电源管理入门:PM QoS框架介绍
yzcdx 来源:OS与AUTOSAR研究 2023-11-29 10:12 次阅读
QoS(Quality Of Service,服务质量),一般在网络报文中,某个报文的优先级比较高优先传输,例如我们觉得微信聊天比看网页更重要,我们就可以提高微信报文的等级即服务质量QoS,来提供好的网络服务解决延迟、网络阻塞等问题。
电源管理里面的策略就各种governor,例如什么时候进入cpuidle、什么时候DevFreq等,这些策略是很单一的,算法也都是很单调的,未考虑到消费者的实际需求,那怎么样把用户的需求也在电源管理里面生效呢?
答案就是在governor中引入QoS,在governor中会去查QoS的策略,综合起来进行决策
1. 系统框架介绍
1.1 功耗控制可能影响用户体验的一些痛点
而且功耗管理会引入对性能的缺点,主要两方面:
延时(latency)增加:时间的开销,尤其是在恢复的过程中需要时间。比如,系统唤醒需要经过各驱动的恢复,power domain的上电过程也有时间开销。
吞吐量(Throughput)减少:低功耗也会带来算力的影响,会降低算力及网路的吞吐量。比如,cpu dvfs、cpu hotplug、cpu idle等会影响到cpu算力。
比如在usb传输的时候把dma给限制了,导致传输速率下降,这些是用户不希望看到的。
又比如延时和性能开销,影响到用户的体验,比如界面操作不流畅、卡顿,响应时间过长。
这就像苹果手机很流畅优先响应用户的需求,安卓可能更高效但是有点卡,用户就觉得屏幕划不动了。但是很明显苹果手机更有市场,用户体验才是王道
在面对用户场景的情况下,我们需要在策略中考虑到用户使用感受。在用户眼里更多的看中应用服务,而且不是一味的强调功耗低,为了核心业务和用户体验是可以适当的牺牲功耗的,产品做出来最终还是要用户用的,技术再好,功耗再低,不满足用户习惯就是0.
如果把Linux PM当做一种服务,那么他对其他模块的影响就类比为服务的质量,要满足其他指标不受到影响的情况下最大化的省电,这才是最终目标。那么这里PM QoS的作用就是定义一套框架,以满足系统(如设备驱动等)对QoS的期望为终极目标,通俗的讲:根据实际场景,这些期望可以描述为:xxx不大于某个值等等。
1.2 QoS框架
PM QOS使用constraint(约束)作为指标,用于各模块对PM的诉求及限制。当前系统的指标主要有两类,分别对应两个PM QOS framework。
系统级constraint:包括cpu&dma latency(5.4内核),它的实际意义是,当产生一个事件之后(如一个中断),CPU或DMA的响应延迟。例如有些CPU的串口控制器,只有几个byte的FIFO,当接收数据时,CPU或DMA必须在FIFO填满前,将数据读走,否则就可能丢失数据或者降低数据的传输速率。由PM QoS classes framework管理,定义在kernel/power/qos.c中。
设备级constraint:包括从低功耗状态resume的latency、active状态的latency和一些QoS flag(如是否允许power off)。由per-device PM QoS framework管理,定义在drivers/base/power/qos.c。
整个PM QOS框架分为三部分:
需求方:各service、各driver。他们根据自己的功能需求,提出系统或某些功能的QOS约束,比如cpu&dma latency。
框架层:PM QOS framework,包含PM QOS classes、per device PM QOS。向需求方提供request的add、modify、remove等接口,用于管理QoS requests。对需求方的约束进行分类,计算出极值,比如cpu&dma latency不小于某个值。向执行方提供request value的查询接口。PM QoS classes framework位于kernel/power/qos.c中,负责系统级别的PM QoS管理,通过misc设备(/dev/cpu_dma_latency),向用户空间程序提供PM QoS的request、modify、remove功能,以便满足各service对PM QoS的需求。per-device PM QoS framework位于drivers/base/power/qos.c中,负责per-device的PM QoS管理。
执行方:power management的机制,比如cpuidle、cpu dvfs等。需要满足由框架层根据需求方提供的约束计算的极值,才能执行相应的低功耗机制。
2. 用户空间操作流程
2.2 用户空间数据结构和API
struct pm_qos_object {
struct pm_qos_constraints *constraints;
struct miscdevice pm_qos_power_miscdev;
char *name;
struct pm_qos_object,在给每个class定义pm_qos_constraints结构体的同时也为每个class定义了miscdev变量,用于给用户空间提供接口。
这些接口主要实现各类PM QoS需求的汇总和计算极值的工作:add/update/remove等,并且提供接口给到用户空间process,用于用户空间的QoS需求,另外还提供了一些notifier API,用于跟踪指定的PM QoS的变化。
主要API:
void pm_qos_add_request(struct pm_qos_request *req,int pm_qos_class, s32 value)
1)用于向PM QoS framework添加一个QoS请求,主要是根据指定的pm_qos_class,向pm_qos_class链表中插入一个新的pm_qos_request节点,并且更新target value。
void pm_qos_update_request(struct pm_qos_request *req,s32 new_value)
void pm_qos_update_request_timeout(struct pm_qos_request *req, s32 new_value, unsigned long timeout_us)//在update的基础上多出来一个定时器,用于特定需求的延迟更新
