什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-28 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部的磁畴结构的变化引起的。下面将详细介绍磁饱和发生的原因,并介绍计算磁环饱和电流的方法。
磁饱和的原因可以从宏观角度和微观角度两个层面进行解释。宏观上,磁饱和是由于磁性材料中磁畴的翻转现象。磁畴是一种由相邻的原子或分子组成的微观区域,这些原子或分子的磁矩方向基本上是一致的。当外加磁场增大时,磁畴开始发生翻转,磁矩的方向从初始方向反向,直到完全与外加磁场方向一致。但是,当达到一定的磁场强度后,材料内部的磁畴已经几乎全部翻转,无法再继续翻转。因此,磁化程度达到了最大值,磁饱和发生。
从微观角度来看,磁饱和主要是由于磁性材料中的磁畴壁移动的限制。磁畴壁是相邻两个磁畴之间的界面,磁畴壁的移动是实现磁畴翻转的关键。但是,在磁畴壁移动的过程中,存在着能量消耗和阻力。当外加磁场强度增大到一定程度时,磁畴壁的移动受到了很大的限制,导致磁畴无法继续翻转,磁饱和发生。
计算磁环饱和电流是指计算在给定的磁环材料和几何尺寸条件下,使磁环饱和的最小电流值。下面介绍一种基于磁化曲线的方法进行计算。
首先,需要获取磁环材料的磁化曲线。磁化曲线描述了磁化程度与外加磁场强度之间的关系。可以通过实验或者文献查找等方式获取。
然后,根据磁化曲线绘制磁滞回线。磁滞回线是磁化曲线的特殊形式,描述了材料在循环磁场作用下的磁化过程。在磁滞回线中,横轴表示外加磁场强度,纵轴表示材料的磁化程度。
对于磁环材料,通常可以采用矩形磁滞回线来进行计算。在矩形磁滞回线中,饱和磁化强度为B_s,剩磁强度为B_r,磁化的最大值为B_m。
计算磁环饱和电流的方法如下:
首先,根据给定的磁环材料和几何尺寸条件,计算磁环的磁路长度L和磁场强度H。磁环的磁路长度是磁场通过磁环的路径长度,磁场强度是磁场在磁环上产生的感应电流密度。
然后,根据磁环材料的磁滞回线确定饱和磁化强度B_s和剩磁强度B_r的值。在磁滞回线中,找到对应于给定磁场强度H的磁化程度B_m。
最后,根据饱和磁化强度B_s和剩磁强度B_r的比值,计算磁环饱和电流I_s。磁环饱和电流的计算公式为I_s = (B_s - B_r) * A / L,其中A为磁环的横截面积。
综上所述,磁饱和是磁性材料中磁化程度达到最大值,导致磁畴无法继续翻转的现象。计算磁环饱和电流可以根据磁滞回线和磁化曲线来进行,通过计算磁环的磁路长度和磁场强度,确定饱和磁化强度和剩磁强度的值,进而计算出磁环饱和电流。
  • 磁饱和
  • 饱和电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    两极和四极霍尔信号差异大吗?
    2极和4极是2种常用的极数,可以是铁氧体或钕铁硼材质,它们主要依靠专用充磁夹具对
    的头像 发表于 04-03 10:52 129次阅读
    两极<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>和四极<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>霍尔信号差异大吗?
    霍尔感应内径是间隙配合还是过盈?
    在电机、编码器以及新能源汽车传感系统中,霍尔感应通常安装在旋转轴上,用于配合霍尔传感器实现转速或位置检测。那么在实际设计中,内径与
    的头像 发表于 03-17 11:29 206次阅读
    霍尔感应<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>内径是间隙配合还是过盈?
    为什么采用6极磁化的相对较少?
    在电机或编码等应用中,你会发现采用6极(3对极)的相对少见,更常见的是4极、8极等结构,这是什么原因
    的头像 发表于 03-10 17:17 448次阅读
    为什么<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>采用6极磁化的相对较少?
    电感计算:从理论公式到应用的关键跨越
    领域的多元化需求。 电感计算是连接理论设计与工程应用的关键桥梁。从公式L=N²×AL出发,综合考虑电流动态特性、工艺细节与材料特性,方能获得符合实际需求的电感方案。苏州谷景电子有
    的头像 发表于 03-09 10:22 340次阅读
    电感厂家工艺解析与应用指南
    独特的绕制张力控制技术,使电感在额定电流下工作时噪音降低15dB以上。 在高温应用场景中,谷景的宽温电感表现突出。普通电感工作温度范围通常在-20℃至+105℃之间,而谷景通过特种
    的头像 发表于 02-10 17:07 188次阅读
    风华功率电感的饱和电流与温升电流有什么区别?
    材料进入饱和状态时所能承受的最大电流电流超过该值时,芯的
    的头像 发表于 02-06 14:37 585次阅读
    铁硅铝在光伏逆变器中的应用解析
    、提升能量转换效率方面发挥着不可替代的作用。 一、材料特性与工艺适配性 铁硅铝由铁、硅、铝三种金属按特定比例熔炼压制而成,其核心优势在于高饱和通密度与低高频损耗的平衡。相较于传统
    的头像 发表于 01-26 10:49 1426次阅读
    电源端口应用导致无法正常启动的原因分析
    珠选型中,很多人以为珠的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
    的头像 发表于 12-28 12:57 623次阅读
    电源端口应用<b class='flag-5'>磁</b>珠<b class='flag-5'>导致</b>无法正常启动的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    电流pogopin吸连接器产品和厂家介绍
    很多产品(如大功率灯具、工业设备)需要大电流的连接器方案,可是不少厂家难以满足稳定大电流传输需求,那么深圳市联鑫德诚科技如何做到可靠的大电流pogopin吸连接器
    的头像 发表于 10-15 11:36 1110次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>pogopin<b class='flag-5'>磁</b>吸连接器产品和厂家介绍
    基础知识大全
    是一块环状的导磁体,是用于抑制电磁干扰的磁性元件,常用于各种电子设备中。它通常是由铁氧体、钕铁硼等磁性材料制成,具有高磁导率、高饱和通密度、低成本等优点。
    的头像 发表于 10-14 15:34 3709次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>基础知识大全
    电流探头饱和后怎么办?
    该如何应对?我们需要从现象判断、原因分析、解决措施以及预防方法等方面入手,逐步解决这一问题。 一、如何判断电流探头是否饱和 判断电流探头是
    的头像 发表于 08-28 13:41 729次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头<b class='flag-5'>饱和</b>后怎么办?
    通门电流传感器
    振荡器作为激励(通常振荡器为方波),作用在T2和T2’使之在正负饱和间来回切换。穿过芯的电流IP作用在磁场时,会导致T2与T2’
    的头像 发表于 08-13 16:14 1701次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流</b>传感器
    【电磁兼容技术案例分享】电感量的理论计算与仿真验证分析
    的头像 发表于 07-15 16:25 977次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>电感量的理论<b class='flag-5'>计算</b>与仿真验证分析
    无刷直流电机抗饱和变结构PI控制研究
    摘 要:无刷直流电机(BLDCM)电流控制系统中转速调节器因存在电流限幅环节会产生积分饱和现象,从而导致了控制系统的超调最增大,动、稳态
    发表于 06-27 16:51
    探索电机:原理、影响及测量
    在现代工业和日常生活中,电机作为将电能转化为机械能的核心设备,广泛应用于各个领域。而在电机内部,有一个看似不起眼却至关重要的部件—电机。今天,我们就来深入了解一下电机,看看它究
    的头像 发表于 04-24 08:51 1437次阅读
    探索电机<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>:原理、影响及测量
