模块电源的优点和应用
电源联盟 来源:电源联盟 2023-11-29 10:02 1031次阅读
1. 概述
当今电源系统的设计,对于电子设计人员来说遇到了极大的挑战。他们要利用有限的资源和空间,在短时间内设计出灵活、高效、可靠和具有竞争力的电源系统。
模块电源(或称电源模块)是目前设计人员的最好选择。以模块式电源取代分立元件设计方案,好比用微信息处理器件代替集成电路方块,它可更灵活、更快捷地完成系统及开发,缩短开发或更改设计所花费的时间,节省人力及技术投资。
2. 模块电源的优点
模块电源具有如下优点:
设计简单。只需1个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源。
缩短开发周期。模块电源一般备有多种输入、输出选择。用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,大大削减了样机开发时间。
变更灵活。产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适电源模块即可。
技术要求低。模块电源一般配备标准化前端、高集成电源模块和其他元件,因此令电源设计更简单。
模块电源外壳有集热沉、散热器和外壳三位一体的结构形式,实现了模块电源的传导冷却方式,使电源的温度值趋近于最小值。同时,又赋予了模块电源金玉其表的包装。
质优可靠。模块电源一般均采用全自动化生产,并配以高科技生产技术,因此品质稳定、可靠。
用途广泛:模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、军工兵器、发电配电、邮电通信、冶金矿山、自动控制、家用电器、仪器仪表和科研实验等社会生产和生活的各个领域,尤其是在高可靠和高技术领域发挥着不可替代的重要作用。
3. 模块电源应用
3.1 输出电压的调节
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
3.2 输入保护电路
一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容
为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
3.3 遥控开/关电路
模块电源的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方式有两种:
(1) REM与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求VREF<0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。
(2) REM与VIN相连,遥控关断,要求VREM<0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
如果控制要与输入端隔离,则可以使用光电耦合器作为传递控制信号
3.4 模块的组合
(1) 并联扩容。将相同模块输出端并联,可使输出能力增强,但并联模块的输出电压要调整得比较一致,以保证相对均流,同时避免不必要的振荡。对有较大电流输出的模块,还可以仔细设计引线电阻,以达到均流效果。用这种方法并联的模块,不宜超过2个。同时,如果其中一块模块输出有故障,整个系统都将不能正常工作。并联扩容连接电路RL为负载。
(2) 冗余热备份并联。将相同的模块输出端通过二极管后并联可使输出能力增强,以提高电源系统的可靠性。原则上如果配合相应输出报警电路,将模块放在可以拆卸的母线上,这样,出现故障的模块可以及时更换。用这种方法并联的模块,没有量限制。D一般为肖特基二极管。
(3) 串联扩容。将相同模块输出端串联,可使输出电压倍增,功率也相应增加,而串联输出端须接二极管以进行保护。
3.5 铃流的备份使用
铃流发生器主要用于电话局交换机给电话用户提供振铃,一般是在偏置状态下使用。偏置可分为正偏置和负偏置。为了提高铃流系统的可靠性,需要对铃流进行备份。下面是一种推荐的备份方式(以负偏置为例)。
该方案是使用铃流启动后的输出,通过备份铃流的REM控制端将备份的铃流禁止。在启动过程中,启动较快的铃流将工作。简单的延迟电路可防止两块铃流同时启动而造成双通。如图8所示。该电路中的铃流A、铃流B及其外围电路可以放在同一母线的不同铃流盘上。这样如果其中一块铃流出现故障,即可以更换,从而不致影响系统的正常工作。RCA与RCB是两块铃流盘的必要连接。
4. 模块电源的安装与维护
由于各公司生产的模块电源的类别、系列、规格品种难以数计,故其功能特性和物理特性不尽相同,因此在安装、使用与维护方面亦各有不同,但应在以下几方面引起注意。
(1) 打开包装后,应仔细核对各接线端子标识是否与随机所带的说明书相符,同时是否与订货合同约定的要求相符。如果不符,应立即与生产或销售单位联系,商讨处理办法。
(2) 作为安装的第一步,必须将模块电源的金属外壳可靠接地,以确保安全,但不可误将外壳接在零线上。
(3) 在安装完毕通电之前,应再次检查和核对各接线端子上的连线,确保输入和输出、交流和直流、单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无误,杜绝接反、接错现象的发生。
(4) 对于大功率电源,一般均有两个或两个以上的“+”输出端子和“-”输出端子。实际上,它们同属于一个输出电极,只不过为了使用户接线方便,它们内部是并接在一起。
