Profinet转EtherCat网关可以将profinet协议转换为EtherCat协议,以实现设备之间的数据交互。通用型伺服驱动通过开疆智能EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200进行连接。
添加Profinet转EtherCat网关的GSD然后连接Profinet转EtherCat网关模块操作组态;
通过对Profinet转EtherCat网关的IP地址和设备名称进行设置,配置输入输出字节数长度然后下载组态到PLC中。
打开Profinet转EtherCat网关的配置软件新建项目选择PN2ECAT主站,导入从站设备ESI,选择所需从站。
对通用型伺服驱动进行参数配置,以RX-PDOs为示意,如使用哪一条数据需要选择过程数据中方框点绿;
配置完成后进行连接步骤,先点击预运行再点击运行,重新给Profinet转EtherCat网关上电即可。
按照以上的步骤进行操作,并进行必要的调试和测试,您就可以对网关成功设置,部署并运行Profinet转EtherCat网关,以实现工业现场中稳定高效的通讯效率。
plc
5008文章
13146浏览量
461941 -
网关
9文章
4301浏览量
50927 -
Profinet
6文章
1062浏览量
23317 -
伺服驱动
3文章
85浏览量
17687 -
ethercat
18文章
652浏览量
38589
