基于XL4016的输出过压保护方案解析
牛牛牛 来源:上海芯龙半导体 作者:上海芯龙半导体 2023-11-29 16:12 次阅读
部分客户对产品稳定性要求比较高,希望在电源产品输出端再添加一级过压保护电路,防止极端情况下,系统输出高电 压损坏后级负载,下面以 XL4016 为例,简述几种输出过压保护方案。
方案一:
工作原理:当输出电压低于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管不导通,Q2 三极管导通,此时 Q3 MOS 管导通使系统正常 输出;当输出电压高于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管导通,Q2 三极管不导通,此时 Q3 MOS 管不导通使系统输出断开, 起到过压保护作用。 缺点:元器件较多,电路相对复杂。
方案二:
工作原理:当输出电压低于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管不导通,此时 Q2 MOS 管导通使系统正常输出;当输出电压 高于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管导通,此时 Q2 MOS 管不导通使系统输出断开,起到过压保护作用。 优点:电路较方案一精简; 缺点:DZ1 稳压管精度较低,无法做到高精度的输出过压保护。
方案三:
工作原理:当输出电压低于 U1 时,TL431 和 Q1 三极管不导通,此时 Q2 MOS 管导通使系统正常输出;当输出电压 大于 U1 时,TL431 和 Q1 三极管导通,此时 Q2 MOS 管不导通使系统输出断开,起到过压保护作用;其中 U1=2.5* (1+R7/R8)=5.2V。
优点:TL431 精度高,可以实现高精度的输出过压保护。 备注:上述三种方案,均要求 Q3 MOS 管的 DS 耐压至少大于系统输入电压值。
审核编辑:黄飞
  • 三极管
  • 元器件
  • 过压保护
  • MOS管
    求助led稳压电源输出过保护级负载动态响应的测试方法
    发表于 03-14 10:38
    降压板 XL4016电源模块能不能把36v电压降到12v1A
    发表于 03-13 21:28
    XL4016 宽输入8-40V 大功率8A降压恒压IC
    ~36V间任意调节。芯片内部集成输入过保护、过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块.XL4016
    发表于 04-10 09:41
    XL4016 大功率降压型DC-DC转换器
    %之间线性变化。内置输出过电流保护功能,当输出短路时,开关频率从180KHz降至45KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。产品特点: XL4016E1输入电压范围为8V至40V;
    发表于 05-18 17:53
    常用的输入欠保护电路和过保护电路
    常用的输入欠保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
    发表于 03-16 12:31
    XL7026 XL7036 XL7035 XL7005A XL7015 XL7016替换料 原厂规格书
    153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016XL7005A、
    发表于 05-17 15:34
    输出过电压保护电路
    图5 输出过电压保护电路 图5为输出过电压保护电路。稳压
    发表于 07-17 10:59 1997次阅读
    输出过保护电路的原理图
    输出过保护电路的原理图如下所示: 输出过保护电路的作用是:当
    发表于 05-31 11:08 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>输出过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的原理图
    XL4016替换XL4012系统应用说明
    XL4016 替换 XL4012 系统应用说明
    发表于 02-22 11:29 0次下载
    输出过保护电路
    输出过保护电路
    发表于 06-21 15:23 31次下载
    输出过保护器件:LTM4641
    为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过情况做出响应。在满负载或无负载条件下
    的头像 发表于 06-28 05:22 4836次阅读
    XL4015和XL4016的区别是什么
    XL4015和XL4016是DC/DC类型的降压芯片,这两颗芯片是国产的,在参数上有差异。主要用在降压电路中,起到高压转低压的作用。下面来看一下这两款芯片的参数和区别。
    的头像 发表于 11-03 16:19 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>4015和<b class='flag-5'>XL4016</b>的区别是什么
    DC-DC转换器的电气原理图分享
    XL4016 降压型 DC/DC 转换器 8A 具有固定的 180kHz 开关频率和高达 94% 的高效率。XL4016还提供过流保护、过热保护和欠
    的头像 发表于 05-15 17:26 1.3w次阅读
    DC-DC转换器的电气原理图分享
    两个三极管与继电器构成的输出短路保护电路
    一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016
    的头像 发表于 05-30 16:41 3707次阅读
    两个三极管与继电器构成的<b class='flag-5'>输出</b>短路<b class='flag-5'>保护</b>电路
    过电压保护有哪几种 输出过保护电路的原理
    输出过保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起
    的头像 发表于 08-07 17:13 7572次阅读
    过电压<b class='flag-5'>保护</b>有哪几种 <b class='flag-5'>输出过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的原理
