电源管理入门:Power Domain管理
yzcdx 来源:OS与AUTOSAR研究 2023-11-29 10:16 次阅读
SoC中通常有很多IP,按逻辑可以把几个相关功能的IP划为一个电源。一个电源域内的IP,通常按相同的方式由同一个硬件模块PMIC供电,电压一样并且电源管理例如休眠唤醒一致
为什么有设备电源管理还需要power domain划分?
对每个设备电源管理太细化了,会造成额外的开销。通常几个设备可以一块进行管理更加的方便,例如一个子系统,要么全工作要么全关闭,不会子系统内的某个设备单独工作。这时候为了简化管理工作就需要划分出来一个domain。SOC上众多电源域组成了一个电源域树,他们之间存在着相互的约束关系,子电源域打开前,需要父电源域打开,父电源域下所有子电源域关闭,父电源域才能关闭。
Domain这个词一般在权限管理中经常遇到,用于隔离Domain内共进退
虽然电源域的好处多多,却不是越多越好,因为划分电源域是需要成本的(需要在PMU中使用模拟电路完成,包括金钱成本和空间成本)。因此,大多数系统会根据功能,设置有限的几个电源域,例如:CPU core(1、2、3…);GPU;NAND;DDRUSB;Display;Codec等等
这种设计引出一个问题:存在多个模块共用一个电源域的情况。因而要求在对模块power on/off的时候,考虑power共用的情况:只要一个模块工作,就要power on;直到所有模块停止工作,才能power off
1. 框架介绍
Kernel的PM domain framework(位于drivers/base/power/domain.c中),提供了管理和使用系统power domain的统一方法:
对底层power domain硬件的操作
对power domain hw的开启操作,包括开钟、上电、解复位、解除电源隔离等操作的功能封装;
对power domain hw的关闭操作,包括关钟、断电、复位、做电源隔离等操作的功能封装;
内部逻辑实现
通过dts描述power domain框架的设备节点,并描述每个power domain节点。提供出一个power domain framework的设备节点,及每个power domain子设备的节点,并指定power-domain-ccell = <1>,这样可以通过power domain framework的设备及power domain的编号查找具体的power domain;
实现dts解析逻辑,获取power domain的配置信息,并通过初始化函数对每个power domain进行初始化,所有的power domain统一的放在一个全局链表中,将power domain下所有的设备,放到其下的一个设备链表中;
为runtime pm、系统休眠唤醒等框架,注册相应的回调函数,并实现具体的回调函数对应的power domain的开关函数;
上层使用power domain的上游驱动、框架及debug fs
linux系统的runtime power manager 框架通过提供runtime_pm_get_xxx/runtime_pm_put_xxx类接口给其他的drivers,对设备的开、关做引用计数,当引用计数从1->0时,会进一步调到power domain注册的runtime_suspend回调,回调函数里会先调用设备的runtime_suspend回调,然后判断power domain下的设备链表中所有的设备是否已经suspend,若已经suspend才真正关闭power domain。当引用计数从0->1时,会先调用到power domain使用的runtime_resume回调,回调函数里会先调用power domain的开启操作,然后调用设备注册的runtime_resume回调函数;
系统休眠唤醒在suspend_noirq/resume_noirq时会进行power domain的关闭与开启的操作;
使用power domain的上游驱动:power domain内部ip的驱动。比如,dsp子系统power domain下面,有多个dsp核,每个dsp核对应一个power domain。这样,每个dsp核设备驱动都要关联到对应的dsp核power domain上,通过dsp核设备的dts里power-domains的属性引用(power domain framework的节点引用及具体power domain的编号),将dsp核设备与相应的power domain关联起来;
使用power domain的框架:runtime pm/系统休眠唤醒;
power domain也提供了一些debug fs文件节点供用户debug使用,主要就是/sys/kernel/debug/pm_genpd/目录及power domain名字目录下的一些文件节点:
pm_genpd_summary:打印所有的power domain、状态及下面所挂的设备状态
power_domain名字目录/current_state:power domain当前的状态
power_domain名字目录/sub_domains:power domain当前的子power domain有哪些
power_domain名字目录/idle_states:power domain对应的所有idle状态及其off状态的时间
power_domain名字目录/active_states:power domain处于on状态的时间
power_domain名字目录/total_idle_time:power domain所有idle状态的off时间总和
power_domain名字目录/devices:power domain下所挂的所有devices
相关数据结构:
初始化流程(以scmi power domain的驱动框架为例):
2. 如何使用power domain
在dts中定义一个power domain节点,同时在驱动中注册该power domain即可
//DTS中定义powerdomain节点,这里以内核文档提供的例程
parent:power-controller@12340000{
