为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-29 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。
首先,我们需要了解开关调制技术。开关调制是一种电源调节方式,通过周期性将电源输入切换为高频信号,然后利用开关管(如晶体管MOSFET)将电源信号控制为所需电压输出。在传统的线性调节电源中,调节过程中会有大量电能转化为热能的损耗。
然而,在开关电源中,通过开关管的周期性切换,可以使高频开关器件工作在两种状态之间:开或关。在“开”状态下,电源信号可以在较低电阻的通路中流动,实现高效能传递。而在“关”状态下,通过控制电路来确保输出电压稳定,并且几乎没有任何能量损耗。因此,开关调制技术可以将电能损耗降到最低点,从而提高了电源的整体效率。
其次,开关电源还采用了多种基于开关调制技术的设计和工程实践,以进一步提高效率。这些设计和工程实践包括但不限于以下几个方面。
1.稳压控制技术:开关电源主要通过稳压控制器来保持输出电压恒定。稳压控制器会对输出电压进行监测,并根据实际需求进行调节。这种反馈机制可以确保输出电压的稳定性,以及提供更高的系统效率。
2.功率因数校正(PFC):PFC是一种技术,可以使电源输出电流跟随输入电源电压波形。这可以降低电源对电网的干扰,并提高整体系统的效能。PFC通常使用开关电容器来实现,通过控制电容器的导通和断开来跟随输入电压波形。
3.电感元件的使用:开关电源中使用电感元件来存储能量,并通过切换使其转移,从而减少能量损耗和电源电流的脉动。电感元件是利用磁场存储和释放能量的,与传统的电阻电容结构相比,电感元件能够实现更高的能量转移效率。
4.高频开关:开关电源通常采用高频开关,频率范围从几kHz到几MHz不等。高频开关使得能量转移更快速,减少了能量损耗,并且可以用较小的开关元件来实现同样的功率输出。然而,高频开关也带来了一些挑战,如电磁干扰和电磁兼容性等,需要在设计和制造过程中加以解决。
5.负载调节:开关电源可以根据负载需求进行动态调节,只提供所需的能量。这种负载调节能够防止过度供电和能源浪费,进一步提高电源的效率。
此外,高效率的开关电源也体现在其多种保护机制的设计中。例如,过电流保护、短路保护、过压保护等,可以提高电源的可靠性和安全性,同时减少了不必要的能源损耗。
总结起来,DC-DC电路开关电源之所以能够高效率主要是因为其采用了开关调制技术,并结合了稳压控制、功率因数校正、电感元件使用、高频开关和负载调节等多种设计和工程实践。这些技术和工程实践的结合使得开关电源能够将电能损耗降到最低,并提供高电源效率和稳定的输出。
  • 开关电源
  • DC-DC电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO与DC-DC
    (3.3V/5V)、HT7533、RT9193 可调电压:LM1117-ADJ、TPS7A4700 七、LDO vs DC-DC开关电源) LDO:噪声低、电路简、成本低;效率低、
    发表于 04-22 08:17
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
    转换器,它究竟有哪些独特之处? 文件下载: DC1317A-F.pdf 一、产品概述 DC1317A - F是一款采用LT®1952开关控制器和有源复位
    的头像 发表于 03-31 13:50 316次阅读
    8V~120V输入 内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC芯片
    一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,支持最高输入电压 120V 具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持
    发表于 03-23 10:45
    XZ1822支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC转换器芯片
    XZ1822 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。XZ1822 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整
    发表于 02-06 10:43
    SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
    以及高集成度的设计,有效解决了高压电源转换中的可靠性及能效挑战。#SiLM6583 #DC-DC降压变换器 #开关电源
    发表于 02-05 08:46
    FS2119 高效率升压DC/DC稳压器技术手册
    电子发烧友网站提供《FS2119 高效率升压DC/DC稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:47 0次下载
    低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
    上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
    发表于 08-27 09:54
    AP8105:采用先进PFM控制架构的高效率、低纹波DC-DC升压转换器
    重新定义低电压输入应用的功率转换效率 AP8105是深圳市世微半导体有限公司推出的一款高性能脉冲频率调制(PFM) 控制型DC-DC升压转换器。该器件采用独特的BOOST结构设计,专为1-4节干电池
    发表于 08-22 10:17
    CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及低电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
    的头像 发表于 08-12 21:50 1038次阅读
    CS5359集成15A<b class='flag-5'>高效率</b>异步升压<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器以及低电池泄漏电流1.3A线性充电管理<b class='flag-5'>电源</b>IC
    DC-DC开关电源布局注意事项
    DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏
    的头像 发表于 07-29 09:31 4275次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>布局注意事项
    小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
    小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为
    的头像 发表于 07-10 16:15 950次阅读
    小功率<b class='flag-5'>高效率</b>E-GaN<b class='flag-5'>开关电源</b>管理方案:U8723AH+U7116W
    SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
    驱动:TFT液晶屏 -终端设备:POS机、机顶盒、路由器/调制解调器 SLM6160以 6A大电流输出、智能能效管理及六重防护 ,成为电池供电设备与便携系统的理想电源解决方案,兼顾高性能与高可靠性! #SLM6160 #SLM6160CB-13GTR #开关电源 #升压
    发表于 06-30 08:38
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、
    发表于 06-19 16:03
    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 6次下载
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。 全桥DC-DC开关电源
    发表于 05-23 15:09
