AltovaSoftware VERSION 2024在多个产品中引入了全新的AI助手,以及期待已久的MapForce中对PDF数据集成的支持。其他功能包括 Markdown编辑支持、用于创建业务报告的拆分输出预览、对新XBRL标准的支持等等。
我们来看看亮点吧。
XMLSPY中的人工智能助手
XMLSpy现在包含一个AI助手,可直接在XML和JSON编辑器中利用ChatGPT的强大功能。
XMLSpy中的AI集成可根据自然语言提示生成架构、实例文档和示例数据,从而立即提高XML和JSON开发任务的工作效率。AIAssistant 还可以生成XSL、XPath和XQuery代码。
示例提示包括:
创建用于存储人力资源数据的XSD
创建包含示例金融交易的XML文件
为活动架构文件创建示例JSON实例
创建一个XSL转换,列出活动XML文件中的所有根元素
等等——可能性是无限的
生成的代码可以复制、在新文档中打开或发送到XPath/XQuery窗口以进行进一步审查和改进。
这种AI集成让XMLSpy开发人员始终处于技术前沿,加速开发并提高效率,为增强创新打开大门。
要开始在XMLSpy中进行AI集成,只需使用“窗口”菜单中的“AI助手”对话框输入您的OpenAI密钥即可。
MAPFORCEPDF EXTRACTOR
VERSION2024中引入了最受欢迎的MapForce功能之一:支持PDF输入。新的 MapForcePDF Extractor 最终使锁定在PDF中的大量业务数据可用于数据映射、数据集成和ETL流程。
MapForcePDF Extractor 是一款易于使用的实用程序,可让您快速定义PDF文档的结构并从中提取数据。然后,可以在 MapForce中访问该PDF数据,以便进一步转换和转换为其他格式,例如XML、JSON、数据库、Excel等。
MapForcePDF Extractor 对于MapForce用户来说将是一个非常宝贵的工具。其易于使用、简单的设计可以使用点击和拖放功能以可视化方式快速定义PDF文档结构。最后,以前锁定在 PDF中的大量数据可用于映射到其他格式。
DATABASESPYAI 助手
从VERSION2024 开始,DatabaseSpy多数据库工具和SQL编辑器还包括AI集成。输入OpenAI密钥后,您将可以访问:
AIChat Dialog:使用ChatGPT集成创建示例SQL语句、为给定表结构创建示例数据、在尚无键的表之间创建关系等。发送请求并收到响应后,您可以将返回的 SQL复制并粘贴到现有文件中,或使用响应创建新的SQL文件。
AIAssistant:SQL编辑器菜单中的扩展让您可以使用AI来解释、漂亮打印和完成SQL语句
DatabaseSpy中的这一新的内置AI功能将在设计和开发查询或以其他方式处理关系数据库中的数据时提高工作效率并加速学习。
VERSION2024的更多功能
这些只是VERSION2024中提供的新功能的一些亮点,这些新功能可帮助开发人员和数据库专业人员及时了解最新技术和生产力增强。详细了解即将发布的所有新功能,并将您的软件升级到最新版本。
AI
87文章
30155浏览量
268426 -
数据库
7文章
3765浏览量
64276 -
人工智能
1791文章
46863浏览量
237589
原文标题:Altova--VERSION 2024中的AI集成和PDF数据映射
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