compatible="foo,power-controller";
reg=<0x12340000 0x1000>;
#power-domain-cells=<1>;//这里表明parent节点是一个powerdomain,也就是内核文档所形容的provider,parent管理它下面挂接着的其它模块,为它们提供电源
child:power-controller@12341000{
reg=<0x12341000 0x1000>;
power-domains=<&parent 0>;//这里表明child节点是parent下面的一个模块,它使用parent提供的电源
从上面的dts语法中可以看出,一个系统的电源域从dts中可以很容易就看出来,#power-domain-cells声明该节点是一个power domain,power-domains = <&xxx x>表明该节点属于xxx电源域,那么系统中某个电源域下面有多少个模块就从dts中看有多少个节点引用了该电源域即可。
3. provider
intpm_genpd_init(structgeneric_pm_domain*genpd,
structdev_power_governor*gov,boolis_off)//初始化一个generic_pm_domain实例
//下面两个接口都可以用来向内核注册一个powerdomian
intof_genpd_add_provider_onecell(structdevice_node*np,
structgenpd_onecell_data*data)
intof_genpd_add_provider_simple(structdevice_node*np,
structgeneric_pm_domain*genpd)
pm_genpd_init这个函数从注释可以看出它初始化了一个power domain实例,从入口参数结合具体的实现代码,可以很容易得到 structgeneric_pm_domain结构体就对应着一个power domain实例。
structgeneric_pm_domain{
structdev_pm_domaindomain;/*PMdomainoperations*/
constchar*name;
atomic_tsd_count;/*Numberofsubdomainswithpower"on"*/
enumgpd_statusstatus;/*Currentstateofthedomain*/
unsignedintdevice_count;/*Numberofdevices*/
unsignedintsuspended_count;/*Systemsuspenddevicecounter*/
unsignedintprepared_count;/*Suspendcounterofprepareddevices*/
int(*power_off)(structgeneric_pm_domain*domain);//驱动只要实现该函数即可
int(*power_on)(structgeneric_pm_domain*domain);//驱动只要实现该函数即可
真正需要驱动去赋值的成员只有两个,那就是int (*power_off)(struct generic_pm_domain *domain); 与int (*power_on)(struct generic_pm_domain *domain);,其它的power domain framework已经帮我们做好了,这里我们也可以猜到一个电源域的打开与关闭最终是通过驱动注册的这两个函数操作的,
当驱动得到一个power domain实例后,便可以调用of_genpd_add_provider_simple函数向内核注册一个power domain了,来进入该函数看看,做了哪些事情,看不太懂,但是从入口参数看,传进去了驱动实现的struct generic_pm_domain和power domain的node节点。后续这两个参数应该会有作用。
4. Consumer
Cousumer可能是一个驱动程序或者sysfs,在驱动probe函数中调用dev_pm_domain_attach
ret=dev_pm_domain_attach(_dev,true);//将设备与电源域进行耦合
驱动在probe的时候会调用dev_pm_domain_attach函数检查设备是否属于power domain设备,如果是,则获取设备的power domain信息,从哪里获取信息?就是从前面power domain驱动调用of_genpd_add_provider_simple函数注册进来的信息。
调用genpd_add_device函数,将设备添加到该power domain中,主要完成一些struct generic_pm_domain成员的赋值操作。
最后最重要的就是调用dev_pm_domain_set该函数,设置了struct device中的struct dev_pm_domain成员,该成员被赋值为struct generic_pm_domain中的struct dev_pm_domain成员。
后记
power domain在底层的处理通常需要PPU硬件的参与管理,可以控制这个电源域的时钟、电压、供电等属性,从而达到对电源和功耗的管理。
审核编辑:汤梓红
  • 电源管理
  • soc
    soc
  • Power
  • PMIC
原文标题:参考:
文章出处:【微信号:OS与AUTOSAR研究,微信公众号:OS与AUTOSAR研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源管理入门-关机重启基础知识详解
    当我们接触电源管理的时候,最简单的流程就是关机重启,但是仔细分析其涉及的所有源代码就会发现,关机重启虽然简单
    发表于 09-19 11:41 2781次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-关机重启基础知识详解
    电源管理入门-什么是OPP?怎么用?
