一. 进程简述:
进程是操作系统的概念,每当我们执行一个程序时,对于操作系统来讲就创建了一个进程,在这个过程中,伴随着资源的分配和释放。可以认为进程是一个程序的一次执行过程。
1)Linux下进程结构
Linux下一个进程在内存里有三部分的数据,就是"代码段"、"堆栈段"和"数据段"。其实学过汇编语言的人一定知道,一般的CPU都有上述三种段寄存器,以方便操作系统的运行。
这三个部分也是构成一个完整的执行序列的必要的部分。所以不同的进程间,由于linux系统虚拟内存地址的管理,这三个段也是独立存在的,所以进程间是不能相互访问数据的,需要通过系统提供的特殊方法来进行相互通信。
2)Linux下进程通信的方法:
进程用户空间是相互独立的,一般而言是不能相互访问的。但很多情况下进程间需要互相通信,来完成系统的某项功能。进程通过与内核及其它进程之间的互相通信来协调它们的行为。
比较常用的IPC通信方法有:
管道(有名和无名)、信号、信号量、共享内存、消息队列和套接字socket通信。
3)进程通信使用场景:
(1)数据传输:进程间数据传输;
(2)通知事件:一个进程向另一个或一组进程发送消息,通知某个事件的发生(如子进程终止时需通知父进程);
(3)资源共享:多个进程共享资源,需要内核提供同步互斥机制;
(4)进程控制:某进程需要控制另一个进程的执行(如Debug进程),此时控制进程需要拦截另一个进程的所有陷入、异常、状态等。
二. 进程通信的方法:
1. 有名管道和无名管道
a. 无名管道(父子进程、兄弟进程间通信):
---特点:
(1) 半双工。数据同一时刻只能单向传输;
(2) 数据从管道一端写入,另一端读出;
(3) 写入管道的数据遵循先进先出;
(4) 管道非普通文件,不属于某个文件系统,只存在于内存;
(5) 无名管道只能在具有公共祖先的进程(父子进程、兄弟进程等)之间使用。
---操作步骤:
(1)创建: pipe函数用来创建无名管道
(3)关闭操作端口: close
例子程序:
#include #include #include #include #include #include int main(void) { char buf[32] = {0}; pid_t pid; // 数量为 2 个:一个读端, 一个写端, int fd[2] = {-1}; // 创建无名管道 pipe(fd); printf("fd[0] is %d ", fd[0]); printf("fd[2] is %d ", fd[1]); // 创建进程 pid = fork(); if (pid < 0) { printf("error "); } if (pid > 0) { int status; close(fd[0]); write(fd[1], "hello", 5); close(fd[1]); wait(&status); exit(0); } if (pid == 0) { close(fd[1]); read(fd[0], buf, 32); printf("buf is %s ", buf); close(fd[0]); exit(0); } return 0; }
b. 有名管道(允许无亲缘关系进程间的通信)。
----特点:
(1) 它可以使互不相关的两个进程实现彼此通信
(2) 该管道可以通过路径名来指出,并且在文件系统中是可见的。在建立管道之后,两个进程就可以把它当作普通文件进行读写,使用非常方便。
(3) FIFO严格遵循先进先出原则,对管道及FIFO的读总是从开始处返回数据,对它们的写则把数据添加到末尾。有名管道不支持如Iseek()等文件的定位操作。
---操作步骤:
(1) 创建有名管道文件: mkfifo即是命令也是函数;mknod也可以创建管道文件;
(2) 打开有名管道: open;
(3) 读/写: read/write
(4) 关闭: close
例子程序:
(1)named_pipe_write.c: #include #include #include #include #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) { int ret; char buf[32] = {0}; int fd; if (argc < 2) { printf("Usage:%s ", argv[0]); return -1; } if (access(argv[1], F_OK) == -1) { ///创建有名管道文件 ret = mkfifo(argv[1], 0666); if (ret == -1) { printf("mkfifo is error "); return -2; } printf("mkfifo is ok "); } ///打开有名管道文件 fd = open(argv[1], O_WRONLY); while (1) { sleep(1); write(fd, "hello", 5); } close(fd); return 0; } (2) named_pipe_read.c #include #include #include #include #include #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) { char buf[32] = {0}; int fd; if (argc < 2) { printf("Usage:%s ", argv[0]); return -1; } ///打开有名管道,write已经创建的文件; fd = open(argv[1], O_RDONLY); while (1) { sleep(1); read(fd, buf, 32); printf("buf is %s ", buf); memset(buf, 0, sizeof(buf)); } close(fd); return 0; }
2.信号量
1) 概念和原理:
信号量是一种计数器,用于控制对共享资源的访问。每次进程访问共享资源时,都要先获取一个信号量,如果信号量的值大于0,
则进程可以继续访问,否则进程需要等待。访问完成后,进程会释放信号量,使其值加1,以便其他进程访问;
2) 相关函数:
linux系统提供如下函数来对信号量值进行操作的,包括的头文件为sys/sem.h。
--semget函数:创建一个新信号量或者获取一个已有的信号量的键
--semop函数: 对信号量进行改变,做p或者v操作
--semctl函数:用来直接控制信号量信息
--删除信号量:ipcrm -s id
3)例子程序:
---增加信号量的值例子(sempore_add.c )://=============================sempore_add.c========================== #include #include #include #include #define KEY 1234 union semun { int val; struct semid_ds *buf; ushort *array; }; int main() { int semid = semget(KEY, 1, IPC_CREAT | 0666); if (semid < 0) { perror("semget error"); return 1; } union semun arg; arg.val = 1; if (semctl(semid, 0, SETVAL, arg) < 0) { perror("semctl error"); return 1; } struct sembuf buf; buf.sem_num = 0; buf.sem_op = 1; buf.sem_flg = SEM_UNDO; if (semop(semid, &buf, 1) < 0) { perror("semop error"); return 1; } printf("Semaphore value: %d ", semctl(semid, 0, GETVAL, arg)); return 0; }
