1、反馈系统:
2、环路增益与闭环传输函数的关系:
AW0即为开环GBW 所以环路增益的GBW也等于反馈系数*开环GBW
反馈系数为1时,环路增益的GBW即等于开环GBW等于闭环-3dB带宽,且环路增益传输函数=开环传输函数
3、带宽与速度(小信号)的关系 :
4、运放仿真
一般运放仿真方法有stb仿真,ac(加L C断开交流回路)仿真,还有直接仿真开环放大器。
stb和ac仿真:都是断开交流环路,仿真环路增益βAs
稳定性判断:判断原理见拉扎维第十章(巴克豪森判据),根据环路增益的PM可确定闭环传输函数是否稳定;
电路性能(这里只考虑带宽):stb是仿真环路增益,由上面分析可知闭环系统的-3dB带宽=环路增益的单位增益带宽,同时此参数直接影响闭环系统的时间常数。因此直接仿真环路增益就可反应闭环系统的性能。
仿真开环放大器:
由2中的分析可知,当反馈系数为1时,闭环系统-3dB带宽=环路增益GBW=开环GBW,同时环路增益传输函数=开环传输函数
因此可认为仿真开环即为仿真反馈系统(β=1)的环路增益,可直接反应此放大器用做单位负反馈的结果。
若放大器用在β<1时的系统,由于β不影响相位(此处只讨论反馈系数为常数的系统),βA<A,只会使环路增益减小,结果是让环路增益的增益交点往前移,更利用系统稳定。
(开环仿真与闭环可能存在静态工作点的差异)
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222518 -
STB
23浏览量
17018 -
仿真系统
1文章
106浏览量
21741
热点推荐
如何去理解增益带宽积 、开环运放带宽、闭环系统的带宽这几个参数?
)的带宽为w1,那么环路传递函数A(s)*F的带宽也为w1,闭环的带宽为w2,可以根据公式计算,,那么影响这个闭环系统速度的到底是哪个参数?
假如负反馈系数不是一个常数,他也是跟电容或
发表于 08-12 07:05
浅析主通路和反馈通路的开环增益与闭环增益
运用反馈的观点如上图标出了主通路和反馈通路。对于主通路增益,也即开环增益,如第一张图所示,开环增益为1;反馈类型为电压串联负反馈,所以反馈系数为环路
发表于 12-31 06:05
环路增益和开环增益的区别是什么
环路增益和开环增益是控制系统分析中的两个重要概念。它们在控制系统设计和性能评估中起着关键作用。 定义 1.1 环路增益
环路增益与闭环传输函数的关系整理
