LVDS的工作原理和特点
CHANBAEK 来源:徐之 作者: 锐志创新 2023-11-29 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LVDS(low-voltage differential signaling)即所谓的低压差分信号,它是一种小振幅差分信号技术,使用非常低的幅度信号(250~450mV)通过一对平行的PCB走线或者平衡电缆进行数据的传输,该逻辑是为了用于替代发射级耦合逻辑(ECL)或者正反射级耦合逻辑(PECL)的低功耗逻辑。其主要的应用场景是高速背板、电缆和板到板数据传输和时钟分配,以及单个PCB内的通信链路。
LVDS在两条平行的差分信号线上流经的电流以及电压振幅相反,噪声信号同时耦合到两条线上,而接收端只关心两个信号的差值,于是噪声被抵消。由于两条信号线周围的电磁场也相互抵消,所以差分信号传输比单线信号传输的电磁辐射要小的多。此外,该传输标准采用的是电流模式驱动输出,不会产生振铃和信号切换所带来的尖峰信号,具有良好的EMI特性,由于LVDS差分信号技术降低了对噪声的关注,所以可以采用较低的信号电压幅度,这个特性非常重要,它使得提高数据传输速率和降低功耗成为可能(如下表,对几种高速接口的速率进行对比),低驱动振幅意味着数据可以更快的翻转,由于驱动器是恒流源的模式,功耗几乎不会随着频率也改变,而且单路的功耗非常低。
因此,采用这种技术后,只要保证一对平行传输线的长度足够一致,并且在接收端提供良好的端接阻抗,以减小反射信号的产生,就可以提供非常高的数据传输速率。
如上图所示为LVDS的工作原理示意图,其驱动器由一个恒流源(通常为 3.5mA)驱动一对差分信号线组成。在接收端有一个高的直流输入阻抗(几乎不会消耗电流),所以几乎全部的驱动电流将流经 100Ω的终端电阻接收器输入端产生约 350mV 的电压。当驱动状态反转时,流经电阻的电流方向改变,于是在接收端产生一个有效的"0"或"1"逻辑状态。LVDS 技术特点包括:
1、高速传输能力,LVDS的传输能力最高可以达到2Gbps;
2、低电压、低功耗,LVDS采用CMOS工艺实现,静态功耗比较低;
3、低噪声辐射;
4、采用差分传输模式,有着比较强的抗干扰能力;
LVDS比传统的单端信号拓扑结构(比如LVTTL/LVCMOS)有许多优点,主要优点是EMI(电磁干扰)减小,更快的数据速率,更远的扩展传输距离等。
此外,从LVDS的结构原理上分析,一对差分信号线只能进行一个方向的数据传输,也就是说LVDS是一种单工通信接口,但是我们常见的接口比如 USB接口也只用了一对差分线,为什么可以双向传输呢?原因很简单,是因为LVDS使用了两对驱动器和接收器组合而成,如下图所示,所以LVDS本质上是一种半双工通信。
在实际应用过程中,LVDS的TX和RX根据不同的共模、摆幅,有不同的端接方案,甚至需要对接不同的逻辑,比如LVDS逻辑作为TX,CML逻辑为RX,需要设计其端接电路,下面详细讲解LVDS的端接方案。
1、直流耦合
直流耦合比较简单,在接收端跨接一个100的差分端接电阻即可,该端接电路应该尽量靠近接收器放置,以在接收端产生差分电压,并且作为匹配传输线阻抗,可以减小反射问题。
另一种端接方案如图2所示。它使用两个电阻分流端接,并且中间使用一个电容到地的端接方法。该电容器可滤除共模噪声并有助于抑制传输线产生偏差(这可能是由于差分线不匹配或驱动输出产生偏差)。电容器的值取决于工作频率,就像把它看作交流分量短路。0.1 µF的电容值对于大多数高数据速率(1 Mbps及更高)已足够。
2、交流耦合
图3所示为交流耦合配置下的端接。 请注意:对于交流耦合,需要对传输的数据进行直流平衡(例如,使用8b/10b编码)这是一个很容易被忽视的问题,比如一些LVDS逻辑的serdes,AC耦合时,DC不平衡,会引起传输误码率变差问题
图3中,接收器输入端的电阻网络将DC共模恢复到1.2 V(假设Vcc = 3.3 V),这处在标准LVDS接收器的输入共模范围的中间值。此外,电阻器网络在接收器的输入端提供100Ω端接。如果在LVDS接收器中集成了端接电阻,则应选择更大的电阻值,以免改变接收器输入端的有效端接电阻。建议的上拉值为10kΩ,下拉值为5.7kΩ。交流耦合电容的值取决于工作频率,因为它隔离直流分量,但是看起来就像是交流分量短路。0.1 µF的电容值对于高数据速率(1 Mbps及更高)已足够。
图 4所示为另一种电路。该电路除偏置电阻网络外,还使用分流端接和中间加电容到地的方法。该电容器可滤除共模噪声并有助于减少传输线偏差。与图3中的电路相比,该电路的另一个优点是功耗更低。
图5所示为图3中电路的另一种变型。其仅使用一对电阻在负输入端子上提供偏置。正输入端子还将通过100-Ω端接获得共模电压。这种方法的优点是减少了零器件的数量。缺点是正负输入端之间存在一定的偏差。