(5) 模块电源不允许长期处于满负荷工作状态。线性电源的使用率,应控制在60%以内;开关电源的使用率,应控制在80%以内,否则有可能造成模块电源人为的早期失效。
(6) 对于模块电源,有些制造商出厂时在于可调端子(ADJ)间接有固定电阻。使用时须用户自配相应阻值的电位器,以取代该固定电阻。但要注意,当可调端子间处于开路状态时,决不允许加载。
(7) 为达到充份散热效果,模块电源宜安装在空气对流较好的位置。一般要求线性电源工作电流在4A以上,或开关电源工作电流在7A以上时,应加装强制风冷。此外,在模块电源外壳上不允许放置其他物品。
(8) 模块电源一般适用于以阻性为主的负载,若需要应用在以容性为主或感性为主的负载时,应事先在订货合同中加以说明,由厂方订做。
(9) 对于高压模块电源,在使用过程及停电后10分钟之内,均不可触及高压危险区。
(10) 模块电源选购原则:一般功率较大的宜选择开关电源,功率较小的选择线性电源。
(11) 模块电源不可强行拆卸,强拆即坏。
审核编辑:汤梓红
  • 电源模块
  • 电源系统
  • 模块电源
原文标题:浅浅分析一下模块电源在电路中的作用~
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模块电源优点
    `1.缩短开发周期。2.变更灵活。3.技术要求低。4.模块电源外壳有集热沉、散热器和外壳三位一体的结构形式,实现了模块电源的传导冷却方式,使电源的温度值趋近于最小值。5.质优可靠。6.用途广泛。山胜电子科技提示`
    发表于 01-11 13:30
    模块电源的概念和优点
    。它具有如下优点:  1)缩短开发周期。模块电源配上少量分立元件,即可获得电源电路。  2)用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输出,大大削减了样机开发周期。
    发表于 04-26 18:21
    模块电源参数参考
    DC/DC 1-700W 模块电源AC/DC 3-150W 模块电源DC/AC 3-40W  铃流模块
    发表于 06-28 23:26 13次下载
    模块电源灌封简介
    模块电源灌封简介 模块电源的灌封是很重要的,这一工艺不仅涉及到模块电源的防护(防水,防潮,防尘,防腐蚀等),还涉及到模块电源的热设计.
    发表于 05-11 09:11 2098次阅读
    模块电源的噪声测试技巧介绍
    随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源模块
    发表于 01-15 10:56 1828次阅读
    模块电源选型指南
    模块电源选型指南
    发表于 03-04 17:56 11次下载
    模块电源优点有哪些
    发表于 06-16 11:00 2021次阅读
    μ模块电源产品
    μ模块电源产品
    发表于 04-26 12:04 3次下载
    μ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品
    µ模块电源产品
    µ模块电源产品
    发表于 05-10 19:08 11次下载
    µ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品
    μ模块电源产品简化电源
    μ模块电源产品简化电源
    发表于 05-17 13:40 11次下载
    μ<b class='flag-5'>模块电源</b>产品简化<b class='flag-5'>电源</b>
    GRB系列模块电源的特点、应用及参数
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
    发表于 02-25 14:01 832次阅读
    GRB系列<b class='flag-5'>模块电源</b>的特点、应用及参数
    BOSHIDA 模块电源的分类
    BOSHIDA三河博电科技 模块电源的分类(一) BOSHIDA三河博电科技 模块电源 按现代电力电子的应用领域,我们把模块电源划分如下: 绿色模块电源 高速发展的计算机技术带领人类进
    的头像 发表于 03-03 10:33 922次阅读
    BOSHIDA  <b class='flag-5'>模块电源</b>的分类
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控
    的头像 发表于 03-06 14:58 1823次阅读
    模块电源的特点及应用
    模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压电源
    的头像 发表于 12-19 09:15 754次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的特点及应用
    半砖模块电源的散热设计
    半砖模块电源的散热设计 1、引言 DC-DC模块电源是利用先进的制造工艺构成一个整体的、结构紧凑的、体积小的高质量稳压电源。因模块电源使用简单,构成系统时具有扩容方便、维修性好等
    的头像 发表于 01-08 11:52 517次阅读
    半砖<b class='flag-5'>模块电源</b>的散热设计
