块执行离线/在线比较
要执行离线/在线比较,请按以下步骤操作:
1. 在项目树中,选择支持离线/在线比较的设备。
2. 在快捷菜单中,选择“比较 > 离线/在线”(Compare > Oline/online) 命令。
3. 如果尚未与该设备建立在线连接,则打开“转至在线”(Go online) 对话框。在这种情况下,需要设置该连接的所有所需参数,然后单击“连接”(Connect)。
这样,将建立在线连接并打开比较编辑器。
4. 打开“程序块”(Program blocks) 文件夹。
在状态和操作区中,可以通过符号标识对象的状态。并根据对象的状态确定需执行的特定操作。但是,请注意在同步操作中只能执行单方向上的操作。
自动执行块的离线/离线比较
要自动离线/离线比较块,请执行以下步骤:
1. 在项目树中,选择可进行离线/离线比较的设备。
2. 在快捷菜单中,选择“比较 > 离线/离线”(Compare > Oline/oline) 命令。
将打开比较编辑器,并且在左侧区域中显示所选设备。
3. 将其它设备拖放到右侧窗格的比较区域中。可比较来自同一项目、参考项目或库中的设备。
在状态和操作区中,可以使用一些符号标识对象的状态。并根据对象的状态确定需执行的特定操作。选择对象后,对象的属性和已分配设备中所对应的对象将清楚地显示在属性比较中。
这样,就可以随时将其它任何设备拖放到比较区域执行进一步比较。
手动离线/离线比较块
要手动执行离线/离线比较块,请执行以下步骤:
4. 在“状态和操作”区域中,单击切换按钮,可在自动和手动比较间进行切换。
5. 选择要比较的对象。
将显示属性的比较结果。可以使用符号标识对象的状态。并根据对象的状态确定需执行的特定操作。
LAD/FBD 比较结果的可视化
STL 比较结果的可视化 (S7-300, S7-400, S7-1500)
SCL 比较结果的可视化
GRAPH 比较结果的可视化 (S7-300, S7-400, S7-1500)
“比较结果”列中的符号
符号 |
含义 |
比较值相等且无误。 |
比较值不相等但无误。 |
两个比较值中至少有一个具有过程相关错误或语法错误。 |
无法进行比较。两个比较值中至少有一个不可用(例如快照)。 |
由于该值与组态无关,不适用于进行比较。 |
参数
11文章
1785浏览量
32086 -
编辑器
1文章
801浏览量
31119 -
可视化
1文章
1177浏览量
20889
原文标题:博途:比较块
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
