白光发光二极管 (WLED) 应用相当普遍,主要原因在于WLED可用于提供便携式电子产品显示器的背光。WLED背光驱动电源芯片的设计也就越来越受到关注。驱动芯片的性能会直接影响到显示效果,显示模块的寿命及电池的待机时间。
矽力杰新一代高效升压WLED背光驱动芯片SY7759可在电池电压随电量变化时,稳定驱动六串并联的LED灯条。每串灯条最多可串联12-13个WLED灯珠,可用于需要高亮度的背光面板。SY7759具有良好的调光线性和一致性(偏差<2%),确保每串LED都具有出色的亮度均匀性和准确性
SY7759内置I2C通信接口,可自由选择调光模式、工作频率(100k-1.5MHz)及LED电流(6-25mA)以适应不同的应用。
SY7759采用紧凑型 QFN3.5x3.5 封装和简单的外围,适应笔记本做轻做薄的趋势,是笔记本电脑的最佳背光驱动方案。
亮点优势
SY7759
SY7759
高效升压带I2C控制6CH LED驱动
◆3V-24V输入电压范围
◆VOUT OVP高达40V,可覆盖 12-13 WLEDS应用
◆ 低导通电阻(165mΩ),低LED输出电压裕量(400mV),系统效率高
◆通道最大电流寄存器设定:6-25mA
◆可调开关频率100kHz-1.5MHz
◆I2C通信配置寄存器,带MTP可断电存储
◆ 四种调光模式:
1)Direct PWM Mode
3)Mix Mode,混合调光输出
4)Mix-26kHz Mode,26kHz混合调光输出
◆ 保护:OVP/SLP/OLP/OTP
◆ 封装:QFN3.5X3.5
*SY7759效率曲线
*SY7759调光特性
*SY7759开关机波形
*SY7759 动态响应
led
242文章
23347浏览量
662878 -
背光驱动
17浏览量
12269 -
矽力杰
3文章
65浏览量
1243
