采用LED多彩氛围床头灯设计、营造出温馨浪漫氛围的香薰灯,是七夕情人节、生日礼物的不二之选。还具备精油香薰加湿功能,为干燥的季节带来清新湿润的空气,因此成为许多年轻人小资生活的必备品。许多厂商也瞄准了这一商机,加入此赛道。小伙伴们开立新项目时,请不要忘记了友恩半导体的电源管理ic,可以帮你省却不少烦恼!
比如这颗电源管理ic U6237D,适用于手机充电器、AC/DC 适配器和LED照明驱动等领域,典型功率推荐:230VAC:24W & 85-265VAC:18W。是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
电源管理ic U6237D主要特点:
▲集成 650V MOSFET
▲支持反激和降压型拓扑应用
▲反激原边控制(SEL 管脚悬空)
▲准谐振降压控制 (SEL= GND)
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 DIP-8
U6237D
在恒压输出模式中,电源管理ic U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理ic U6237D设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。ic 内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。此款电源方案采用低能耗设计,节能环保,性价比极高!
审核编辑:刘清
电源管理IC
4文章
234浏览量
19436
原文标题:香薰灯智能电源管理ic怎么选?友恩U6237D给你答案
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