2) pm_qos_update_request/pm_qos_update_request_timeout,如果应用场景变化需要满足不同的要求(比如串口波特率变大,相应的响应延迟需要变小),则需要调用该接口来更新相应的qos请求。函数体的主要部分pm_qos_update_target和Add相似,这里就不再介绍。
3) pm_qos_remove_request,如果对该class没有需求,则可以调用该接口将请求移除。
4) 借助misc设备向用户空间提供的接口(open/read/write等),调用的接口和上面提到的add/remove等类似,这里就不再赘述。
5) pm_qos_add_notifier/ pm_qos_remove_notifier,有部分实体(如cpuidle,比较关注cpu_dma_latency的指标)会比较关注某一个pm qos class的target value的变化,kernel提供了这样一个notifier的机制,该实体可以通过pm_qos_add_notifier接口添加一个notifier,这样当value变化时,framework便会通过notifier的回调函数,通知该实体。
需求方:
执行方:
2.1 struct pm_qos_constraints
struct pm_qos_constraints {
struct plist_head list;
s32 target_value;/* Do not change to 64 bit */
s32 default_value;
s32 no_constraint_value;
enum pm_qos_type type;
struct blocking_notifier_head *notifiers;
struct pm_qos_request {
struct plist_node node;
int pm_qos_class;
struct delayed_work work; /* for pm_qos_update_request_timeout */
struct pm_qos_request用于request的add/update/remove等操作。
struct pm_qos_constraints,pm qos约束,用于抽象某一个特定的PM QoS class。
target_value、default_value,分别是该指标的目标值(满足所有需求的value,可以是极大值或者极小值等,某一个指标关注的是极大值还是极小值在初始化的时候已经确定),默认值(该指标的默认值,通常是0,表示没有限制)。
3. 初始化流程
static int __init pm_qos_power_init(void)
for (i = PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY; i < PM_QOS_NUM_CLASSES; i++) {
ret = register_pm_qos_misc(pm_qos_array[i], d);
if (ret < 0) {
printk(KERN_ERR "pm_qos_param: %s setup failed
       pm_qos_array[i]->name);
return ret;
系统支持的QOS类型:
enum {
PM_QOS_RESERVED = 0,
PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY,
PM_QOS_NETWORK_LATENCY,
PM_QOS_NETWORK_THROUGHPUT,
PM_QOS_MEMORY_BANDWIDTH,
/* insert new class ID */
PM_QOS_NUM_CLASSES,
debugfs_create_file()会创建sysfs供用户空间调用。
4. DMA举例
例如启动摄像头的时候,我们系统即便在省电的情况下,也需要cpu_dma允许的延迟时间不能超过50us,否则影响画面质量。
drivers/media/platform/via-camera.c中
pm_qos_add_request:在启动camera的时候,这里请求了一个cpu_dma_latency的指标,为50us,即camera driver申请的cpu_dma允许的延迟时间不能超过50us
cpuidle初始化的时候会调用:
static inline void latency_notifier_init(struct notifier_block *n)
pm_qos_add_notifier(PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY, n);
PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY变化的时候会通知cpuidle
在进行cpuidle决策的时候,例如ladder governor中,
static int ladder_select_state(struct cpuidle_driver *drv,
struct cpuidle_device *dev)
struct ladder_device *ldev = this_cpu_ptr(&ladder_devices);
struct ladder_device_state *last_state;
int last_residency, last_idx = ldev->last_state_idx;
int latency_req = pm_qos_request(PM_QOS_CPU_DMA_LATENCY);
pm_qos_request()函数会获取target_value,根据这个值来决定进行什么级别的idle。
对于cpuidle idle来说,一般有C1~C3几个等级,在C3等级的退出延迟时间是57us(不同平台会有差别),那么这里camera driver需求的50us容忍延迟就可以让cpuidle退到C2 idle等级(即前面章节提到的执行方需要确保自身的行为满足这些pm qos的需求),就不会导致上面说的DMA transfer gets corrupted的问题了。
