热议便携式收音机存台ATS到德生ETM模式
业余无线电 来源:业余无线电 2023-11-29 10:31 次阅读
近年来,便携式收音机的存储功能越来越受欢迎。在许多讨论小组中,我认为这个话题天线和电池并列。存储功能实际上是一个方便性问题;也就是说,可以快速、方便地调用喜欢的频率。
机械存储
具有存储功能的收音机并不新鲜。我的第一台多波段收音机是霍华德无线电公司的 308 型收音机-留声机控制台。它生产于 20 世纪 30 年代末,带有四个存储器。它们以按钮的形式存在,按下按钮后,可变电容会迅速加速旋转到当地感兴趣的频率。收音机甚至还附带了一套全国各地调幅电台的呼号贴纸。汽车收音机的存储功能几乎可以追溯到很久以前。在开车时使用很方便。
白天的时候,在附近的收音机收听区找到电台并不难,所以你只需按常规方式旋转调谐旋钮,直到找到想要的电台。为了代替按钮,我母亲用红色指甲油在厨房收音机的表盘上做了标记:WXLW、WIBC、WIRE、WFBM、WISH。到了晚上,问题就完全不同了,因为天空中巨大的电离层镜开始反射数百英里外的无线电信号。这时按钮才真正派上用场。作为一个机械系统,你必须小心谨慎;用力按下按钮会导致机械装置偏离频率。
数字存储
数字时代带来了为产品添加电子存储器的能力,以及更高的精度。我对收音机存储器的下一次体验是在八十年代中期,当时使用的是索尼 ICF-2010。这款收音机的前面板上有一个由 8 x 4 = 32 个专用按键组成的矩阵,每个按键可调用一个已存储的频率。此外,在 SW 的情况下,还可以保存单边带和带宽设置。我发现该功能非常有用,而且在很多时候都能占用 32 个存储位置,说实话,我从未考虑过需要更多的存储空间。
索尼 ICF-2010 上的内存矩阵。与 SHIFT 键配合使用、许多按键都有扫描或波段选择的辅助功能。
但如今的小型多频段便携式设备没有足够的空间在前面板上安装大型的存储按钮矩阵。现在只需连续按键或旋转调谐旋钮即可完成。自索尼 ICF-2001/2010 收音机问世以来,制造商们竞相在其收音机中加入越来越多的内存容量。"只要你造,他们就会来"。下面是一些流行的便携式收音机的总内存总量示例。
我想起了《密西西比河上的生活》一书中的一段话,马克-吐温在这段话中推测,由于新的河道涌过河道弯曲处,密西西比河会不断缩短。根据他的推断,742 年后,伊利诺伊州的开罗将与新奥尔良连成一片。同样,我们可能很快就会达到多频段收音机内存容量超过可用信道总数的地步。但现在内存很便宜。我想,芯片上已经有了内存,为什么不把它作为一项功能加以利用和宣传呢?
由于内存容量大,调用已保存的电台很快就会成为一个问题。首先,如果您有特定频段寻呼功能,您必须确保您在相应的频段上。在页面存储收音机上,首先需要调用保存频率的数字键盘上的页面编号和按钮。在任何情况下,您都要通过将位置编号与频率相关联来浏览存储的位置。
制造商并没有实施存储的标准。Skywave SSB 2、D-808 ICF-SW-7600GR 上,数字键盘默认为记忆调谐。要直接调频,必须先按下 SSB 2 和 D-808 上的 FREQ 键。另一方面,德生收音机的 VF 和 VM 模式可以切换,您最好注意哪个模式处于激活状态。要调用 PL-330 的内存,您可以旋转调谐盘到频道,或者在数字键盘上键入频道(如果您能记住)。
要直接输入索尼 ICF-SW7600GR 的频率,需要多按两个键:
频率前按 DIRECT 键,频率后按 ENTER 键。
这时我必须问,直接键入 4 或 5 位数字的频率在什么时候会变得更方便?