---减少信号量的值例子(sempore_sub.c):
//=============================sempore_sub.c========================== #include #include #include #include #define KEY 1234 union semun { int val; struct semid_ds *buf; ushort *array; }; int main() { int semid = semget(KEY, 1, IPC_CREAT | 0666); if (semid < 0) { perror("semget error"); return 1; } union semun arg; arg.val = 1; if (semctl(semid, 0, SETVAL, arg) < 0) { perror("semctl error"); return 1; } struct sembuf buf; buf.sem_num = 0; buf.sem_op = -1; buf.sem_flg = SEM_UNDO; if (semop(semid, &buf, 1) < 0) { perror("semop error"); return 1; } printf("Semaphore value: %d ", semctl(semid, 0, GETVAL, arg)); ////销毁信号量 if (semctl(semid, 0, IPC_RMID, 0) < 0) { perror("semctl error"); return 1; } printf("Semaphore destroyed "); return 0; }
3.信号
(1)信号概念和原理:
信号是一种异步通信方式,当进程接收到一个信号时,会打断当前的执行,转而执行与该信号相关联的信号处理函数。 比较类似软中断。但信号和中断有所不同,中断的响应和处理都发生在内核空间,而信号的响应发生在内核空间, 信号处理程序的执行却发生在用户空间。
Linux提供了许多信号,如SIGINT、SIGTERM、SIGKILL等,可以在linux系统 Shell 中查看所有信号和对应的编号:kill -l
(2)主要函数:
a. void (*signal(int sig,void (*func)(int)))(int);
说明:绑定收到某个信号后 的回调函数.第一个参数为信号,第二个参数为对此信号挂接用户自己的处理函数指针。 返回值为以前信号处理程序的指针。例子:int ret = signal(SIGSTOP, sig_handle);
b. int sigaction(int signum, const struct sigaction *act,struct sigaction *oldact);
说明:由于 signal 不够健壮,推荐使用 sigaction 函数,sigaction 函数重新实现了 signal 函数
c. int kill(pid_t pid,int sig);
说明:kill函数向进程号为pid的进程发送信号,信号值为sig。当pid为0时,向当前系统的所有进程发送信号sig。
kill的pid参数有四种情况:
---pid>0, 则发送信号sig给进程号为pid的进程
---pid=0,则发送信号sig给当前进程所属组中的所有进程
---pid=-1,则发送信号sig给除1号进程与当前进程外的所有进程
---pid<-1,则发送信号sig给属于进程组pid的所有进程
例子:结束父进程 kill(getppid(), SIGKILL);
d. int raise(int sig);
说明: 向当前进程中自举一个信号sig, 即向当前进程发送信号。相当于 kill(getpid(),sig);
e. unsigned int alarm(unsigned int seconds);
说明: 用来设置信号SIGALRM在经过参数seconds指定的秒数后传送给目前的进程. 如果参数seconds为0,则之前设置的闹钟会被取消,并将剩下的时间返回
f. int sigqueue(pid_t pid, int sig, const union sigval value);
说明:用于向指定的进程发送特定的信号,并且可以传递一个额外的数据值。它提供了比 kill 函数更丰富的功能,可以用于进程间的高级通信。
(3)例子程序:
-----------------signal_receiver.c ------------------------------ #include #include #include #include #include #include void signal_Handle(int sig, siginfo_t* info, void* ucontext) { printf("handler : sig = %d ", sig); printf("handler : info->si_signo = %d ", info->si_signo); printf("handler : info->si_code = %d ", info->si_code); printf("handler : info->si_pid = %d ", info->si_pid); printf("handler : info->si_value = %d ", info->si_value.sival_int); } int main(int argc, char** argv) { printf("pid :%d ", getpid()); struct sigaction act = {0}; act.sa_sigaction = signal_Handle; act.sa_flags = SA_RESTART | SA_SIGINFO; /* 添加信号屏蔽字 */ /* 下面信号在信号处理程序执行时会被暂时阻塞 */ sigaddset(&act.sa_mask, 40); sigaddset(&act.sa_mask, SIGINT); /* 设置信号的处理行为,设置后40和SIGINT信号将由act里面的信号处理函数处理 */ sigaction(40, &act, NULL); sigaction(SIGINT, &act, NULL); while(1) { sleep(1); } return 0; }
-----------------signal_sender.c ------------------------------ #include #include #include #include #include int main(int argc, char** argv) { pid_t pid = atoi(argv[1]); union sigval sv = {123456}; //向指定pid发送信号; sigqueue(pid, 40, sv); raise(SIGINT); return 0; }