后记
内核版本有时候差异也挺大的,一个机制,特别是小众的可能会有更新,我们在找资料的时候,就需要注意这点,找到合适的学习资料。不过主要的思想是不变的,变的就是结构体定义,api函数的调用流程等。
审核编辑:汤梓红
  • 电源管理
  • 内核
  • 网络
原文标题:电源管理入门-15 PM QoS
文章出处:【微信号:OS与AUTOSAR研究,微信公众号:OS与AUTOSAR研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源管理入门:驱动Runtime PM管理
    Runtime PM管理也就是设备驱动里面的电源管理,即设备驱动结构体里面的struct dev_pm_ops,只控制设备自己的
    的头像 发表于 11-29 10:13 3671次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:驱动Runtime <b class='flag-5'>PM</b><b class='flag-5'>管理</b>
    电源管理入门:Power Domain管理
    SoC中通常有很多IP,按逻辑可以把几个相关功能的IP划为一个电源域。一个电源域内的IP,通常按相同的方式由同一个硬件模块PMIC供电,电压一样并且电源管理例如休眠唤醒一致。
    的头像 发表于 11-29 10:16 3951次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Power Domain<b class='flag-5'>管理</b>
    电源管理入门-芯片设计中的电源管理介绍
    SCP直接控制SoC的电源和时钟,而AP通过硬件和软件接口协同管理
    的头像 发表于 12-06 09:16 3685次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-芯片设计中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    电源管理入门:Hypervisor中的电源管理
    很多时候听说Hypervisor,但是对底层软件技术不了解的人感觉挺神秘。本篇文章简单介绍下Hypervisor的基本概念,另外介绍电源管理在Hypervisor之上多OS间怎么应用
    的头像 发表于 12-06 09:27 1705次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Hypervisor中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    LINUX电源管理的相关资料分享
    Linux的系统suspend和resumeLinux内核 runtime_PM 框架Linux内核电源管理综述
    发表于 11-15 07:10
    嵌入式低功耗电源管理框架的设计资料分享
    概述目标本篇的目标是介绍低功耗电源管理框架设计的概念理解低功耗管理的重要性理解如何开发适合的低功耗管理
    发表于 12-21 07:39
    什么是PM QoS
    (requester)。PM QoS framework针对两种对象分别提供了电源管理的基础框架和接口。 那么在
    发表于 12-27 06:38
    RT-Thread PM2.0管理使用指南
    前言本篇主要对RT-Thread PM2.0(2021更新版)做个使用指南,介绍PM管理的新API的使用PM
    发表于 08-09 10:34
    RT-Thread PM框架怎么用?PM框架的作用是什么?
    ?RT-Thread PM框架 建议使用最新版本,使用最新的管理方法,【被动睡眠】,PM管理模块化,也就是MCU是等大家都空闲了再去睡眠,而
    发表于 10-08 15:13
    一种新的Ad Hoc网络QoS框架
    提出一种新的Ad Hoc网络QoS保障框架。该框架能够区分不同优先级的业务和不同QoS要求的业务。能够保障在网络可用资源不足的情况下,高优先级的业务通过“抢占”的方式接入网络
    发表于 04-14 09:43 20次下载
    防火墙原理入门
    防火墙原理入门 防火墙能增强机构内部网络的安全性。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪
    发表于 08-01 10:21 1049次阅读
    防火墙原<b class='flag-5'>理入门</b>
    数字信号处理入门指南
    数字信号处理入门指南什么是DSP? 数字信号处理器(DSP)采集已被数字化的现实世界的声音、音频、视频、温度、压力或位置等信号,并从数学的角度对其进
    发表于 09-15 08:55 1370次阅读
    数字信号处<b class='flag-5'>理入门</b>指南
    新的AdHoc网络QoS源路由框架
    框架采用模块化思想进行设计,由可用宽带计算、接入控制、资源预留等功能模块组成,提出了新的AdHoc网络QoS源路由框架设计
    发表于 05-26 15:44 32次下载
    新的AdHoc网络<b class='flag-5'>QoS</b>源路由<b class='flag-5'>框架</b>
    LINUX电源管理
    发表于 11-07 19:36 8次下载
    LINUX<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    Linux电源管理--PM QoS
    发表于 01-05 14:37 1次下载
    Linux<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>--<b class='flag-5'>PM</b> <b class='flag-5'>QoS</b>
