安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
功能:
ALIBUS智能照明控制系统是安科瑞新一代自有知识产权的照明控制解决方案,基于成熟的RS485通讯控制技术。同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间的实现了实时双向通讯。线材使用的超六类屏蔽网线,一次性解决通讯与供电问题。整个系统由输出设备、输入设备和系统元件。输出设备负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。输入设备负责根据现场手动操作,或探测光线、人体运动等变化,向驱动器发出相应的控制信号。系统元件主要负责搭建系统平台,如IP协议转换器、中继器等。
应用范围:
办公楼、商场、图书馆、会展中心等需要对照明进行智能控制的场合。
订货范例:
具体型号:ASL220Z-S4/16
技术要求:4回路开关驱动器,额定容量16A
通讯协议:ALIBUS协议、Modbus-RTU协议
辅助电源:AC220V
技术参数
● 输出设备
开关驱动器
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
5、广泛应用于智能照明、安防报警等机电设备控制领域。
6、1路标准RS485接口,支持Modbus_RTU协议输出
7、35mm标准导轨式安装
8、电压、电流、电能 过零触发(ASL220Z独有)
0-10V调光驱动器
2、功耗:≤5VA
7、35mm标准导轨式安装
8、2路0-10V调光
9、电压、电流、电能 过零触发(ASL220Z独有)
小功率开关驱动器
2、功耗:≤5VA
3、5A磁保持继电器输出。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
8、35mm标准导轨式安装
9、需配合交流接触器使用
● 输入设备
智能面板
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、轻触按键,多彩背光指示,金、黑、白、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
二合一传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
6、用于智能照明、智能家居、客房控制、安防报警等领域;
照度传感器
1、户外型照度传感器,外壳满足IP65防护标准;
2、高抗紫外线性能,可直接安装在户外露天环境;
3、检测日光照度绝对值,并将日光照度数据上传系统实现自动(光控)控制
3.5吋触控屏
2、功耗:≤5VA
3、支持单控、组控、箱控、定时、场景、传感器使能功能
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*34mm(D)。
6、86盒安装
10吋触摸屏
1、DC 9-24V供电。
2、功耗:≤20VA
4、外形尺寸:280mm(W)*182mm(H)*26.5mm(D)。
6、箱柜面板嵌入式安装
● 系统元件
IP协议转换器
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
应用组网图
外形安装
外形尺寸
ASL220Z-S4/16
ASL220-PM/T
AASL220-F4/8
ASL200-485-IP
接线方式
现场安装图
控制系统
41文章
6671浏览量
110969 -
总线
10文章
2908浏览量
88489 -
智能照明
36文章
1717浏览量
85664
Acrel-BUS智能照明控制系统解决方案
![<b class='flag-5'>Acrel-BUS</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/4A/poYBAGJY4jWALicWAABMB5rTa1Y089.png)
Acrel-BUS智能照明控制系统的功能及优势
![<b class='flag-5'>Acrel-BUS</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的功能及优势](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/95/pYYBAGKNla6AX71LAAApOidOnEY971.png)