4.消息队列
(1)概念和原理:
消息队列是一种进程间通信的方式,允许一个进程向另一个进程发送消息。它是一种异步通信方式,发送方发送消息后即可继续执行,不必等待接收方的响应。
原理如下图所示:
(2)特点:
---消息队列是消息的链表,存放于内存中,内核维护消息队列;
---消息队列中的消息是有类型和格式的;
---消息队列可实现消息随机查询,不一定要遵循先进先出的顺序,而是每个进程可以按照自定义的类型进行读取;
---与管道相同,读出数据后,消息队列对应数据会被删除;
---每个管道都有消息队列标识符,在整个系统中是唯一的;
---消息队列允许一个或者多个进程向它写入或者读取数据;
---内核重启或者人为删除才会删除消息队列,否则会一直存在与系统中
(3) 相关函数:
a. key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);
说明:获取系统唯一Key值(IPC键值),系统中可能会存在许多的消息队列,通过Key这个系统唯一值,可以选择想要进入的消息队列;
b. int msgget(key_t key, int msgflg);
说明:创建或者打开一个新的消息队列。即使进程不同,但是如果key值是相同的,那么也可以进入相同的消息队列,返回相同的消息队列标识符,
c. 查看消息队列的一些Linux命令:
ipcs -q : 查看当前进程间通信之消息队列
ipcrm -q 队列号: 删除指定的消息队列;
d. int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
说明: 将新消息添加到消息队列;
e. ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg);
说明: 从指定的消息队列标识符中接受信息,同时一旦接受成功,从消息队列中删除该信息。
f. int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);
说明:对消息队列进行修改,修改属性或者删除消息队列等
(3)例子程序:
-----------------message_sender.c ------------------------------ #include #include #include #include #include //定义消息 struct mess { long type; char data[128]; }; int main() { key_t key; ///创建生成唯一的key; if ((key = ftok("/home/tmp", 'a')) == -1) { perror("ftok"); exit(1); } int msgid=msgget((key_t)key,IPC_CREAT|0600); if(msgid==-1) { exit(0); } struct mess dt; dt.type=1; strcpy(dt.data,"hello1"); //1号消息内容hello1 msgsnd(msgid,(void*)&dt,128,0);//标志位0 } -----------------message_reader.c ------------------------------ #include #include #include #include struct mess { long type; char data[128]; }; int main() { int msgid=msgget((key_t)1235,IPC_CREAT|0600); if(msgid==-1) { exit(0); } struct mess dt; msgrcv(msgid,(void*)&dt,128,1,0); printf("%s",dt.data); ///删除队列 if (msgctl(msqid, IPC_RMID, NULL) == -1) { perror("msgctl"); exit(1); } }
5.共享内存
(1)概念:
共享内存是一种高效的IPC机制,是最快的进程间通信方式,很多追求效率的程序之间进行通信的时候都会选择它;它允许多个进程共享同一个物理内存区域,从而避免了数据拷贝和进程切换的开销。
原理如下图所示:
(2)共享内存的建立与释放:
---共享内存的建立大致包括以下两个过程:
a.在物理内存当中申请共享内存空间;
b.将申请到的共享内存挂接到地址空间,即建立映射关系;
---共享内存的释放大致包括以下两个过程:
a. 将共享内存与地址空间去关联,即取消映射关系。
b. 释放共享内存空间,即将物理内存归还给系统。
(3)相关函数:
a.key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);
说明:这个返回的key值可以传给共享内存参数,作为struct ipc_perm中唯一标识共享内存的key;
b. int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);
说明:共享内存的创建;
c. void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg)
说明:将共享内存连接到进程地址空间,shmat函数的第三个参数shmflg有以下三个选项:
SHM_RDONLY: 关联共享内存后只进行读取操作
SHM_RND:若shmaddr不为NULL,则关联地址自动向下调整为SHMLBA的整数倍。
0: 默认为读写权限
d. int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
说明:控制共享内存,cmd如下:
IPC_STAT: 获取共享内存的当前关联值,此时参数buf作为输出型参数
IPC_SET: 在进程有足够权限的前提下,将共享内存的当前关联值设置为buf所指的数据结构中的值
IPC_RMID: 删除共享内存段;
e. int shmdt(const void *shmaddr)
说明:取消共享内存与进程地址空间之间的关联
(3)内存共存相关的系统命令:
---查看共享内存命令:ipcs -m
---删除共享内存命令:ipcrm -m
(4)例子程序:共享内存数据读;
//shm_server.c -----------------shm_server.c ------------------------------ #include #include #include #include #include #include #define PATHNAME "/home/IPC/shm/server.c" //路径名 #define PROJ_ID 0x6666 //整数标识符 int main() { key_t key = ftok(PATHNAME, PROJ_ID); //获取key值 if (key < 0){ perror("ftok"); return 1; } int shm = shmget(key, SIZE, IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666); //创建新的共享内存 if (shm < 0){ perror("shmget"); return 2; } printf("key: %x ", key); //打印key值 printf("shm: %d ", shm); //打印共享内存用户层id char* mem = shmat(shm, NULL, 0); //关联共享内存 while (1) { //服务端不断读取共享内存当中的数据并输出 while (1) { printf("client# %s ", mem); sleep(1); } } shmdt(mem); //共享内存去关联 shmctl(shm, IPC_RMID, NULL); //释放共享内存 return 0; }
