今天新一代国产CPU龙芯3A6000正式发布。按照官方的说法,其总体性能与英特尔2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当。
发布会上,龙芯中科公布了3A6000和Intel-i3 10100的实测成绩对比,上一代龙芯3A5000作为参照。
和3A5000相比,3A6000在SPEC CPU 2006测试中,多核定点提升103%,多核浮点提升83%。单核定点提升62%,单核浮点提升92%。
UnixBench测试中,单线程提升34%,多线程提升80%。
对比Intel-i3 10100来看,SPEC CPU 2006测试中,3A6000多核定点强20%、多核浮点强17%,单核定点持平,单核浮点弱5%。
SPEC CPU 2017测试中,3A6000和Intel-i3 10100基本打平,互有胜负。
Stream(copy)测试汇中,3A6000单线程比Intel-i3 10100强26%,四线程强99%。
UnixBench测试中,3A6000单线程、多线程比Intel-i3 10100也都有10%以上的提升。
相信大家也注意到了,龙芯处理器的频率一直不够高,龙芯3A6000才只有2.5GHz,Intel、AMD则都已经做到了5GHz之上。
这其中有多方面的原因,最主要的一是龙芯更追求单位频率的效能,二是受制于制造工艺。
如果都设定在同样的频率,龙芯对比Intel又会怎么样呢?
华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟(Tony大叔)就做了一次有趣的测试。
他使用了华硕的首款龙心主板XC-LS3A6M,测试项目是SPEC CPU 2006,只看单核跑分。
默认状态下,龙芯3A6000对比上代龙芯3A5000,频率都是2.5GHz,整数、浮点性能分别提升了大约50%、76%,进步非常明显。
对比4.3GHz睿频的i3-10100,整数、浮点性能则都低了12%左右。
除了更高频率,i3-10100的功耗也更高,平台约52W,龙芯3A6000则只有42W。
i3-10100频率固定在2.5GHz之后,龙芯3A6000的超高IPC就体验出来了,整数、浮点性能分别领先34%、40%!
即便是最新的14代酷睿i5-14600K,频率限制在2.5GHz之后,龙芯3A6000也与之不相上下甚至综合实力更强一些,整数性能领先约7%,浮点性能落后不到3%!
由此可以看出,龙芯架构的设计是非常高效的,假以时日,如果能解决工艺问题,再加上深度挖潜,龙芯的性能不可限量。
据介绍,3A6000主频2.5GHz,采用四大核、四小核设计。支持128位向量处理扩展指令(LSX)和256位高级向量处理扩展指令(LASX),支持同时多线程技术(SMT2)。集成双通道DDR4-3200控制器,集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。
3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。
它的推出,标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度,我国自主研发CPU的性能达到国际主流产品水平。
龙芯中科董事长、总经理胡伟武在发布会上表示,3A6000走出了一条基于成熟工艺、通过设计优化提升性能的技术路径,标志着在相对弱一点的工艺条件下,与英特尔、AMD达到了性能可比。
下一步将继续用成熟制程,达到英特尔先进工艺的性能。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19349浏览量
230310 -
cpu
68文章
10882浏览量
212241 -
intel
19文章
3483浏览量
186138 -
多线程技术
12浏览量
8569 -
龙芯中科
276浏览量
7646 -
3a6000
1文章
29浏览量
82
原文标题:龙芯3A6000性能实测:媲美10代酷睿i3、同频超越14代酷睿i5
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
