9500B示波器校准仪维修前面板松动 按键失灵故障
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2023-11-28 17:39 次阅读
近日某院校送修一台福禄克示波器校准仪9500B,客户反馈上前面板松动 按键失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-9500B维修情况
福禄克示波器校准仪9500B前面板松动 按键失灵维修
一、示波器校准仪维修型号:福禄克-9500B。
二、报修故障:示波器校准仪前面板松动 按键失灵。
三、故障检测:按键无响应, 自检有一项报错。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏,造成按键失灵。
四、维修措施:更换控制板组件,胶带固定面板,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器校准仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份9500B应用特点:
与其他示波器校准器不同的是,9500B脉冲幅度可调。有源信号头技术™ 使您可以在 4.44 mV 到 3.1 V 之间调节输出幅度,这就使您能够直接在示波器灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速快沿都具有规定好的准确快沿脉冲。
· 自动化的功能提供了完全免干预的示波器校准 - 即使是在校准当今高性能的多通道、多功能示波器时也能实现。
· 不断升级的能力有助于保护您在校准示波器上的投资。
· 5 通道同步输出意味着不再需要改连续切换,也不再需要复杂的信号多路转换开关或电阻匹配网络
· 6.0 GHz 的稳幅正弦波和 70 ps 的快沿脉冲具有校准高性能示波器所需的全部性能和灵活性。
· 福禄克计量校准部独有的有源信号头技术™ 可以在示波器的输入端产生校准信号 – 不必怀疑连接导线或示波器本身是否造成了波形失真。
在福禄克,我们充分认识到,我们必须着眼于高水平的性能才能维持我们在示波器校准领域的地位。然而,我们也明白,并不是所有人都需要高的性能 – 至少现在还不是。为满足校准实验室的需要,福禄克提供了一系列9500B 产品。包括:
9500B/600,600 MHz 高性能示波器校准解决方案
9500B/1100,1100 MHz 高性能示波器校准解决方案
9500B/3200,3.2 GHz 高性能示波器校准解决方案
四种不同的有源信号头扩展了9500B 系列的升级选件。增加有源信号头可以提高性能、扩展频率范围或提高 9500B 示波器校准解决方案的自动化程度。
· 9510,1.1 GHz 有源信号头,500 ps 脉冲上升时间- 9510 与所有的9500B 主机兼容,提供1.1 GHz(或主机的较高频率,其中较低者)的稳幅正弦波。与任意主机配合使用时,可输出上升时间为500 ps 的脉冲。
· 9530,3.2 GHz 有源信号头,150 ps 和500 ps 脉冲上升时间- 9530 与所有的 9500B 主机兼容,提供3.2 GHz(或主机的较高频率,其中较低者)的稳幅正弦波。与任意主机配合使用时,可输出上升时间从150 ps 到500 ps 的脉冲,用户可选上升时间。
· 9550,快速有源信号头,25 ps 脉冲性能- 9550 提供上升时间和下降时间为25 ps 的脉冲。
· 9560,6 GHz 带宽有源信号头- 9560 为9500B 提供了独特的性能,可以利用稳幅正弦波功能精确校准6 GHz 的示波器。是其他任何示波器校准器所无可比拟的。与9500B/3200 主机配合使用时,9560能产生6 GHz 的信号。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克示波器校准仪9500B示波器校准仪上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  • 示波器
  • 校准仪
    福禄克推出9500C示波器校准工作站
    在电子工程、通信、计算机等领域的研发测试中,示波器是一种不可或缺的电子测量仪器。随着技术的进步,示波器的性能不断提升,同时也给示波器的计量和校准技术带来了新的挑战。为此,福禄克推出了
    的头像 发表于 01-09 10:12 186次阅读
    直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
    ,可能是负载内部的显示模块出现故障,需要联系专业人员进行维修。 无法设置负载电流或电压:检查负载的控制面板是否有损坏,如果有损坏,需要更换新的控制面板。如果控制
    发表于 11-26 13:10
    Keithley吉时利2400源表按键无反应维修案例
    近期西安某院校送修一台Keithley吉时利2400源表,报修故障前面板屏幕显示正常,但是所有按键均无反应,对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。 下面是 吉时利2400源表
    的头像 发表于 10-14 18:33 453次阅读
    Keithley吉时利2400源表<b class='flag-5'>按键</b>无反应<b class='flag-5'>维修</b>案例
    罗德与施瓦茨FSV40频谱分析测量超差,自校准失败维修案例
