近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备,实时获取积水情况,为决策机构提供实时信息,也为排水调度管理机构提供数据支持,警示行人注意出行安全。
积水在线监测解决方案,实时监测城市道路、隧道、通讯基站、精密机房等积水水位,并实现自动报警。管理部门借助该系统可整体把握内涝情况,及时进行排水调度,并配合现场声光报警避免行人、车辆误入深水区域造成重大损失。
系统组成
系统采用高度集成的一体化设备,主要由的监测设备、无线通讯模块、智能网关、智慧水利管理平台等部分组成,具有易于架设,使用简单,通信距离远,可靠性高的优点。
监测设备:包括水浸变送器、液位传感器、水浸报警器等感知设备,实时检测积水深度,方便管理人员根据情况采取有效措施;
智能网关:实现检测单元的数据汇总及处理,通过集成4G模块,实现前端监测点与服务器间的通信;
智慧水利管理平台:基于水利物联网云平台开发,具备数据处理、分析、逻辑控制、远程示警等功能,是系统管理核心;
系统特点
在线监测
24小时不间断采集易积水点的积水情况,比如涵洞、隧道等,监测频率可精准至每一分钟;
地图定位
系统支持GIS地图定位,可快速通过电子地图查询各监测点的实时参数,精准查找确定现场位置,结合数据跟踪显示,直观动态观察终端设备状态信息,管理布置全局;
通用接口
开放性数据库结构设计,具备标准的接口调用,满足第三方平台的数据调用和共享,实现信息的最大化利用;
信息多元化
用户可以通过手机APP或云平台实时查看监测信息,也可以配合叠加设备在监控视频画面上查看监测信息,实现信息多元化;
实时报警
水位越限或出现积水等情况时,系统自动推送云平台、APP、微信公众等信息,支持声光报警等方式,同时出现报警信息;
稳定可靠
系统硬件设备采用高规格工业级设计、研发、测试、生产,通过专业的测试环境严格测试,完全可以应对各种现场的复杂恶劣环境;
高性价比
设备科学化高度集成,合理的利用现场空间,一体化设计简化安装、调试、维护成本,实现了项目的高效运转;
可扩展性
具备良好的稳定性和可扩展性,可根据用户实际的功能需求进行扩展;
监测系统
8文章
3087浏览量
84649
园区道路积水监测物联网系统方案
城市内涝积水监测站建设实施方案
立交桥涵洞积水监测预警系统方案
积水监测仪数据采集物联网解决方案
乡村积水防灾监测物联网解决方案
【真实案例】CATCOM-100实战:铁路积水监测与智能预警
积水在线监测解决方案组成与功能
