YOLOV7网络架构解读
jt_rfid5 来源:CSDN博主江小皮不皮 2023-11-29 10:00 次阅读
前言
继美团发布YOLOV6之后,YOLO系列原作者也发布了YOLOV7。
YOLOV7主要的贡献在于:
1.模型重参数
YOLOV7将模型重参数化引入到网络架构中,重参数化这一思想最早出现于REPVGG中。
2.标签分配策略
YOLOV7的标签分配策略采用的是YOLOV5的跨网格搜索,以及YOLOX的匹配策略。
3.ELAN高效网络架构
YOLOV7中提出的一个新的网络架构,以高效为主。
4.带辅助头的训练
YOLOV7提出了辅助头的一个训练方法,主要目的是通过增加训练成本,提升精度,同时不影响推理的时间,因为辅助头只会出现在训练过程中。
一、YOLOV7是什么?
YOLO算法作为one-stage目标检测算法最典型的代表,其基于深度神经网络进行对象的识别和定位,运行速度很快,可以用于实时系统。
YOLOV7是目前YOLO系列最先进的算法,在准确率和速度上超越了以往的YOLO系列。
了解YOLO是对目标检测算法研究的一个必须步骤。
二、网络架构
1、架构图总览
2、CBS模块解读
•对于CBS模块,我们可以看从图中可以看出它是由一个Conv层,也就是卷积层,一个BN层,也就是Batch normalization层,还有一个Silu层,这是一个激活函数。
•silu激活函数是swish激活函数的变体,两者的公式如下所示
silu(x)=x⋅sigmoid(x)
swish(x)=x⋅sigmoid(βx)
•从架构图中我们可以看出,CBS模块这里有三种颜色,三种颜色代表它们的卷积核(k)和步长(s)不同。
首先最浅的颜色,也就是第一个CBS模块的颜色,它是一个1x1的卷积,stride(步长为1)。
其次稍浅的颜色,也就是第二个CBS模块的颜色,它是一个3x3的卷积,stride(步长为1)。
最后最深的颜色,也就是第三个CBS模块的颜色,它是一个3x3的卷积,stride(步长为2)。
•1x1的卷积主要用来改变通道数。
•3x3的卷积,步长为1,主要用来特征提取。
•3x3的卷积,步长为2,主要用来下采样。
3、CBM模块解读
•CBM模块和CBS模块,我们可以看出来是基本一致的。
•由一个Conv层,也就是卷积层,一个BN层,也就是Batch normalization层,还有一个sigmoid层,这是一个激活函数。
•卷积核为1x1,stride(步长为1)
4、REP模块解读
•REP模块分为两个,一个是train,也就是训练,一个deploy,也就是推理。
•训练模块,它有三个分支。
最上面的分支是3x3的卷积,用于特征提取。
中间的分支是1x1的卷积,用于平滑特征。
最后分支是一个Identity,不做卷积操作,直接移过来。
最后把它们相加在一起。
•推理模块,包含一个3x3的卷积,stride(步长为1)。是由训练模块重参数化转换而来。
在训练模块中,因为第一层是一个3x3的卷积,第二层是一个1x1的卷积,最后层是一个Identity。
在模型从参数化的时候,需要把1x1的卷积啊,转换成3x3的卷积,把Identity也转换成3x3的卷积,然后进行一个矩阵的一个加法,也就是一个矩阵融合过程。
然后最后将它的权重进行相加,就得到了一个3x3的卷积,也就是说,这三个分支就融合成了一条线,里面只有一个3x3的卷积。
它们的权重是三个分支的叠加结果,矩阵,也是三个分支的叠加结果。
5、MP模块解读
•MP模块有两个分支,作用是进行下采样。
•第一条分支先经过一个maxpool,也就是最大池化。最大值化的作用就是下采样,然后再经过一个1x1的卷积进行通道数的改变。
•第二条分支先经过一个1x1的卷积,做通道数的变化,然后再经过一个3x3卷积核、步长为2的卷积块,这个卷积块也是用来下采样的。
•最后把第一个分支和第二分支的结果加在一起,得到了超级下采样的结果。
6、ELAN模块解读
•ELAN模块是一个高效的网络结构,它通过控制最短和最长的梯度路径,使网络能够学习到更多的特征,并且具有更强的鲁棒性。
•ELAN有两条分支。
•第一条分支是经过一个1x1的卷积做通道数的变化。
•第二条分支就比较复杂了。它先首先经过一个1x1的卷积模块,做通道数的变化。然后再经过四个3x3的卷积模块,做特征提取。
•如图所示,最后把四个特征叠加在一起得到最后的特征提取结果。
7、ELAN-W模块解读
•对于ELAN-W模块,我们也看到它跟ELAN模块是非常的相似,所略有不同的就是它在第二条分支的时候选取的输出数量不同。
•ELAN模块选取了三个输出进行最后的相加。
•ELAN-W模块选取了五个进行相加。
8、UPSample模块解读
UPSample模块是一个上采样的模块,它使用的上采样方式是最近邻插值。
9、SPPCSPC模块解读
SPP的作用是能够增大感受野,使得算法适应不同的分辨率图像,它是通过最大池化来获得不同感受野。
•我们可以看到在第一条分支中,经理了maxpool的有四条分支。分别是5,9,13,1,这四个不同的maxpool就代表着他能够处理不同的对象。
•也就是说,它这四个不同尺度的最大池化有四种感受野,用来区别于大目标和小目标。
比如一张照片中的狗和行人以及车,他们的尺度是不一样的,通过不同的maxpool,这样子就能够更好的区别小目标和大目标。
CSP模块,首先将特征分为两部分,其中的一个部分进行常规的处理,另外一个部分进行SPP结构的处理,最后把这两个部分合并在一起,这样子就能够减少一半的计算量,使得速度变得快,精度反而会提升。
来源:CSDN博主江小皮不皮
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 模型
  • 网络架构
  • 深度神经网络
原文标题:【光电智造】YOLOV7详细解读|网络架构解读
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在英特尔AI开发板上用OpenVINO NNCF优化YOLOv7
    提高了性能和效率。YOLO算法作为one-stage目标检测算法最典型的代表,其基于深度神经网络进行对象的识别和定位,运行速度很快,可以用于实时系统。YOLOv7 是 YOLO 模型系列的下一个演进阶段,在不增加推理成本的情况下,大大提高了实时目标检测精度。
    的头像 发表于 01-05 09:29 664次阅读
    在英特尔AI开发板上用OpenVINO NNCF优化<b class='flag-5'>YOLOv7</b>
    Android 4.0网络编程详解源码
    本帖最后由 richthoffen 于 2019-7-19 16:39 编辑 Android 4.0网络编程详解源码
    发表于 07-19 08:41
    与V.35网络的接口
    DN94- 与V.35网络的接口
    发表于 08-08 11:07
    IPv4网络和IPv6网络互连技术对比分析哪个好?