多支路LVDS端接
在多支路配置中使用LVDS收发器时,仅需要在最远接收器的输入端上端接100ohm匹配电阻,如图7所示。
在半双工多点配置中 ,需要在总线两端进行端接,如图8所示。不必将端接置于靠近接收器的位置,而是将其置于总线两端的最远点。
如果使用诸如全双工M-LVDS收发器 ,则使用两个差分对,每个差分对在连接两端都需要两个端接,如图9所示。
除了上述LVDS对接LVDS之外,LVDS还可以和其它逻辑进行通信,我们将在下一篇文章中详细讲解。
  • 接口
  • lvds
  • 低压差分信号
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波电机的工作原理特点
    超声波电机的工作原理特点
    发表于 01-22 06:09
    AD9755是什么工作原理?具有什么特点
    新型D/A变换器AD9755具有什么特点?AD9755是什么工作原理?以AD9755作为数模转换器来产生任意波形的实例
    发表于 04-21 06:57
    I2C总线具有什么特点工作原理是什么?
    I2C总线特点是什么?I2C总线工作原理是什么?USB2I2C功能特点是什么?
    发表于 05-20 06:27
    DM9000A的主要特点工作原理是什么?
    发表于 05-24 07:05
    SERDES工作原理和器件特点是什么?
    本文以TLK3132为例,详细介绍了SERDES工作原理和器件特点,并以WI系统中的CPRI应用需求为例,提供TLK3132的设计方法等。
    发表于 05-25 06:40
    AMBE-1000的特点是什么?是什么工作原理
    AMBE-1000的主要特点是什么?AMBE-1000的基本工作原理是什么?AMBE-1000的应用是什么?
    发表于 06-07 06:35
    H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围?
    发表于 06-08 06:35
    光伏逆变器工作原理特点
    工作原理特点工作原理:逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。特点:(1)要求具有较高的效率。由于目前太阳能电池的价格
    发表于 09-16 07:03
    编码器具有哪些特点工作原理是什么?
    伺服电机的作用是什么?有哪些分类?编码器具有哪些特点工作原理是什么?
    发表于 09-29 08:33
    什么是USART?工作原理是什么?具有哪些特点
    什么是UART?有什么特点?什么是USART?工作原理是什么?具有哪些特点
    发表于 12-13 06:05
    ADS7843的功能特点工作原理及应用
    ADS7843的功能特点工作原理及应用:摘要:简单介绍了ADS7843的功能特点工作原理,探讨了ADS7843触摸屏接口芯片的模式选择和应用技巧,最后给出了基于该系统的一个实际使用
    发表于 10-02 17:51 87次下载
    LVDS信号的PCB设计
    LVDS信号的PCB设计 1 LVDS信号的工作原理特点    对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等
    发表于 10-16 13:57 3836次阅读
    雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
    本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点
    发表于 08-07 15:19 1.3w次阅读
    雷达液位计的<b class='flag-5'>工作原理</b>_雷达液位计的<b class='flag-5'>特点</b>
    压电换能器的工作原理特点及应用
    压电换能器,作为一种能够实现电能与机械能之间相互转换的器件,其独特的工作原理和广泛的应用特点使其在多个领域发挥着重要作用。本文将详细阐述压电换能器的工作原理,并深入探讨其应用特点,以期
    的头像 发表于 05-24 16:17 5560次阅读
    控制阀的工作原理特点
    控制阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其主要作用是实现对流体的控制和调节。控制阀的工作原理特点对于确保工业系统的稳定运行和提高生产效率具有重要意义。本文将详细介绍控制阀的工作原理特点
    的头像 发表于 06-30 09:30 5380次阅读