关于收音机存储器,即使是老式的按钮式存储器,也要记住的一点是,它存储的是频率而不是电台。如果另一个短波电台正在您保存的频率上进行广播,您在调用该频率时听到的可能就是这个频率。通过一些额外的努力,山进ATS-909X 可以让您将存储的频率录制成备忘录(即电台呼叫或名称)。只需记住,这可能不是您认为已保存的电台。
另外,C. Crane Skywave SSB 2 可以扫描 AIR 波段存储的第一页(10 个频率)。如果您没有 10 个感兴趣的频率,只需复制其中一些频率来填充页面即可。这也是优先选择喜欢的频率的好方法。
自动调整系统
如果您使用自动调谐系统 (ATS),计算机会搜索并记忆 AM、SW、FM 或可能的 AIR 的所有可监测的信号,每个波段分别记忆。完成后,您就会一网打尽,然后就会面对一个满是频率的记忆库,其中许多频率您可能并不感兴趣,但必须以与传统调谐相同的方式进行调谐。最后,要毁掉精心手工编程的记忆页面,最简单的方法莫过于长时间按住一个按钮,无意中激活了 ATS。我怎么知道?
请记住,ATS 需要一个宽带天线,以便在扫描期间保持公平竞争。一般来说,我只需要鞭状天线。在美国东海岸调频电台密集的地区,通常最好使用完全缩回的鞭状天线。我发现德生收音机最适合在 ATS 扫描后添加或删除频率。
增强调谐模式
德生近年来推出了 ETM。它既有趣又有用。最新的版本称为增强调谐模式 (ETM+),制造商在 PL-330 手册中专门用了 3 页半的篇幅来解释它。从本质上讲,它在每个频段上的操作都与自动调谐存储(ATS)类似,但可以保护收音机主内存中的任何内容,并允许您在单独的 ETM 页面中存储特定时间的频率集。这样就可以将总内存扩展到每个时间段内检测到的空中电台的范围。我还无法用数字来表示。
这台 德生PL-330 显示屏显示收音机在一次国际广播 ETM 扫描中捕获了 45 个频率
在UTC 0 时对国际广播波段进行的 ETM 扫描中捕获了 45 个频率。
ETM 是一种快速查找西南部国际广播波段当前情况的方法。ETM 将 SW 广播电台记录到内存中,并报告在特定时间捕获的电台总数(将其视为一个单独的页面)。通过将总数与之前计算出的同期平均值进行比较,可以确定西南地区的接收条件。对于 AM 和 FM,该功能可用于在不影响主存储的情况下存储旅行地点的电台。无论您如何使用 ETM,都有一个学习曲线,同时需要对您正在做的事情保持警惕。
虚拟 ETM
对于任何其他带有页面存储器的收音机,您仍然可以拥有 ETM 的许多优点,同时还可以避免意外删除精心设置的频率的可能性。具体方法如下:
大多数无线电设备上的 ATS 会从编号最低的页面开始保存频率。请注意,SSB 2 的最低页码是 1,而 D-808 的最低页码是 0,每一页上的第一个电台都位于按钮 0(底部)。根据我在美国东海岸高度拥挤的 AM 和 FM 频段上的经验,一次 ATS 扫描占用的内存可能不会超过四五页。同样,SW 的 ATS 只限于国际广播波段上的 AM 电台,即使在夜间也不需要很多页面。通过在 10 页内存安排的第六页开始手动设置您最喜爱的频率,这些频率很可能会超出 ATS 扫描的范围,而且当您需要时,手动保存的频率仍然会在那里。
旅行优势同样适用于虚拟 ETM。在不同的地点使用较低的页面进行 ATS 扫描,可以迅速与该地区的当地电台取得联系,并将手动保存的频率保留在家中。
另外,我还建议将边带频率放在不同的页面上,因为必须单独使用 SSB 功能才能检测到它们。在使用 SSB 时,C. Crane Skywave SSB 2 将调用保存的 LSB 或 USB 模式,但您可能需要在 XDATA D-808 上从一种模式切换到另一种模式。
D-808 在短波频段上的虚拟 ETM 示例。
Skywave SSB 2 也类似。
虚拟 ETM 并不完美。这种方法无法提供 德生 PL-330 所具备的所有特定时间寻呼功能。此外,如果您的收音机具有自动排序功能,则可能会在不经意间激活该功能。关闭或打包收音机时,请锁定收音机上的按钮。
结论
除了收听广播之外,按下按钮并观察它们的作用也很有趣--就像一个电子魔方。我会把半打最喜欢的 AM 和 FM 电台存入内存。我可能会定期输入一两个我想查看的 DX 频率。尽管如此,存储位置的数量还是有限的,超过这个数量,内存就不再方便,而对我来说,这个数量远远少于一般可用的数量。
另一方面,ETM 或虚拟 ETM 开启了一些有用的可能性,如果您带着这些小型便携式设备旅行,或者想快速扫描一下,看看短波上正在播放什么节目的话。
审核编辑:刘清
  • 存储器
  • 收音机
  • SSB
    SSB
  • 可变电容器
  • AIR
    AIR
原文标题:【火腿专题】从机械存储到数字存储 | 热议便携式收音机存台ATS到德生ETM模式
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    便携式储能已经实现全国产了吗?