    近期客户送修一台 罗德与施瓦茨FSV40频谱分析 ,客户报修故障为测量超差,基线不正常,自校准失败,对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。 下面是 罗德与施瓦茨FSV40频谱分
    的头像 发表于 09-09 18:27 544次阅读
    罗德与施瓦茨FSV40频谱分析<b class='flag-5'>仪</b>测量超差,自<b class='flag-5'>校准</b>失败<b class='flag-5'>维修</b>案例
    Samtec技术前沿 | 新型 Samtec前面板电缆系统带来112 Gbps PAM4优异性能
    摘要/前言 Samtec 有10种连接器系统(包括线到板和板到板)可在112 Gbps PAM4数据速率下实现出色的性能。112 G电缆系统是Samtec Flyover® 专为中板、中板到前面板
    发表于 06-12 15:13 397次阅读
    示波器为什么要校准 示波器如何校准
    示波器作为一种精密的电子测量设备,其校准是确保测量准确性和可靠性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-31 14:44 1466次阅读
    示波器探头如何补偿校准
    示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响到示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头进行补偿校准是确保
    的头像 发表于 05-15 16:42 992次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对示波器探头进行适当的
    的头像 发表于 05-13 16:34 3778次阅读
    普源精电RIGOL示波器无源高阻探头RP3500A的调节补偿方法
    调节探头补偿 您需对探头进行补偿使其特性与示波器匹配。RP3500A允许您进行低频补偿,首次将探头与示波器相连时需进行低频补偿。 低频补偿 1 将探头连接到示波器前面板
    的头像 发表于 04-09 10:09 639次阅读
    普源精电RIGOL<b class='flag-5'>示波器</b>无源高阻探头RP3500A的调节补偿方法
    泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
    探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。 b.选择垂直>探头Cal.... c.选择连接探头的通道的通道号选项卡。 d.在校准部分中,单击校准
    的头像 发表于 04-08 14:16 959次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>示波器</b>无源探头TPP0250的补偿方法说明
    labview前面板控件移位
    labview程序运行和关闭,前面板的控件会移动。动一发牵全身,保证其他的控件在运行和停止位置不动的情况下,还有一两个控件,运行位置和未运行时位置不一样(未运行的是我规定好的位置),一旦运行就移到旁边去了,停止运行,又回到我设置的位置
    发表于 03-21 15:13
    数字示波器的DSO体系结构及功能
    数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器
    的头像 发表于 03-20 17:31 1494次阅读
    数字<b class='flag-5'>示波器</b>的DSO体系结构及功能
    罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机故障维修
                近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是罗德与施瓦茨
    的头像 发表于 03-16 08:41 605次阅读
    罗德与施瓦茨<b class='flag-5'>示波器</b>RTB2004自动关机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>
    源表2614B通道B故障维修-吉时利源表
    近日某院校送修吉时利源表2614B,客户反馈通道B故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 02-26 15:28 328次阅读
    源表2614<b class='flag-5'>B</b>通道<b class='flag-5'>B</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>-吉时利源表
    是德频谱分析N9000B功率偏低维修
    近日某院校送修是德频谱分析N9000B,客户反馈功率偏低,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 02-23 10:58 547次阅读
    是德频谱分析<b class='flag-5'>仪</b>N9000<b class='flag-5'>B</b>功率偏低<b class='flag-5'>维修</b>
