龙芯3A6000新品对标10代酷睿,华硕、联想、浪潮等同步发布终端产品。
2023龙芯产品发布暨用户大会在北京召开,现场发布了新一代国产CPU——龙芯3A6000。据介绍,龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。
据介绍,3A6000对标英特尔第十代酷睿处理器,采用四大核、四小核设计,基于LA664处理器核,单核定/浮点性能分别提升60%和90%,多核定/浮点性能分别提升100%和90%。
另外,龙芯中科还推出了打印机主控芯片龙芯2P0500,这是国内首款基于自主指令系统的打印机主控芯片。
掌握根技术,将自主进行到底
目前全球信息产业构建在美西方主导的X86体系和ARM体系之上,2023年我国规上工业企业利润率6.8%,电子工业利润5.9%,2021年我国电子工业利润总额8283亿元,苹果公司利润总额946亿美元。然而在被人的墙基上砌房子再大再漂亮也经不起风雨,甚至会不堪一击。必须加速推进国产自主可控替代计划,构建安全可控的信息技术体系。因此,构建独立于X86和ARM的第三套新型信息技术体系和产业生态至关重要——“龙体系”。
CPU和OS是信息技术的底座,但还有更为底层的“根技术”被“卡脖子”。龙芯中科要构建独立于x86和Arm的第三套新型信息技术体系和产业生态,其自研的指令集架构龙架构就是第三套体系的基础。龙芯中科官方表示,经过20余年的发展,龙芯CPU和OS已经达到了市面主流水平。
龙芯的主要IP核均自主研发,目前龙芯的软硬IP核数量已经有上百种。
龙芯第四代产品的Tock“三剑客”
3A6000采用龙芯第四代64位高性能微架构LA664,这一架构有两个特点,首先是大幅提升性能,其次是实现了同时多线程技术。胡伟武透露,龙芯的芯片是一个套壳加Tock+Tick,基于第二代GS464E,3A3000性能提升1.6倍。
龙芯3号系列芯片按照Tick-Tock路线发展,Tick指的是工艺节点的增强,Tock指的是微体系结构的增强。
2013年,胡伟武反思自主CPU与国外先进水平的主要性能差距到底在哪里?
通用处理能力不行还是专用处理能力不行?
单核性能不足还是核数不够?
设计能力不行还是工艺不行?当时龙芯3A1000主频差距2-3倍,每GHz性能差距4-6倍。
如今推出龙芯3A6000完成了通用处理性能的“补课”,补齐了上述主要差距。
胡伟武提到,3A6000性能达到了酷睿10代四核CPU水平,走出了一条基于成熟工艺、通过设计优化提升性能的道路,即在相同工艺条件下,性能与Intel、AMD相当,下一步争取使用成熟工艺达到Intel、AMD先进工艺CPU的性能。
另外龙芯完成了龙芯3C6000的设计,通用处理性能成倍提升;内存DDR4-3200x4访存带宽比上一代3C5000成倍提高;PCIe4 x 64:IO性能比上一代3C5000成数量级提高;支持高性能国密标准加解密算法: SM4带宽>30Gbps;通过龙链技术 (Loongson Coherent Link)实现片间互连。
龙链突破高速片间互连技术,对标NVLink、CXL,破解Chpilet的关键核心技术;支持龙芯高速缓存一致性协议传输,CPU与CPU、CPU与GPCPU、GPGPU与GPGPU直连;全自研物理层接口,兼容PCle电气标准;可扩展性强,物理层接口易于更换、升级。
另外,2K3000完成前端设计,面向笔记本/云终端八核单硅片SOC,极高的性价比;集成八个LA364处理器核,单核性能与3A5000可比;集成自研LG200 GPGPU核,支持图形加速、科学计算加速、AI加速;集成自研密码模块;丰富的IO接口: PCle4、SATA3、USB3、GMAC、HDMI等。
龙芯中科将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术,研制专用GPGPU芯片由本次发布的桌面处理器龙芯3A6000、在研服务器处理器龙芯3C6000和移动桌面终端处理器2K3000构成的龙芯“三剑客”已具有一定开放市场竞争力。
