锡膏焊点疲劳寿命模型
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2023-11-29 09:21 次阅读
元器件的焊接一般需要用到锡膏作为连接相,锡膏在回流后会形成焊点。由于在元器件的日常使用中往往会受到各种各样的冲击,使得焊点处受到的应力不断累积。应力可以是多种形式的,比如热循坏导致的热应力和拉伸导致的机械应力。应力的积累会使焊点缓慢出现疲劳现象,这会对焊点的使用寿命带来负面影响。
疲劳寿命实验
正因为应力带来危害不可轻视,因此有必要加深了解锡膏焊料合金的疲劳行为。Hani等人采取加速疲劳实验来检验SAC305焊点在实际件下的疲劳寿命。他们使用了三种振动幅度(16MPa、20MPa和24MPa),测试温度25°C作为实验条件。在获得实验数据后进行威布尔分布分析。
图1.疲劳寿命测试器材。
实验结果
Hani等人将SAC305焊点疲劳寿命和温度的关系用以下公式联系了起来。公式陈述了当63%的测试样品出现疲劳失效时所需要的循环应力次数(N63)。公式适用性高,能用于分析各个温度下的疲劳寿命。P代表着应力振幅,R(t)代表着可靠性模型,T是温度。
图2显示了25℃下SAC305焊点在不同应力振幅循环下的威布尔概率图。可以清楚发现当应力振幅增加时,焊点的疲劳寿命减少。在找出特征疲劳寿命和循环应力振幅之间的关系后,可以对焊点的疲劳寿命进行建模(图3)。此外,根据疲劳寿命公式可以推断出,随着温度的上升,焊点受到应力增加,特征寿命会迅速变小。
图2.SAC305焊点在室温下受到不同负荷循环的威布尔概率图。
图3.室温下的SAC305焊点应力-寿命模型。
高疲劳寿命锡膏产品
深圳市福英达致力于为客户提供高可靠性锡膏焊料。福英达低温FL170/180/200系列,中温SAC305,高温SnSb10等锡膏有着优秀的机械强度和抗跌落能力,能够适用于多种封装领域,例如微光电显示,航空航天,汽车电子等。欢迎客户与我们联系了解更多信息
参考文献
Hani, D.B., Athamneh, R.A., Abueed, M. & Hamasha, S. (2023).Reliability modeling of the fatigue life of lead-free solder joints at different testing temperatures and load levels using the Arrhenius model. Scientific Reports, 13.
  • 锡膏
  • 模型
  • 焊点
    浅谈是如何制作的?
    的流动性和粘度,如果需要调整,可以添加适量的溶剂或树脂。这一步是为了确保满足特定的工艺要求。7、将充填好的
    发表于 06-19 11:45
    LED高温与LED低温的六大区别
    则适用于那些无法承受高温焊接的元件或PCB,如散热器模组焊接,LED焊接,高频焊接等等。三、焊接效果不同。高温焊接性较好,坚硬牢固,焊点少且光亮;低温
    发表于 04-19 17:24
    相关因素
    );  ⑥焊点总的体积Vt=Vpth+2Vf。  其中,R=通孔半径;h=PCB厚;;L=元件脚截面长;W=元件脚截面宽。图1 理想焊点中焊料体积计算示意图  那么,焊点所需要的
    发表于 09-04 16:31
    THR焊点和波峰焊点
      对使用免清洗、水洗型、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比
    发表于 09-05 16:38
    无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
    `达康业公司生产的焊锡由高品质的合金粉末和高稳定性的助焊剂结合而成,具有以下优点:   * 优良的印刷性,消除印刷过程中的遗漏,凹陷和结块现象   * 润湿性好,焊点饱满,均匀   * 印刷在
    发表于 04-24 10:58
    教你判别固晶的品质
    变性指数高,塌落度小;触变性指数低,塌落度大。3. 粉成份/助剂组成粉成份/助剂的组成以及粉与焊剂的配比是决定熔点,印刷性,可焊性
    发表于 10-15 17:16
    哪里有无铅的厂家?哪家好?
    成本及方案预算给您更高的性价比。做到省时省力省心!自身拥有更强的湿润度,让更强的发挥功能外,还无需特有的清理。因此不管是哪个牌子的
    发表于 12-02 14:58
    高温与低温六大区别
    银铜熔点相对较高,对炉子要求较高,但是银铜焊接效果很好,机械强度高,松香残留物少,且
    的头像 发表于 12-20 13:56 4.6w次阅读
    无铅焊点产生气泡是什么原因引起的?
    最近很多客户都在问为什么在使用无铅进行焊接的时候,焊点会时不时出现一些气泡,是否会影响产品。,现在跟大家说一下,如果出现气泡,不但危害焊点的稳定性,还会继续提升元器件无效的几率,绝
    的头像 发表于 08-16 15:13 2400次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊点</b>产生气泡是什么原因引起的?
    厂家】如何量化空洞对焊点性能的影响?
    能受到影响。而焊点在热老化后会出现明显的空洞生长,并可能导致失效。那么如何量化空洞对焊点性能的影响呢?接下来厂家为大家讲解一下:LFP-0M-305无铅
    的头像 发表于 10-26 15:22 1054次阅读
    【<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家】如何量化空洞对<b class='flag-5'>焊点</b>性能的影响?
    焊点不亮的是假的吗?
    在使用进行回流焊加工后,有些焊点很光亮,有些焊点却较暗淡,这是为什么,难道焊点不亮的是假
    的头像 发表于 03-14 15:40 1029次阅读
    <b class='flag-5'>焊点</b>不亮的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>是假的吗?
    为什么焊后焊点不亮?
    为什么焊后焊点不亮?
    的头像 发表于 09-11 15:20 1312次阅读
    为什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊后<b class='flag-5'>焊点</b>不亮?
    量与再流焊后焊点形貌关系分析
    表面贴装技术中的钢网设计是决定焊沉积量的关键因素,而再流焊后形成的焊点形貌与钢网的开口设计有着千丝万缕的联系。从SMT印刷工艺的理论基础出发,结合实际PCB(印制线路板)上
    的头像 发表于 09-12 10:29 974次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>量与再流焊后<b class='flag-5'>焊点</b>形貌关系分析
    产生焊点空洞的原因有哪些?
    一般我们在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那
    的头像 发表于 01-17 17:15 1474次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>产生<b class='flag-5'>焊点</b>空洞的原因有哪些?
    退火对银铜的影响
    银铜是常见的无铅,大量用于中温的焊接工艺。
    的头像 发表于 01-19 09:07 472次阅读
    退火对<b class='flag-5'>锡</b>银铜<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
