SAFA:高效时空视频超分辨率的尺度自适应特征聚合
CVer 来源:CVer 2023-11-29 16:31 次阅读
去年底我在迭代插帧开源模型时有一些发现,准备写 paper 的时候感觉更合适放进时空超分里,也顺便讨论了一些我们之前论文的遗留问题,在 WACV2024 发表。
项目主页:
github.com/megvii-research/WACV2024-SAFA
作者和他们的主页:Zhewei Huang, Ailin Huang, Xiaotao Hu, Chen Hu, Jun Xu, Shuchang Zhou
TLDR:时空超分任务通常输入两帧 RGB,插出中间的若干帧,并且要把所有的帧以长宽四倍的分辨率输出,SAFA 在推理时根据输入会调整模型的处理分辨率,实验基准跟随 VideoINR,用仅 1/3 计算量取得平均 0.5dB 的提升。
背景:
本来其实是刷了一个插帧的涨点后,再把技术搬到视频时空超分上的。因为插帧这边竞争太多了,把对比实验做扎实不容易。时空超分的训练测试调试好大概单独花了两周,主要是一些细节上对齐麻烦。Zooming Slomo 一系的工作训练时间长达一周,VideoINR 设的基准训练会简便一些(训练集不一样)。好在这个领域大部分作者都能联系到,特别感谢 Gang Xu,Zeyuan Chen, Mengshun Hu 在我刷实验的时候提供的讨论意见,Jun Xu 老师恰好也是 TMNet 的作者帮改了很多。
介绍:
视频插帧和时空超分的联系:
在视频插帧中,对于帧 I0 和 I1,给定时间 t,目标是出一个中间帧 It。我们把视频时空超分也写成类似的形式:对于低分辨率的帧 I0{LR} 和 I1{LR},给定时间 t,输出四倍分辨率的 It{HR}。
在时空超分中,除了 I0.5{HR}, 我们还要得到 I0{HR}, I1{HR},如果把它们看成三次类似的推理,即 t=0, 0.5, 1 的情况各推理一次,这样就和视频插帧非常像了。对于升分辨率的问题,考虑把插帧做到特征图上,即 低分辨率帧 -> 编码成特征 -> 特征图上插帧 -> 解码得到高分辨率帧。
多尺度处理:
视频有不同分辨率、运动幅度等等,所以相关工作往往都包含手工设计多尺度多阶段的网络结构,我们认为这是模型越做越复杂的原因之一。我们先反思了先前工作:
在推理 4K 视频的时候,把视频先缩放再估计光流可能更准
即使 RIFE 模型中做了多尺度设计,但是我们发现每个视频都要手动指定一个光流推理尺度:即要把原始帧先缩小,推理光流,再把光流放大,光流结果才会更准。这启发我们去设计自适应的动态网络来缓解推理尺度问题。
主体结构:
主要结构
(a) 是整个网络结构:用了类似 RAFT 的迭代试错方式来估计光流 Ft->0, Ft->1,用光流插帧特征图,然后解码。
比较有意思的是 (b):我们刚才提到一种做法,把视频帧缩小,在小图上估计光流,再把光流放大可能可以更准。那这里就给网络设计三条路,即 1x, 0.5x, 0,25x 的处理分辨率,具体选哪条让尺度选择器(一个计算量很小的网络来决定)。全选 1x 就是在原始分辨率上处理,0.5x 和 0.25x 在小图上处理(会更快)。
(c) 尺度选择器是两个 conv1x1、池化、全连接加上一个 STE。这里 STE 的技术是为了让路径选择过程变成可微分的。我们在前一个工作 DMVFN 中用 STE 构建了双分支选择,这里构建了多分支选择:实验发现比较有效的做法是把 K 分支选择看成 K-1 次双分支选择,具体见论文。
(d) 强调一下,每个迭代块都会给自己选处理尺度。
实验:
论文里所有实验,在空间上做的都是四倍超分,主要实验结果:
2x时间4x空间实验
以上是 2x 时间,4x 空间的实验,不同时间倍数和 VideoINR、TMNet 的对比:
不同时间倍数的时空超分实验
视觉效果可以看论文里的图和演示视频
因为比较节制地选用了简单的设计组件和简洁的结构,运行效率也会好一些:
随着倍数增加,推理开销比线性略低一些
在消融实验中,我们讨论一些 trick。
各种消融实验
a1-a5: 特征提取器怎么选?最后选中的是 ResNet18 的 stem(最前面的卷积和池化)的输出和前两个 block 的特征层的混合。选更复杂的网络会掉点,我个人感觉是因为 BottleNeck 的设计在空间信息的保存上有负面效果。
b1-b3: 这里是说生成最后的结果的时候,最好拿两部分信息,一方面是从原始的低分辨率图 + 光流得到一个中间帧打底,另一方面再用插帧出的特征图来修:
图片信息融合和特征信息融合
c1-c8: 对光流组件的设计进行一些讨论,比如迭代次数 1 (c1) 的时候效果会很差,不同分支如果不共享参数 (c7),效果差不多但增大参数量。
这里插一个验证性实验,尺度选择器真的会根据处理视频的分辨率出合理的路线选择:
关于尺度选择的统计
可以看到对于 4K 视频,模型就会选更多的 scale=1/4。
d1-d3: 这里是想提一下,如果把特征提取器做的更好是能涨点的,比如换成 ImageNet 训练过的提取器或者无监督方法训练的提取器。
e1-e4: 学习率太小会掉点;因为设计很规整,所以改通道数 nc 能很方便地控制设计出的网络的计算量。
方法限制:
首先因为沿用 VideoINR 的实验基准,这里没做多帧输入,像 BasicVSR 类似的作品在离线处理的时候是可以用非常多的帧来提高性能的,我们还是想探索一下这种穷人版的视频超分;做论文的时候因为都比 PSNR、SSIM,感知损失相关的探索没有做,加个 vgg loss 等肯定视觉效果会更好一些
