MOS之所以能够以电压控制,并起到开关的作用,正是由于上述反型层的机制,其中阈值电压是反型层的重要参数。
是能带弯曲到临界反型的栅极所加电压值。对于
的理解,首先需要了解有哪些物理量会导致能带弯曲。能带弯曲的本质是能级被电子占据的概率的改变。从器件结构上看,影响半导体能带弯曲的因素要么源自于栅极,要么源自于绝缘层,下面分开进行论述。
1.栅极与半导体材料之间的功函数差
上一节讨论反型层时,假设了多晶硅栅极的功函数与费米能级持平,实际情况并不如此。下面我们分两种情况来讨论,一是栅极直接采用金属Al,二是栅极采用N型重掺杂的多晶硅(因为多晶硅可承受高温,实际更常用)。(功函数为材料费米能级与真空自由电子能级的差值,这里不作详述)
1-1. 采用金属Al作为栅极
Al的功函数大约为, 本征硅的功函数大约为,
假设
,那么P型硅功函数大约为
,N型硅功函数大约为,
当金属Al、氧化硅和硅独立存在时,显然三种材料的费米能级不在同一个位置。但当三种材料合到一起成为一体,电子可以在能级之间传输,那么在热平衡状态下,费米能级一定平衡到同一高度,这会导致氧化硅和硅的能带弯曲。
因为Al的功函数最小,那么越靠近金属Al的位置,原来氧化硅和硅同一能级被电子占有的概率越高,即更加靠近费米能级,表现为能级向下弯曲。
反之,如果要将能带变平,就必须外加电压,克服金属Al和硅之间的功函数差,假设该电压为,
即,若没有这个功函数差,那么阈值电压就要多施加1.05V。
1-2. 采用多晶硅(N型重掺杂)作为栅极
与上面关于金属Al作为栅极的分析有相似和不同。
相似点是,若要让能带变平,首先需要外施加电压以克服N型重掺杂多晶硅之间的功函数差,参照PN结内建电势的计算(原理相同,回顾《IGBT中的若干PN结》),假设该电压为,那么,
其中,为P-base掺杂浓度,
为N型重掺杂多晶硅浓度。
不同点是,多晶硅是半导体,作为栅极必须还要克服电子激发并越过禁带宽度,使其成为良导体,硅的禁带宽度约为1.12eV。假设外加电压为,那么
假设Na=1e17cm3, Npoly=1e20cm-3,ni=1.45e10cm-3,那么计算可得
多晶硅
3文章
243浏览量
29399 -
IGBT
1269文章
3846浏览量
250369 -
MOS
32文章
1289浏览量
94457 -
电压控制
111浏览量
22950 -
阈值电压
73浏览量
51538
解答74HC14中正向阈值电压和负向阈值电压是什么/电压为多少
![解答74HC14<b class='flag-5'>中</b>正向<b class='flag-5'>阈值电压</b>和负向<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么/<b class='flag-5'>电压</b>为多少](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/0B/pIYBAFvP0H-AQbqNAABo9wuYk5A209.png)
MOS管阈值电压的问题
MOS管阈值电压与沟长和沟宽的关系
![<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>阈值电压</b>与沟长和沟宽的关系](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/A5/o4YBAF0IrKWAWx_VAACNpvvAGeM488.png)
NMOS晶体管的阈值电压公式 nmos晶体管的阈值电压与哪些因素有关
![NMOS晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>公式 nmos晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>与哪些因素有关](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/09/poYBAGPnEUWAVBLwAAJQzguzvTM163.png)
不同Vt cell工艺是怎么实现的?阈值电压和哪些因素有关系?
影响MOSFET阈值电压的因素
什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
浅谈影响MOSFET阈值电压的因素
MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
![MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么?影响MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>的因素有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/E9/wKgZomaffo2AVClLAAKBraxryhk437.png)