    NAT-PT实现互连原理是什么?NAT-PT的工作机制是怎样的?IPv4网络和IPv6网络互连技术对比分析哪个好?
    发表于 05-26 07:07
    STM32网络的三大件
    之前的推文已经将STM32网络的三大件讲完了①PHY接口,《STM32网络电路设计》②MAC控制器,《STM32网络之MAC控制器》③DMA控制器,《STM32网络之DMA控制器》本文
    发表于 08-02 09:54
    YOLOv5网络结构解析
    1、YOLOv5 网络结构解析  YOLOv5针对不同大小(n, s, m, l, x)的网络整体架构都是一样的,只不过会在每个子模块中采用
    发表于 10-31 16:30
    yolov7 onnx模型在NPU上太慢了怎么解决?
    ://github.com/WongKinYiu/yolov7/releases下载yolov7-tiny.pt ,并重命名yolov7tiny.pt2.将yolov7tiny.pt转
    发表于 04-04 06:13
    无法使用MYRIAD在OpenVINO trade中运行YOLOv7自定义模型怎么解决?
    无法确定如何将 YOLOv7 模型的重量(.pt 文件)转换为OpenVINO™中间表示 (IR) 并推断有 MYRIAD 的 IR。 分辨率 转换使用此 GitHub* 存储库
    发表于 08-15 08:29
    基于网络地址和协议转换实现IPv4网络和IPv6网络互连
    IPv4 的缺陷和Internet的飞速发展导致IPv6的产生和发展,目前,IPv6网络正从试验性网络逐步走向实际应用,但未来一段时间内,IPv4网络仍然占据主导地位,IPv4网络和I
    的头像 发表于 06-19 17:12 3701次阅读
    基于<b class='flag-5'>网络</b>地址和协议转换实现IPv4<b class='flag-5'>网络</b>和IPv6<b class='flag-5'>网络</b>互连
    深度解析YOLOv7网络结构
    最近,Scaled-YOLOv4的作者(也是后来的YOLOR的作者)和YOLOv4的作者AB大佬再次联手推出了YOLOv7,目前来看,这一版的YOLOv7是一个比较正统的YOLO续作,
    的头像 发表于 09-14 11:16 7445次阅读
    YOLOv7训练自己的数据集包括哪些
      YOLOv7训练自己的数据集整个过程主要包括:环境安装—制作数据集—模型训练—模型测试—模型推理 一、准备深度学习环境 本人的笔记本电脑系统是:Windows10 首先下载YOLOv7的代码
    的头像 发表于 05-29 15:18 995次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv7</b>训练自己的数据集包括哪些
    一文彻底搞懂YOLOv8【网络结构+代码+实操】
    从上面可以看出,YOLOv8 主要参考了最近提出的诸如 YOLOX、YOLOv6、YOLOv7 和 PPYOLOE 等算法的相关设计,本身的创新点不多,偏向工程实践,主推的还是 ultralytics 这个框架本身。
    的头像 发表于 06-15 17:15 1.1w次阅读
    一文彻底搞懂<b class='flag-5'>YOLOv</b>8【<b class='flag-5'>网络</b>结构+代码+实操】
    yolov5和YOLOX正负样本分配策略
    整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
    发表于 08-14 11:45 2145次阅读
    <b class='flag-5'>yolov</b>5和YOLOX正负样本分配策略
    使用OpenVINO优化并部署训练好的YOLOv7模型
    在《英特尔锐炫 显卡+ oneAPI 和 OpenVINO 实现英特尔 视频 AI 计算盒训推一体-上篇》一文中,我们详细介绍基于英特尔 独立显卡搭建 YOLOv7 模型的训练环境,并完成了 YOLOv7 模型训练,获得了最佳精度的模型权重。
    的头像 发表于 08-25 11:08 1399次阅读
    使用OpenVINO优化并部署训练好的<b class='flag-5'>YOLOv7</b>模型
    详细解读YOLOV7网络架构设计
    发表于 11-27 10:45 715次阅读
    详细<b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>YOLOV7</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>架构</b>设计
