如何查看系统是否有僵尸进程
要长高 来源:eetop 作者:wangjicheng886 2023-11-29 15:52 次阅读
1、查看系统是否有僵尸进程
使用Top命令查找,当zombie前的数量不为0时,即系统内存在相应数量的僵尸进程。
2、定位僵尸进程
使用命令ps -A -ostat,ppid,pid,cmd |grep -e ‘^[Zz]’定位僵尸进程以及该僵尸进程的父进程。
3、杀死僵尸进程
使用Kill -HUP 僵尸进程ID来杀死僵尸进程,往往此种情况无法杀死僵尸进程,此时就需要杀死僵尸进程的父进程。
kill -HUP 僵尸进程父ID
然后使用上面第二步的语句查询该僵尸进程是否被杀死。
4、参数解读
-A 参数列出所有进程
-o 自定义输出字段 stat(状态)、ppid(进程父id)、pid(进程id)、cmd(命令)
因为状态为z或者Z的进程为僵尸进程,所以我们使用grep抓取stat状态为zZ进程
linux僵尸进程及僵尸进程的处理
僵尸进程
(1)进程中的指令已经执行完成,但是进程PCB结构还没有回收。
即子进程先于父进程退出后,子进程的PCB需要其父进程释放,但是父进程并没有释放子进程的PCB,这样的子进程就称为僵尸进程。
(2)父进程未结束,子进程结束,但父进程没有处理子进程的退出状态(当子进程先于父进程结束,父进程没有获取子进程的退出码,子进程的PCB会保留一段时间等待父进程在PCB中获取退出码,,且该进程不可执行,此时子进程变成僵尸进程)。
直到父进程获取到子进程的退出状态,子进程的PCB才会被移除。
我们的程序在退出的时候:return 0,exit(0),这个0就是退出码(状态信息),它存储在当前进程的PCB中,会有一个整型值来存储退出码。
当我们子进程结束以后,会把退出码写到PCB中,然后希望父进程可以获得到这个退出码,然后父进程就可以看到子进程是正常运行结束还是出错退出。正常的话我们return 0,失败的话我们return -1。
僵死进程产生了,会有什么影响?
如果只有一两个僵死进程,没有什么影响。
如果有很多个僵死进程,持续不断的产生,就有影响了,因为子进程的PCB如果没有被释放,进程的PID就被一直占着,在内核空间中,PCB本身是结构体,会占用内存空间,对系统软硬件资源损耗,因此我们要避免僵死进程的产生,父进程有义务去处理!
Linux环境下查看以及杀死僵尸进程
杀死僵尸进程,方法三比较好用,推荐使用
1、查看所有的僵尸进程
ps -A -ostat,pid,ppid | grep -e ‘[zZ]’
例:Z 110 101
这列出了僵尸进程STAT列,进程ID、父进程ID
2、杀死所有僵尸进程
方法一:通过向父进程发送信号方式杀死,这种方法适用用父进程可以处理信号的情况
kill -s SIGCHLD 101
方法二:通过父进程杀死僵尸进程
kill -HUP 僵尸进程父ID
方法三:直接杀死所有僵尸进程
ps -A -ostat,ppid,pid,cmd | grep -e ‘^[Zz]’ | awk -F“ ” ‘{ print $2 }’ | xargs kill -HUP
审核编辑:黄飞
  • Linux
  • 进程
  • PCB
    PCB
    Linux 查看进程和删除进程
    ps 命令用于查看当前正在运行的进程。grep 是搜索例如: ps -ef | grep java表示查看所有进程里 CMD 是 java 的进程
    发表于 04-24 00:04
    孤儿进程僵尸进程
    前段时间,由于研究经典面试题,把孤儿进程僵尸进程也总结了一下。我们有这样一个问题:孤儿进程僵尸进程
    发表于 11-29 14:08
    什么是僵尸进程和孤儿进程
    在UNIX里,除了进程0(即PID=0的交换进程,Swapper Process)以外的所有进程都是由其他进程使用系统调用fork创建的,这
    发表于 08-02 08:36
    为什么会出现LINUX僵尸进程
    僵尸进程出现在父进程没有回收子进程的PCB的时候,这个时候子进程已经结束,但是父进程没有回收他,
    发表于 08-07 06:48
    linux系统进程怎么查看与控制
    linux系统进程查看与控制
    发表于 05-28 11:02
    进程几种状态?
    文章目录操作系统进程和线程什么是进程?什么是线程?进程和线程什么区别?何时使用多进程,何时使用
    发表于 12-24 07:16
    哪些进程会占用我们过多的内存和CPU信息呢?如何查看
    显示当前系统进程状态。使用该命令可以确定有哪些进程正在运行和运行的状态、进程是否结束、有没有僵尸
    发表于 06-20 18:12
    僵尸进程的产生介绍和危害以及解决方法
    如果你经常使用 Linux,你应该遇到这个术语“僵尸进程Zombie Processes”。 那么什么是僵尸进程? 它们是怎么产生的? 它们是否
    的头像 发表于 12-18 15:56 5844次阅读
    <b class='flag-5'>僵尸</b><b class='flag-5'>进程</b>的产生介绍和危害以及解决方法
    什么是僵尸进程_Linux僵尸进程可以被“杀死”吗?
    首先要明确一点,僵尸进程的含义是:子进程已经死了,但是父进程还没有wait它的一个中间状态,这个时候子进程是一个
    的头像 发表于 07-28 10:09 4739次阅读
    什么是<b class='flag-5'>僵尸</b><b class='flag-5'>进程</b>_Linux<b class='flag-5'>僵尸</b><b class='flag-5'>进程</b>可以被“杀死”吗?
    你知道僵尸进程是个什么东西?
    在UNIX系统中,僵尸进程是指完成执行(通过exit系统调用,或运行时发生致命错误或收到终止信号所致)但在操作系统
    发表于 04-22 17:50 1269次阅读
    Linux 系统僵尸进程
    不合理,父进程从不调用 wait 等系统调用来收集僵尸进程,那么这些进程会一直存在内存中。在 Linux 下,我们可以使用 ps 等命令
    发表于 04-02 14:40 466次阅读
    使用Linux命令lsof查看进程打开和查看文件的说明
    linux命令 — lsof 查看进程打开那些文件 或者 查看文件给那个进程使用对调试文件很好的帮助和精准定位问题
    发表于 10-28 08:00 0次下载
    Linux僵尸进程会被杀死吗?
    那么,根据POSIX标准关于信号(signal)的定义,当我们执行kill -9 4730(4730是4730和4731的TGID,也是整个进程用户态视角的PID)的时候,是要杀死整个4730进程的,所以这个时候4731被我们杀死,整个
    发表于 08-07 16:48 406次阅读
    Linux<b class='flag-5'>僵尸</b><b class='flag-5'>进程</b>会被杀死吗?
    linux下开发避免僵尸进程的方法
    进程ID,退出状态,占用的资源等等),你可能会问,为什么这么麻烦,直接释放完资源不就行了吗?这是因为有时它的父进程想了解它的退出状态。在子进程退出但还未被其父进程“收尸”之前,该子
    的头像 发表于 11-11 16:38 782次阅读
    linux下开发避免<b class='flag-5'>僵尸</b><b class='flag-5'>进程</b>的方法
    linux查看weblogic进程
    在Linux操作系统中,WebLogic是一种常用的Java应用服务器,用于部署和管理企业级Java应用程序。为了确保WebLogic服务器正常运行,有时我们需要查看WebLogic进程以了解其状态
    的头像 发表于 12-05 16:07 2041次阅读
