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种智能应用。
通过该方案,工厂在不影响到生产的情况下可以实现设备联网与数据通信,结合自身数字化策略逐步实现产能升级与效率提升。此外,NAT网关具备多种PLC、HMI、CNC、DCS、MES等接入能力,也能快速兼容进新设备新系统中,具备效率高、成本低、工厂量小等优势。
应用场景:
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
IP
5文章
1710浏览量
149611 -
网关
9文章
4504浏览量
51161 -
NAT
145浏览量
16252
