在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引|起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
审核编辑:黄飞
举报投诉
电磁辐射
5文章
352浏览量
43520 -
电磁波
21文章
1432浏览量
53678 -
偏振光
20浏览量
7961 -
红外光谱
78浏览量
11979
原文标题:【光电通信】光的偏振
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于红外偏振的入射角确定
提出基于红外光的偏振度来确定透明物体形状检测中的入射角的方法。在可见光域,偏振度是入射角的二阶函数,即在布儒斯特角两侧各有一个入射角,不能唯一确定入射角。而在红外域,
发表于 05-04 08:02
制作白光LED的几种方法
控制。由于荧光粉易沉淀,导致布胶不均匀、布胶量不好控制,因而造成出光均匀性差、色调一致性不好、色温易偏离且显色性不够理想。·RGB三基色混合。这种方法是将绿、红、蓝三种LED芯片组合,同时通电,然后将
发表于 07-04 14:46
接地电阻的测量有哪几种方法
接地电阻的测量对于确保电气系统的安全性和可靠性至关重要。存在几种不同的方法来测量接地电阻,每种方法都有其特定的应用场景和技术要求。
