超低功耗,32M位串行多I/0口 Flash-PY25Q32HB
产品概述
PY25Q32HB是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。该设备灵活的擦除体系结构,其扇区擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对额外数据存储设备的需要。
该设备的擦除块大小已经被优化,以满足当今的代码和数据存储应用程序的需求。通过优化擦除块的大小,可以更有效地利用内存空间。由于某些代码模块和数据存储段必须自己驻留在它们自己的擦除区域中,因此,使用大分段和大块擦除闪存设备所产生的浪费和未使用的内存空间可以大大减少。这种增加的内存空间效率允许添加额外的代码例程和数据存储段,同时仍然保持相同的总体设备密度。
该设备还包含一个额外的3*1k字节的安全寄存器,具有OTP锁(一次性可编程),可用于诸如唯一的设备序列化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。
专门设计用于许多不同的系统,该设备支持读取、编程和擦除操作,其宽电源电压范围为2.7V到3.6V。编程和擦除不需要单独的电压。
引脚配置
引脚说明
芯片特性
1.电源电压范围为2.7V~3.6V
2.串行外设接口(SPI)兼容:模式0和模式3
3.单、双、四轴SPI、QPI
标准SPI:SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD#
双SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD#
四个SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
QPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
4.灵活的代码和数据存储体系结构
- 统一256-byte 页面程序
- 统一4K-byte Sector Erase
- 统一32K/64K-byte 阻止擦除
- 全芯片擦除
5.受保护区域的硬件控制锁定
6.一次性可编程(OTP)安全寄存器
- 3*1K字节安全寄存器与OTP锁
7.每个设备有128位唯一ID
8.快速程序和擦除速度的典型
-0.4 ms 页面程序时间
-40 ms 4K字节扇区擦除时间
-0.12s 32K字节块擦除时间
-0.15s 64K字节块擦除时间
9.JEDEC标准制造商和设备ID读取方法
10.超低功耗
- 1uA深电源关闭电流
- 18uA备用电流
-85MHz下的8 mA活动读取电流
-10 mA活动程序或擦除电流
11.高可靠性
- 100,000个计划/删除周期
-20年的数据保留
12.行业标准的绿色包装选项
- 8-Lead SOP (150/208mil)
- 8-Pad USON(3x2x0.55mm, 3x4x0.55mm)
- 8-Pad WSON (6x5x0.75mm)
- KGD for SiP
产品应用
1.智能穿戴
2.TV
3.机顶盒
4.网通
审核编辑:刘清
寄存器
31文章
5622浏览量
130589 -
RAM
8文章
1403浏览量
121167 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26589 -
OTP
4文章
248浏览量
49759
原文标题:超低功耗,32M位串行多I/0口 Flash-PY25Q32HB
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微半导发布自研32M bit SPI NOR Flash芯片——CMS25Q32A系列
W25Q16JV:高性能串行闪存的卓越之选
W25Q64JV:高性能串行闪存的全面剖析
PY25Q512HB-WZH-IR 串口闪存 高可靠性工业存储芯片
高可靠NOR Flash PY25Q128HA-SUH电网应用解析
普冉PY25Q512HB-WXH-IR推动穿戴设备技术革新
32位单片机PY32F003的特性概述
高性能32位M0+内核芯片集成多种通讯外设的PY32F002B
PY32F030系列32位ARM Cortex-M0+微控制器介绍
PY32MD320系列微控制器产品概述
普冉PY32C673单片机产品概述
主频72Mhz采用高性能的32 位ARM®Cortex®-M0+ 内核的PY32C673芯片
PY25Q128HA在便携式超声诊断仪中的应用与优势
32M位串行多I/0口 Flash-PY25Q32HB概述
