【中国,深圳,2023年11月29日】长距离传输有非相干和相干两种模式。易飞扬即日官宣发布两款创新的100G QSFP28 PSM DWDM4非相干长距离光模块。这是一种基于4×25G NRZ的四载波DWDM解决方案,有C-band和O-band两种波段选项,均支持超过80km的传输距离,旨在为数据中心间的互联(DCI)和城域网络提供更经济高效的DWDM传输方案。此方案相对于传统的相干解决方案,有价格低、功耗低、延迟低、易部署等优势。
100G QSFP28 PSM DWDM4(C-BAND/O-BAND)波长表
Color ZR+ C-BAND
易飞扬四载波Color ZR+ C-BAND 100G QSFP28 PSM DWDM4光模块光口侧采用MPO-12接口,MPO采用12芯,配合外置波分复用/解复用器,在DCM色散补偿和EDFA的放大下,可以满足至少80km传输距离要求。该产品发射端采用4x25G C-band 100GHZ DWDM EML激光器,接收端采用PIN探测器,提供48CH波长,光模块总功耗小于5W,组网总带宽双纤传输条件下满足1200G,单纤条件下满足400G。该产品可以直接插入100G QSFP28交换机端口,免除传统的DWDM波分电层设备。同时易飞扬可提供一站式解决方案,配套的自研的智能1U光层设备,包含DWDM EDFA、 AAWG和可调TDM或固定DCM,可为客户提供整套非相干DWDM传输解决方案,完成业务快速部署。
COLOR ZR+ C-BAND 100G QSFP28 PSM DWDM4光模块1200G传输解决方案示意图
Color ZR+ O-BAND
易飞扬四载波Color ZR+ O-BAND 100G QSFP28 PSM DWDM4光模块光口侧采用MPO接口,MPO采用12芯,配合外置波分复用/解复用器和SOA光放大器使用可达到80km传输距离。该产品发射端采用25G O-BAND 150GHZ DWDM DML激光器,接收端采用PIN探测器,提供16CH波长,光模块功耗小于5W, 组网总带宽双纤条件下满足400G。该产品可以直接插入100G QSFP28交换机端口,免除传统的DWDM波分电层设备,同时无需DCM色散补偿模块。同时易飞扬可提供一站式解决方案,配套的自研的智能1U光层设备,包含SOA放大,150GHZ AAWG,可为客户提供整套非相干DWDM 传输解决方案,完成业务快速部署。
COLOR ZR+ O-BAND 100G QSFP28 PSM DWDM4光模块400G传输解决方案示意图
易飞扬将继续在100G、200G和400G传输网络中利用硅光和传统技术开发更多的非相干经济型DWDM传输解决方案,意在创造出一个COLOR ZR+非相干模型的长距离传输细分市场,并在该细分市场为客户提供简化的网络部署和专家级别的低成本互连解决方案。
关于易飞扬
作为开放光网络器件的向导,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、相干光通信模块与OPEN DCI BOX子系统。易飞扬重点服务数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。
光模块
77文章
1283浏览量
59187 -
易飞扬
42浏览量
8674
