气密性检测仪作为关键的密封性防水测量工具,在许多行业中发挥着重要的作用。而在气密性检测领域中,直压气密性检测仪和差压气密性检测仪被广泛应用,各自具有独特的优势。本文将从检测原理、使用场景以及性能表现三个方面对这两种技术流派进行全面比较,以帮助门户更好地了解它们之间的差异。
一、检测原理
直压气密性检测仪通过单端检测压力绝对值的变化来进行气密性测试。然而,这种方法容易受到温度、湿度等环境因素的影响。同时,被测产品的体积、材料弹性特性等结构参数,也会对测试产生一定干扰。这些不确定的影响因素可能使测试结果产生一定的波动误差。
直压气密性检测原理图
而差压型气密性检测仪通过在同一环境下同步测试被检产品和标准对照品,可以有效消除(排除)环境条件及被测产品本身结构引起的影响误差。测试端和标准端处在相同的温湿度环境中,面临相同的压力加载背景,这样检测出的压差更直接反映产品的气密差异,不受其他干扰因素的影响,确保了测试精度更高,能够提供更准确的测试结果。
差压气密性检测原理图
二、使用场景
直压气密性检测仪操作简便实用,适用于对普通产品进行气密性测试。由于成本相对较低,它在各种规模的生产线和批量检测中得到广泛应用。
例如,在消费电子行业,直压检测仪被用于测试蓝牙耳机、GPS码表、平板电脑、智能手机等产品的气密防水性能。
相比之下,差压气密性检测仪具有更高的精度,适用于对高端精密产品进行气密性测试。差压检测仪的重复精度较好,能够满足对气密性要求较高的场景需求。
例如,对于新能源汽车的水冷板气密性检测,差压气密性检测仪是一种常用的工具。水冷板作为关键部件,需要确保其内部的密封性,以保证散热系统的正常运行。差压气密性检测仪可以准确测量水冷板内部的压力差值,从而评估其气密性能,确保产品质量。
新能源汽车水冷板气密测试,使用仪器:JC-C10005
三、性能表现
直压气密性检测仪虽然成本低廉且易于实现小批量检测,但其测试精度通常为1Pa,精度较差。
直压气密仪,精度分辨率:1Pa
而差压气密性检测仪的测试精度高达0.1Pa,重复精度较好,适用于大批量的精密检测需求。差压气密性检测仪代表了技术发展的高端方向,其精准的测试结果使其在高要求的行业中得到广泛认可。
差压气密仪,精度分辨率:0.1Pa
总结
直压气密性检测仪和差压气密性检测仪各有优劣,应根据具体产品特点和检测要求进行选择。
直压检测仪操作简单实用,适用于普通产品的测试;而差压检测仪具有更高的精度和重复性,适用于对高端精密产品的要求更高的气密性检测。
差压气密性检测仪通过排除温度、湿度、产品体积和结构等因素的影响,能够提供更为精准的测试结果,并且其测试精度分辨率能够达到0.1Pa,满足对气密性测试要求较高的产品检测需求。
随着技术的不断进步,气密性检测仪行业在未来将继续发展,JCGK精诚工科也会不断创新,为各行各业提供更准确、可靠的气密性检测解决方案。
想了解更多详细的气密性检测方案及应用案例,请关注【精诚工科气密性】
审核编辑:汤梓红
检测仪
5文章
4135浏览量
42639 -
测量工具
30浏览量
264
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
聊聊差压式气密性检测仪:让泄漏无所遁形的高精度气密性测试设备
气密性泄漏检测仪:守护设备气密性的得力助手
