芯片功耗从28mW降到0.28mW 功耗降低98.9%!
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2023-11-29 10:19 次阅读
低功耗设计前,功耗为27.9mW。
低功耗设计后,功耗为0.285mW,功耗降低98.9%!
(一)低功耗lowper debug
在低功耗P&R完成后,低功耗静态功耗为2.107mW,下图可以看到Internal Power为1.8mW占据了87%的比例,那么这1.8mW的功耗来自哪里?
小编首先联想到的就是时钟IO,进一步查看报告,可以看到就是IO的Internal功耗。
Summary也可以看到这个时钟IO PAD功耗占据了1.838mW。
按照低功耗的架构设计,U_CRYSTAL_OSC0的时钟应该关闭,且该IO PAD应该关电,那么Voltus功耗分析怎么做呢?欢迎加入景芯SoC全流程设计训练营实战吧。
修改后的功耗为:
如果不采用低功耗设计,芯片待机状态下功耗将是27.9mW,嵌入式设备时不可接受的,景芯SoC的全流程学员会深有体会,低功耗设计的重要性可见一斑!
(二)低功耗low power确认
选中一个power gating domain(shut down domain)的STD CELL作为report对象,domain关电后,report_instance_power,发现其功耗确实为0。是不是很好玩?
审核编辑:刘清
  • 低功耗设计
原文标题:芯片功耗从28mW降到0.28mW
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实用手机充电器解决方案(30mW待机功耗)
    飞兆半导体公司为设计人员提供了能够帮助制造商达到空载功耗不到30mW的5星级水平,并且无须次级端控制电路。
    发表于 11-22 08:30 4570次阅读
    实用手机充电器解决方案(30<b class='flag-5'>mW</b>待机<b class='flag-5'>功耗</b>)
    ADS1284在测试功耗的时候发现,打开和关闭AD采集,整个系统的功耗相差四五十mW,怎么解决?
    在测试功耗的时候发现,打开和关闭AD采集,整个系统的功耗相差四五十mW,可是ADS1284的标称功耗是12mW(低
    发表于 11-29 07:58
    cogobuy降低功耗的措施
    cogobuy降低功耗的措施  每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几了
    发表于 03-23 11:18
    无负载功耗仅为150mW-PMP6710技术参数及设计
    描述PMP6710 参考设计作为主开关,使用 UCC28610 绿色环保模式反向控制器驱动低成本、高电压 BJT。最大负载效率超过 80%,同时无负载功耗仅为 150mW
    发表于 07-13 09:36
    降低电源待机功耗的那些绝招
    例,不同的应用要求不一样,有500mW、300mW、再到100mW,甚至是很多充电器所追求的10mW以下。  实际上把待机功耗做低也不是什么
    发表于 11-30 17:11
    Block RAM的功耗始终为0mW
    ,Block RAM的功耗始终为0mW。有谁知道原因是什么?谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi all. I designed and simulated the simple RTL with Block
    发表于 03-13 14:21
    电源选择,功耗是3W待机时候100mw以内
    前辈们指导一下,关于电源选择方面的。。。想做一个终端,已经计算过,工作的时候功耗是3W,待机时候100mw以内。正常情况下都属于待机状态,工作状态不多。想选一个电池为其供电。系统需要的最高电压时5V。请前辈们帮个忙啊。谢了
    发表于 03-10 04:37
    滤波放大器如何降低功耗
    新一代视频滤波放大器系列的首款器件,大大降低了平均功耗和PQ,如图5所示。其电源电压(VDD)由3.3V降到了1.8V,1.8V是移动电话正在逐渐使用的数字I/O电压;静态电源电流(IQ)也由12mA
    发表于 12-17 09:52
    5mW 三洋推全球最低功耗音频处理芯片
    5mW 三洋推全球最低功耗音频处理芯片   三洋半导体公司日前宣布,推出一款MP3编解码时功耗仅有5mW的全球最节能
    发表于 12-11 09:31 1313次阅读
    5<b class='flag-5'>mW</b> 三洋推全球最低<b class='flag-5'>功耗</b>音频处理<b class='flag-5'>芯片</b>
    28W多路输出电源,空载功耗50mW
    电源设计的参考设计:28 W多路输出电源,空载功耗50 mW
    发表于 05-11 11:38 17次下载
    LCD电视机待机电源(空载功耗低于25 mW
    发表于 05-11 15:18 10次下载
    降低时钟树功耗
    ,这就可以将总的芯片功耗最多降低达0.7mw。如此显著的功耗下降将成为下一代移动和功耗敏感性数据
    的头像 发表于 06-05 15:30 5988次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>时钟树<b class='flag-5'>功耗</b>
    AD9834: 20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz的完整DDS
    发表于 03-19 02:15 10次下载
    AD9834: 20 <b class='flag-5'>mW</b><b class='flag-5'>功耗</b>、2.3 V至5.5 V、75 MHz的完整DDS
    AD9837: 低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
    发表于 03-19 06:21 8次下载
    AD9837:  低<b class='flag-5'>功耗</b>、8.5 <b class='flag-5'>mW</b>、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
    请问芯片功耗如何28mw降低到21mw呢?
    然后选中一个power shut down domain的STD作为对象,domain关电后,report_instance_power,发现其功耗确实为0。是不是很好玩?
    的头像 发表于 09-19 11:22 657次阅读
    请问<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>功耗</b>如何<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>28mw</b><b class='flag-5'>降低</b>到21<b class='flag-5'>mw</b>呢?
