二层交换机主要工作在网络的数据链路层,也就是OSI模型中的第二层。它们根据MAC地址转发数据包。这些交换机纯粹在网络的硬件层内运行,并利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据。它们根据指定的MAC地址表来转发数据包,支持全双工传输,可以在单播、组播和广播模式下进行通信。
三层交换机则在网络层或OSI模型的第三层中运行。这些交换机根据源设备和目标设备的IP地址处理和传输数据包。它们可以执行二层交换机的所有功能,以及三层中的静态和动态路由。这意味着它们可以在二层和三层上运行,并根据其IP表以及ARP表在多个网段或子网以及不同的虚拟LAN(VLAN)之间转发数据包。
三层交换机和二层交换机的主要区别体现在工作层面、功能和实际应用场景。
1. 工作层面:二层交换机工作在数据链路层,而三层交换机工作在网络层。二层交换机利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据,而三层交换机则在网络层或OSI模型的第三层中运行,可以执行二层交换机的所有功能,以及三层中的静态和动态路由。
2. 功能:二层交换机主要根据MAC地址访问、转发数据包,并且不能配置IP地址。三层交换机在二层交换机的基础上增加了路由功能,可以配置不同vlan的IP地址,vlan之间可通过三层路由实现不同vlan之间通讯。
3. 应用场景:二层交换机主要用于网络接入层和汇聚层,而三层交换机主要用于网络核心层,但是也存在少部分三层交换机用于汇聚层的现象。
交换机
21文章
2667浏览量
100414 -
工业互联网
28文章
4333浏览量
94467
交换机与路由器的区别 交换机的基本工作原理
交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
反射内存交换机与普通交换机的区别