把自主化优势转化为软件生态优势
指令系统是软件生态的基础,例如X86支撑Wintel体系,ARM支撑AA体系,2020年龙芯推出了指令系统架构LoongArch,简称龙架构,完成了自主知识产品评估。
首先是夯实基础。龙芯中科的架构已经得到国际开源软件认可,开发者可以完全基于龙架构的国际开源软件直接构建出完整的操作系统。该框架得到了国内操作系统和基础应用的认可和支持,目前支持统信、麒麟、欧拉、龙蜥、开源鸿蒙等操作系统,支持WPS、微信、QQ、钉钉、腾讯会议、美团等应用。
其次是广泛兼容。实现不同分支及版本的应用兼容。通过二进制翻译运行X86应用。把x86的指令翻译成龙架构指令,一个是把Windows接口翻译成Linux接口。
第三则是自主应用。胡伟武称,龙芯中科要推出自主编程框架,就像安卓、iOS等一样有自己的应用平台。
打印机驱动是Linux的一大难题,多数打印机只有Windows驱动,没有Linux驱动。现在龙芯架构可以支持95%以上的打印机。通过二进制翻译运行X86应用,龙芯生态可以运行绝大多数X86和Linux应用,用户体验流畅,对于x86/Windows应用可以大量运行。龙芯下一代处理器将完善对二进制翻译的支持,如x87的80位浮点指令。
打牢第三套底座,开启生态建设新征程
为了加强生态体系建设,龙芯中科要与合作伙伴共建。首先解决做龙架构芯片企业少的问题,胡伟武表示未来,龙架构指令系统也会开放授权。公司将通过共享、共建方式构建龙架构生态,进行龙芯IP授权,一次性授权且永不收版税。
红框部分为开放授权的龙芯CPU IP核
按照胡伟武的说法,“卖芯片不收提成”,且无需对被授权企业进行审计。
胡伟武此前提到了一个问题:龙芯CPU最自主所以性能低生态差?他的答案是,龙芯CPU最自主,所以性能最高。因为自主研发的CPU没有天花板,产品可以在市场实践中不断迭代,如3A6000性能达到市场主流产品水平。
最后,胡伟武说道,我们正在前进。我们正在做我们的前人从来没有做过的极其光荣伟大的事业。我们的目的一定要达到,我们的目的一定能够达到。
3A6000的落地应用
大会现场还举办了基于龙芯3A6000处理器的产品发布仪式,50余家合作伙伴发布基于龙芯3A6000的桌面计算机、笔记本、板卡、存储产品、网络安全设备、工业控制计算机等产品。
其中联想开天发布以3A6000为CPU的台式机开天M70d、浪潮台式机CE520L2和CE720L2、超越科技桌面式计算机DT3030-L、青岛雷神科技的博越LX12-L0036系列、宝德网络安全系统(深圳)有限公司桌面台式机BD-D1104L4、江苏北联国芯技术有限公司发布微信计算机BLX360。另外,华硕电脑(上海)有限公司发布XC-LS3A6M主板产品、广州高能计算机科技有限公司发布龙芯工控主板GM-P602L、深圳市中微技术有限公司发布多用途特种计算机产品、北京驭芯科技股份有限公司发布丽核无风扇工作站、铵泰克(北京)科技有限公司发布3A6000高性能网安工控机等等。
其中华硕中国开放平台总经理俞元麟提到,华硕发布了基于龙芯3A6000的主板产品XC-LS3A6M。3A6000的性能非常强大,不管是单核还是多核,性能是有目共睹的。龙芯3A6000的出现甚至是“闻所未闻”的。
除此之外华硕还给龙芯做了“保护”,双向奔赴。包括高强度安全插槽、网络硬件保护、过电压保护、过电流保护、不锈钢防潮I\O背部接口等5重保护,持久耐用,助力3A6000的“起飞”。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19714浏览量
232730 -
主控芯片
2文章
205浏览量
25037 -
龙芯中科
300浏览量
7887 -
3a6000
1文章
29浏览量
206
原文标题:媲美10代酷睿,龙芯3A6000“王炸”发布!华硕、联想、浪潮等同步发布终端产品
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【深度解读】国产芯片逆袭!龙芯3A6000信创电脑凭啥砍掉Intel 40%成本?
