集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
一般来说,IC的额定工作温度范围在0℃至70℃之间,这被称为商业级(Commercial Grade);在-40℃至85℃之间,这被称为工业级(Industrial Grade);在-55℃至125℃之间,这被称为军用级(Military Grade)。
如果IC在其额定工作温度范围之外工作,可能会导致性能下降、寿命缩短或者直接损坏。
因此,在设计电子产品时,需要根据实际应用场景和要求选择合适的IC,并且在使用时严格控制其工作温度范围,以确保产品的稳定性和可靠性。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
集成电路
5381文章
11381浏览量
360814 -
电子产品
6文章
1145浏览量
58187 -
IC
36文章
5897浏览量
175211
原文标题:知识科普 | IC长时间工作温度多少合适?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMC1200的工作温度是多少?
关于 隔离放大器AMC1200 通用型 的工作温度, 在datasheet 中可以看到的是 -40 - 125 . 但是所有的参数测试都是在 -40 - 105 情况下所测得。
能否帮忙确认下,AMC1200 的确切 工作温度为多少?
谢谢!
发表于 09-12 06:32
如何扩展 FPGA 的工作温度范围
任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决
发表于 05-25 15:49
•2556次阅读
如何扩展 FPGA 的工作温度
任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决方案
发表于 05-26 10:24
•1892次阅读
不同晶振产品的工作温度如何选择
大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对
电源芯片工作温度的计算
转载:http://blog.chinaaet.com/whpt/p/5100052413芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片
发表于 01-05 14:21
•9次下载
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中
工业控制器的工作温度范围是多少
控制器的工作温度范围是一个非常重要的指标。 本文将详细介绍工业控制器的工作温度范围,包括不同类型工业控制器的工作温度范围、影响工作温度范围的因素、如何选择
影响激光焊锡膏的最佳工作温度和时间的因素?
多个因素,如焊锡膏的成分、被焊接材料的种类和厚度,以及焊接环境的条件等。首先,对于大多数常见的焊锡膏来说,其激光焊锡最佳的工作温度通常在200°C至250°C之间
如何降低变换器的工作温度
降低变换器的工作温度是确保变换器高效、稳定运行的关键措施之一。变换器在工作过程中,由于电流通过导体时会产生热量,加之环境温度、负载大小、散热条件等多种因素的影响,可能会导致变换器温度升
贴片电容MLCC的额定工作温度是多少?
贴片电容MLCC(多层陶瓷贴片电容)的额定工作温度并不是一个固定的值,因为它受到多种因素的影响,包括电容器的类型、材料、封装形式以及具体的应用场景等。以下是对贴片电容MLCC额定工作温度的一些概述
