光离子PID传感器是一种常用于气体检测和分析的传感器。它通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,而它的离子源是具有特别能量的紫外灯(UV)光源,紫外灯将有机物“击碎”成可被检测器检测到的正负离子(离子化),所形成的分子碎片和电子由于分别带有正负电荷,从而在两个电极之间产生电流。检测器将电流被放大并显示出"PPM"浓度值。
光离子化PID具有很高的灵敏度和选择性,它能够检测到非常低浓度的有机化合物,甚至可以达到ppb(十亿分之一)级别,同时,它对不同种类的有机化合物也有较好的选择性,可以根据不同的应用需要进行调整和优化。
光离子化PID可广泛应用与环境监测和工业安全等方面,用于检测空气中的VOCs如苯、甲醛等、及工业生产过程中的有毒有害气体,保障人体健康和生命安全。
在选择PID传感器的时候,需要关注几个关键指标:
01 紫外灯能量
所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一个电子,即将化合物离子化的能量被称之为"电离电位"(IP),它以电子伏特(eV)为计量单位。由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化,反之亦然。
所以选择PID传感器时,会关注紫外灯的输出能量,以此判断传感器能够电离的气体种类。常见的PID传感器一般提供9.8eV、10.6eV、11.7eV这3种选择。如苯的IP是9.24 eV,它可以被标准配置的PID(配10.6 eV)所"看"到。氯甲烷的IP是11.32 eV,它只能被11.7 eV的PID"看"到。一氧化碳的IP是14.01 eV,它就不可能被PID离子化。
02 检测量程
确定检测气体种类后,还需要对被测气体浓度进行判断,PID传感器的气体浓度检测量程是从几个ppb到几万ppm的宽量程。连丁传感的光离子PID传感器,可提供高达10000ppm的检测量程和最低1ppb的检测极限。
03 分辨率和灵敏度
分辨率是传感器在规定测量范围内所能检测出的被测量的最小变化量,PID传感器灵敏度极高,能够做到ppb级,响应速度和灵敏度优势突出。
NAS-PID9V2KP检测气体及范围和分辨率
04 响应时间T90
传感器遇到反应气体后,通过光电转换,输出电信号。T90指的就是传感器从读数0上升到环境中所测气体浓度的90%所需要的时间。NAS-PID9V2KP小于五秒的响应时间更能快速准确的测量。
05 工作温湿度
传感器都会受到温湿度影响从而测量结果,NAS-PID9V2KP光离子PID传感器受环境干扰小,在-40—55℃的温度和0~99%RH的湿度下能做到稳定输出。
06使用寿命
离子化传感器(PID)寿命3个月至3年不等。限制PID寿命的是紫外灯的寿命。10.7eV的紫外灯寿命是最长的,9.8eV的寿命次之,11.6eV寿命最短。虽然是物理传感器。即使寿命到期了,传感器电子部分还可以用,需要更换的是紫外灯等配件。
NAS-PID9V2KP光离子PID传感器是一款高性能光离子化PID传感器,具有具有灵敏度高、范围宽、响应时间迅速、寿命长等特点,能够在不同应用领域对大多数挥发性有机化合物(VOCs)及部分无机蒸汽进行检。并可提供高达10000ppm的检测量程和最低1ppb的检测极限。可用于各类便携式、点型气体探测器,也可应用于多种类型的分析仪器。
NAS-PID9V2KP技术指标
传感器
2557文章
51729浏览量
758800 -
PID
36文章
1475浏览量
86218 -
气体检测
61浏览量
12685
安泰:功率放大器有哪些主要指标参数
气体传感器工作原理及分类
光离子化技术:PID传感器如何提高压缩空气质量
工业自动化中常用的传感器类型
如何选择适合的光传感器
车载传感器主要有哪些传感器
PID光离子气体传感器在实验室危险化学废弃物暂存柜中的应用
Aigtek电压放大器的主要指标是什么