客户端: 共享内存数据写;
-----------------shm_client.c ------------------------------ #include #include #include #include #include #include #define PATHNAME "/home/IPC/shm/server.c" //路径名 #define PROJ_ID 0x6666 //整数标识符 int main() { key_t key = ftok(PATHNAME, PROJ_ID); //获取与server进程相同的key值 if (key < 0){ perror("ftok"); return 1; } int shm = shmget(key, SIZE, IPC_CREAT); //获取server进程创建的共享内存的用户层id if (shm < 0){ perror("shmget"); return 2; } printf("key: %x ", key); //打印key值 printf("shm: %d ", shm); //打印共享内存用户层id char* mem = shmat(shm, NULL, 0); //关联共享内存 int i = 0; while (1) { //客户端不断向共享内存写入数据 int i = 0; while (1) { mem[i] = 'A' + i; i++; mem[i] = '�'; sleep(1); } } shmdt(mem); //共享内存去关联 return 0; }
6.套接字
(1)概念和原理:
套接字是一种用于网络通信的编程接口, 也是一种特殊的IPC通信机制,一般分为两种角色:客户端和服务器 ,既可以在本机不同进程间通信,也可以在跨网络不同的多台主机间通信,可以一对多。
流程如下图:
(2)相关函数:
a. int tcp_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
说明:创建Socket函数创建一个Socket对象,并指定通信协议和类型(流式或数据报式)。 IPPROTO_TCP表示TCP协议
b. int bind(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen); //Linux
说明:绑定地址,使用 bind 函数将 Socket 绑定到一个特定的IP地址和端口号上。
c. listen;
说明:设置监听,等待接收client端连接请求;
d. int accept(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
说明:接受连接,对于流式 Socket,使用 accept 函数接受客户端的连接请求,并返回一个新的Socket对象用于与客户端进行通信。 对于数据报式Socket,可以省略此步骤。
e. int connect(int sock, struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);
说明:连接指定IP和端口的服务器
f. ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
或ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t nbytes);
说明:数据发送;
g. ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
或 ssize_t read(int fd, void *buf, size_t nbytes);
说明:数据接收;
h. int close(int fd) ;
说明:关闭连接,使用 close 函数关闭Socket连接。
(3)例子程序:
本地socket 通信 服务端程序:
----------------local_socket_server.c ------------------------------ #include #include #include #include #include #include #include #include #include #define QLEN 10 #define IPC_SOCKET_PATH "ipctest.socket" int serv_listen(const char *name) { int fd, len, err, rval; struct sockaddr_un un; /* create a UNIX domain stream socket */ if ((fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0) return(-1); /* in case it already exists */ unlink(name); /* fill in socket address structure */ memset(&un, 0, sizeof(un)); un.sun_family = AF_UNIX; strcpy(un.sun_path, name); len = offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + strlen(name); /* bind the name to the descriptor */ if (bind(fd, (struct sockaddr *)&un, len) < 0) { rval = -2; goto errout; } if (listen(fd, QLEN) < 0) { /* tell kernel we're a server */ rval = -3; goto errout; } return(fd); errout: err = errno; close(fd); errno = err; return(rval); } int serv_accept(int listenfd, uid_t *uidptr) { int clifd, len, err, rval; time_t staletime; struct sockaddr_un un; struct stat statbuf; len = sizeof(un); if ((clifd = accept(listenfd, (struct sockaddr *)&un, &len)) < 0) return(-1); /* often errno=EINTR, if signal caught */ /* obtain the client's uid from its calling address */ len -= offsetof(struct sockaddr_un, sun_path); /* len of pathname */ un.sun_path[len] = 0; /* null terminate */ if (stat(un.sun_path, &statbuf) < 0) { rval = -2; goto errout; } if (S_ISSOCK(statbuf.st_mode) == 0) { rval = -3; /* not a socket */ goto errout; } if (uidptr != NULL) *uidptr = statbuf.st_uid; /* return uid of caller */ /* we're done with pathname now */ unlink(un.sun_path); return(clifd); errout: err = errno; close(clifd); errno = err; return(rval); } ///////////////////////////main //////////////////////////////// int main(void) { int lfd, cfd, n, i; uid_t cuid; char buf[1024]; lfd = serv_listen(IPC_SOCKET_PATH); if (lfd < 0) { switch (lfd) { case -3:perror("listen"); break; case -2:perror("bind"); break; case -1:perror("socket"); break; } exit(-1); } cfd = serv_accept(lfd, &cuid); if (cfd < 0) { switch (cfd) { case -3:perror("not a socket"); break; case -2:perror("a bad filename"); break; case -1:perror("accept"); break; } exit(-1); } while (1) { n = read(cfd, buf, 1024); if (n == -1) { if (errno == EINTR) break; } else if (n == 0) { printf("the other side has been closed. "); break; } ////send back data to client for (i = 0; i < n; i++) {buf[i] = toupper(buf[i]); write(cfd, buf, n); } } close(cfd); close(lfd); return 0; }
本地socket 通信 客户端程序:
----------------local_socket_client.c ------------------------------
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #define CLI_PATH "/var/tmp/" /* +5 for pid = 14 chars */ #define IPC_SOCKET_PATH "ipctest.socket" /* * Create a client endpoint and connect to a server. * Returns fd if all OK, <0 on error. */ int cli_conn(const char *name) { int fd, len, err, rval; struct sockaddr_un un; /* create a UNIX domain stream socket */ if ((fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0) return(-1); /* fill socket address structure with our address */ memset(&un, 0, sizeof(un)); un.sun_family = AF_UNIX; sprintf(un.sun_path, "%s%05d", CLI_PATH, getpid()); len = offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + strlen(un.sun_path); /* in case it already exists */ unlink(un.sun_path); if (bind(fd, (struct sockaddr *)&un, len) < 0) { rval = -2; goto errout; } /* fill socket address structure with server's address */ memset(&un, 0, sizeof(un)); un.sun_family = AF_UNIX; strcpy(un.sun_path, name); len = offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + strlen(name); if (connect(fd, (struct sockaddr *)&un, len) < 0) { rval = -4; goto errout; } return(fd); errout: err = errno; close(fd); errno = err; return(rval); } ///////////////////////////main //////////////////////////////// int main(void) { int fd, n; char buf[1024]; fd = cli_conn(IPC_SOCKET_PATH); if (fd < 0) { switch (fd) { case -4:perror("connect"); break; case -3:perror("listen"); break; case -2:perror("bind"); break; case -1:perror("socket"); break; } exit(-1); } while (fgets(buf, sizeof(buf), stdin) != NULL) { write(fd, buf, strlen(buf)); n = read(fd, buf, sizeof(buf)); write(STDOUT_FILENO, buf, n); } close(fd); return 0; }
不同主机端的套接字IPC通信属于网络通信话题,这里就不再详细论述了。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
6024浏览量
135950 -
Linux
87文章
11292浏览量
209329 -
操作系统
37文章
6801浏览量
123285 -
进程
203浏览量
13960
原文标题:6.套接字
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
