2023 年五月,Arm宣布推出移动计算平台——2023 全面计算解决方案 (ArmTCS23)。随着智能手机在我们最常用的流媒体设备名单中继续独占鳌头,加上手游的营收已占到全球游戏市场的近一半,显而易见的是,匹配这些计算密集型体验的终极性能需求并没有放缓的迹象。不论是在新一代人工智能 (AI) 领域展现领先的性能,或是提供出色的视觉体验,TCS23 为担当数字生活核心的新一代旗舰智能手机,提供了绝佳的解决方案。
TCS23 的推出得益于 Arm 生态系统空前的合作,这让系统级芯片 (SoC) 设计商和 OEM 厂商能更轻松、快速地将其产品设计推向市场,同时赋予其更为强大的灵活性,从而实现真正的软硬件差异化。
近期,我们的两家合作伙伴 MediaTek 和 vivo 各自发布了新款的移动产品。MediaTek 推出的天玑 9300 SoC,是首个在台积公司第三代 4nm 工艺上全面实现 TCS23 的移动芯片,该芯片被采用于 vivo 新款 X100 系列旗舰智能手机中。我们与 MediaTek 和 vivo 等合作伙伴持续协作,正为我们行业领先的移动生态提高标杆,为新一代智能手机提供前沿用户体验。
如今,安卓生态中接踵而至的创新令人惊叹。从可折叠显示屏到终端设备上的生成式 AI 和大型语言模型 (LLM) 的快速涌现,持续向消费者提供着令人印象深刻的选择。
加速计算、AI 和图形表现
在天玑 9300 的发布会上,加速计算、AI 和图形的需求成为 MediaTek 的核心优先事项。为实现这些目标,首选方式是在旗舰 SoC 中采用 TCS23,同时将一系列基于 Arm 架构的性能改进融入天玑 9300 中。
新一代移动 AI
简而言之,Arm 平台是 AI 的基石。如今,有 25 亿台基于 Arm 架构且具备 AI 功能的消费电子设备正在使用中,并且数量还在不断增加。拥有 5G 生成式 AI 前沿技术的天玑 9300 移动芯片率先采用全大核的 Armv9 CPU 集群(四个 Arm Cortex-X4 CPU 核心和四个 Cortex-A720 CPU 核心),能够提供广泛的智能性和性能优势。基于 Arm 架构的全大核设计,以及 MediaTek 新一代的 AI 处理器 APU,将为提高生成式 AI 性能奠定基础,并使开发者能够为用户提供创全新的 AI 体验。
推动实现出色的移动性能和效率
与上一代天玑 9200 相比,天玑 9300 前所未有的八个大核 Cortex CPU 峰值性能提升 40%,功耗节省 33%。这不仅突显了 Arm 广为人知的高性能、高效计算的强大实力,而且对于终端用户而言,这还意味着更快速的网页浏览体验、更迅捷的应用加载速度以及更加沉浸式、流畅、炫酷的 AAA 移动游戏体验。
这些性能的提升也得益于 vivo 首发量产这款芯片,并在测试过程中向来自 Arm 和 MediaTek 的出色工程团队提供反馈意见,从而持续不断推动 SoC 创新。
优化视觉效果
天玑 9300 采用了基于 Arm 全新第五代 GPU 架构而打造的新款旗舰 GPU Arm Immortalis-G720,以提供优质的移动游戏体验。在我们不断突破视觉计算界限的努力下,Immortalis-G720 是 Arm 迄今为止性能最强劲、最高效的 GPU 之一,而这也促成了天玑 9300 的全面性能提升。
与 2022 年推出的天玑 9200 相比,在相同功耗水平下,其 GPU 性能提升 46%,光线追踪性能提升 46%,因此能够带来更加身临其境的视觉体验。此外,处于相同的性能水平下,天玑 9300 的 GPU 功耗较上一代降低了 40%,因此智能手机用户可在不牺牲电池续航的情况下获得显著的性能提升。天玑 9300 还支持在设备上实现无缝多任务处理,例如同时进行游戏和视频流传输,而不会快速耗尽电池电量。Immortalis-G720 内置 Arm 的第二代硬件光线追踪引擎,结合全大核八核心 Arm CPU,使天玑 9300 能够以 60 帧/秒 (FPS) 的速度提供 PC 和游戏主机级别的光影效果,进而在移动设备上带来更流畅的游戏体验。
更加出色的软件和安全性
凭借我们的技术和持续产业合作,Arm 能够始终如一地为生态系统带来出色的软件和安全性。其中,Arm 先进的内存标记扩展 (Memory Tagging Extension, MTE) 就是一个很好的例子。MediaTek 的天玑 9300 就支持这项技术,而谷歌[1]也已在 Android 14 中启用 MTE。这一举措能够为全球超过 1500 万 Arm 开发者带来更加优质、安全的开发体验,并缩短其产品上市时间。开发者可以借助 MTE 更轻松地发现内存安全漏洞,此类漏洞的发生比例占所有软件漏洞的 70%。vivo 近期还宣布开放千镜内存安全检测能力,将为其开发者提供 MTE 等技术,以赋能开发者在 vivo X100 智能手机上开发出更出色的软件,提升用户体验。
合作实现真正的移动创新
通过与 MediaTek 和 vivo 的深度合作,Arm 正在实现真正的移动创新。从高性能 AI 到更加沉浸式的 AAA 移动游戏体验,在此类合作关系以及不断扩大的生态系统支持下,我们正在重新定义智能手机体验,实现全面提升,并不断突破性能和效率界限,从而带来更出色、持久的设备体验。回想我手握搭载天玑 9300 的 vivo X100 系列旗舰智能手机的那一刻,亲身感受 Arm 带来的令人惊叹的移动体验真是美妙。
审核编辑:刘清
智能手机
66文章
18543浏览量
180980 -
人工智能
1796文章
47643浏览量
240132 -
语言模型
538浏览量
10339 -
AI处理器
92浏览量
9541
原文标题:Arm 携手 MediaTek 和 vivo 将 TCS23 运用于新一代旗舰智能手机
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