还有就是实验环境下,低分辨率图片是直接把高分辨率图片 bicubic 下采样得到的,因此它和带有复杂退化的真实视频是很不一样的,这里肯定是需要加入 Real-ESRGAN 等方法的退化模拟和更多的数据集才能真正把这项工作推向实用的。我最近也在训练这样的模型,希望不久以后能整合进我们的插帧应用里。
部分附录:
特征提取的具体结构
和 ZoomingSlomo、VideoINR 的对比,希望能让读者感受到 SAFA 概念上的简化:
和之前一些框架对比
通过可视化,我们发现 zooming slomo 中求出的流并不像光流,因此认为在 VideoINR 中,部分运动预测的任务实际上被 Encoder 吸收了,导致主体网络部分只需要承担小部分的运动预测任务:
光流可视化,和伪标签对比
不同时间下,光流和遮挡图的可视化:
  • 视频
  • 模型
  • 超分辨率
原文标题:WACV 2024 | SAFA:高效时空视频超分辨率的尺度自适应特征聚合
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分辨率图像重建方法研究
    压缩域中的重建方法,指出了各自的优点与不足。研究表明,分辨率重建具有广泛的应用前景,其成像模型、运动估计、重建算法和实时实现将是今后研究的重点。关键词:分辨率! 图像重建! 压缩
    发表于 03-14 17:08
    分辨率合成孔径雷达图像的直线特征尺度提取方法
    针对传统的合成孔径雷达(SAR)多尺度边缘提取方法中直线提取连续性和完整性不好的特点,提出了一个由粗到精的多分辨率SAR图像直线特征多级提取框架,利用多尺度策略在降低SAR图像噪声影响
    发表于 05-06 09:04
    怎样让labview 内的控件自适应屏幕分辨率
    遇到一个问题已经做好的程序是在高分辨率的电脑是做的 但是运行的机器分辨率低结果前面板的控件有的就在屏幕外边 怎样才能让控件自适应屏幕分辩 试过VI属性里边的但不太好用
    发表于 01-15 19:06
    怎么让程序安装到其他电脑时,自适应分辨率,不变形啊
    发表于 08-10 16:22
    laview自适应屏幕分辨率
    求助大神:laview现在解决了自适应屏幕分辨率的问题么?有没有什么方法解决这个问题?请描述的详细一点,最好有源代码分享谢谢。
    发表于 09-10 12:48
    基于混合先验模型的分辨率重建
    在L1范数图像分辨率重建算法框架下,引入参数自适应估计,结合差分图像统计特性和概率分布模型提出一种基于混合先验模型的分辨率重建方法。实验
    发表于 04-11 08:42 24次下载
    什么是视频分辨率
    什么是视频分辨率 视频分辨率是指视频会议产品所成图像的大小或尺寸。 常见的视像分辨率有352
    发表于 04-25 17:20 7306次阅读
    自适应屏幕分辨率
    基于labview的自适应屏幕分辨率labview,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-02 18:53 94次下载
    一种基于参考高分辨率图像的视频序列分辨率复原算法
    发表于 10-26 10:49 5次下载
    一种基于参考高<b class='flag-5'>分辨率</b>图像的<b class='flag-5'>视频</b>序列<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>复原算法
    基于正则化分辨率自适应阈值去噪方法
    为了提高正则化分辨率技术在噪声环境下的重建能力,对广义总变分( GTV)正则分辨率重建进行了扩展研究,提出了一种自适应阈值去噪的方法。首
    发表于 11-30 11:26 0次下载
    一种结合多阶导数数据的视频分辨率重建算法
    传统视频分辨率重建算法在去除噪声的同时,很难有效保持图像边缘细节信息。针对该问题,构建了一种结合多阶导数数据项和自适应正则化项的视频
    发表于 12-20 16:17 0次下载
    一种结合多阶导数数据的<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>重建算法
    实时视频分辨率重建
    基于稀疏表示的分辨率算法的图像重建质量好,但算法复杂,现有的CPU串行执行算法无法满足视频实时处理的需要。为此提出了基于GPU加速的稀疏表示的实时视频
    发表于 02-08 16:39 2次下载
    实时<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>重建
    基于结构自相似性和形变块特征的单幅图像分辨率算法
    针对单幅图像分辨率(SR)复原样本资源不足和抗噪性差的问题,提出一种基于结构自相似和形变块特征的单幅图像分辨率算法。首先,该方法通过构建
    发表于 12-02 16:34 8次下载
    基于结构自相似性和形变块<b class='flag-5'>特征</b>的单幅图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>算法
    图像分辨率重建算法的多尺度反向投影
    为解决当前主流图像分辨率重建算法对低分辨率图像中细节信息利用不够充分的问题,提出一种基于多尺度反向投影的图像
    发表于 03-30 11:28 5次下载
    图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>重建算法的多<b class='flag-5'>尺度</b>反向投影
    基于多尺度残差通道注意机制的人脸分辨率网络
    发表于 06-27 14:36 15次下载