    在SoC内,某些domain可以运行在较低的频率和电压下,而其他domain可以运行在较高的频率和电压下,某个domain所支持的对的集合被称为Operating Performance Point,缩写OPP。
    的头像 发表于 11-16 16:49 2079次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-什么是OPP?怎么用?
    电源管理入门-Regulator驱动是什么?Regulator的作用是什么?
    Regulator是Linux系统中电源管理的基础设施之一,用于稳压电源管理,是各种驱动子系统中设置 电压的标准接口。
    的头像 发表于 11-16 16:51 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-Regulator驱动是什么?Regulator的作用是什么?
    电源管理入门:Thermal热管理
    管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
    的头像 发表于 11-29 10:09 5185次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Thermal热<b class='flag-5'>管理</b>
    电源管理入门:驱动Runtime PM管理
    Runtime PM管理也就是设备驱动里面的电源管理,即设备驱动结构体里面的struct dev_pm_ops,只控制设备自己的电源。这样可以在设备不需要工作的时候可以进入到低功耗状态
    的头像 发表于 11-29 10:13 3386次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:驱动Runtime PM<b class='flag-5'>管理</b>
    电源管理入门Power supply子系统
    对于便携设备来说,电源管理更加的重要,因为电池电量有限,容易电量焦虑。除了省电管理外,还需要对电池进行监控管理和充放电管理,这样保护好电池和
    的头像 发表于 11-29 10:15 4620次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:<b class='flag-5'>Power</b> supply子系统
    电源管理入门-芯片设计中的电源管理介绍
    SCP直接控制SoC的电源和时钟,而AP通过硬件和软件接口协同管理
    的头像 发表于 12-06 09:16 3515次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-芯片设计中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>介绍
    电源管理入门:Hypervisor中的电源管理
    很多时候听说Hypervisor,但是对底层软件技术不了解的人感觉挺神秘。本篇文章简单介绍下Hypervisor的基本概念,另外介绍下电源管理在Hypervisor之上多OS间怎么应用。
    的头像 发表于 12-06 09:27 1579次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Hypervisor中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>
    PCB电源管理的优化设计
    电源管理功能。  利用可编程电源管理器件  莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)的Power Manager II器
    发表于 08-28 11:58
    UPF流程与电源Power Domain详解
    UPF流程是怎样的?怎样使用UPF0对RTL进行动态/静态功耗验证?什么是电源Power Domain?如何对电源Power
    发表于 10-20 07:32
    电源管理芯片简述
      电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别C
    发表于 10-29 08:15
    PMU电池管理配置与io-domain电源域的相关资料推荐
    PMU电池管理配置与io-domain电源域1 电源域设置1.1 驱动文件与 DTS 节点:1.2 使用 IO-Domain 驱动好处:2
    发表于 01-03 07:24
    ARM GIC(七)gicv3架构提供的power管理功能
    ,distributor,是另外一个power domain。因此就有如下一种情况,PE和cpu interface的电源给断掉了,而gic的电源并没有断掉。此时gic给cpu int
    发表于 04-07 10:53
    电源管理产品
    电源管理产品(Power Management)
    发表于 12-01 17:13 554次阅读
    发表于 01-11 14:59 15次下载
    PMU电池<b class='flag-5'>管理</b>配置与io-<b class='flag-5'>domain</b><b class='flag-5'>电源</b>域