    电子发烧友网报道(文/黄山明)过去几年,便携式储能市场开始爆发,数据显示,2021年便携储能电源出货量达到440万以上,产值预估超过100亿。彼时,大多数企业都选择采用海外企业芯片,但由于当时市场
    的头像 发表于 12-20 00:13 1801次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,在多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理便携式示波器的基本原理与传统示波器相同,都是通过采集
    发表于 10-24 14:31
    SR-286收音机简明操作手册
    286收音机简明操作手册
    发表于 10-14 14:04 2次下载
    多波段和全波段收音机有什么不同
    多波段和全波段收音机是两种不同类型的收音机,它们在接收频率范围、接收信号质量、使用场景等方面存在一定的差异。以下是对多波段和全波段收音机的比较: 一、多波段收音机 定义:多波段
    的头像 发表于 08-06 10:17 6947次阅读
    收音机全波段的还是调频的好
    全波段收音机: 全波段收音机可以接收到包括短波、中波、长波和调频在内的各种波段的广播信号。它的优势在于: 接收范围广泛:全波段收音机可以接收到来自世界各地的广播信号,包括国际广播电台和一些小众频道
    的头像 发表于 08-06 10:15 1889次阅读
    收音机全波段和多波段哪个实用
    全波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的选择。
    的头像 发表于 08-06 10:12 4190次阅读
    全波段和调频收音机怎么选择
    选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段收音机是一种能够接收多个频率范围内的无线电信号的
    的头像 发表于 08-06 10:09 4050次阅读
    调频收音机中频信号频率的选择
    的信号。中频信号的频率对于调频收音机的性能和接收效果有着重要的影响。 一、调频收音机的基本原理 1.1 调频信号的产生 调频信号是一种调制信号,它是由调制器将音频信号调制高频载波上形成的。在调频信号中,载波的频率会随
    的头像 发表于 08-06 10:05 1140次阅读
    电子管调频收音机中周绕制方法
    电子管调频收音机是一种使用电子管作为放大器的调频收音机。其工作原理是利用调频信号的频率变化来实现对声音信号的放大和解调。在电子管调频收音机中,中周(Intermediate Frequency
    的头像 发表于 08-06 10:03 2357次阅读
    晶体管收音机和半导体收音机哪个好
    晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
    的头像 发表于 08-05 15:47 1934次阅读
    劲1103收音机电路图
    收音机电路图
    发表于 07-30 14:26 22次下载
    激光除锈便携式价格
    激光除锈便携式是一种利用激光技术去除金属表面铁锈、油污、漆膜等杂质的高科技除锈设备。其紧凑轻便的设计使用户可以随时随地轻松地进行除锈操作。与传统的机械或化学除锈方法相比,激光除锈便携式
    的头像 发表于 06-07 16:12 586次阅读
    激光除锈<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>便携式</b>价格
    专业双向收音机GP328操作说明
    电子发烧友网站提供《专业双向收音机GP328操作说明.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 18:21 2次下载
    便携式收音机GP300操作说明
    电子发烧友网站提供《便携式收音机GP300操作说明.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 18:19 0次下载
    不同调制方式收音机的特征
    AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机
    的头像 发表于 02-05 11:04 1652次阅读
