在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-30 09:01 次阅读
引言
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
不幸的是,由于化学蚀刻过程中的微加工,很难对直径小于50纳米的垂直纳米结构进行这些处理。因此,在常规蚀刻工艺之后精细控制和收缩垂直纳米结构的蚀刻技术仍然是必要的。
在这项工作中,英思特进一步研究了用于锐化GaN垂直的湿化学DE工艺,并将其应用扩展到AlGaN尖端和c平面AlGaN蚀刻中。这种技术可以精细地缩小GaN垂直锥形尖端,而不会降低侧壁,这在一些具有密集垂直纳米结构阵列的应用中是有益的。
实验与讨论
本研究中研究的湿法数字蚀刻(DE)技术由每个周期四个步骤组成,如图1所示。GaN或AlGaN表面首先被H2SO4和30% H2O2的混合物氧化,然后在去离子水中漂洗。然后通过稀释的HCl和另一次去离子水漂洗去除氧化层。
图1:不同薄膜的外延结构
图2:垂直尖端收缩实验(结构A和C)中使用的工艺流程
由于H2O2随着时间分解,我们为了保持稳定的蚀刻速率,H2SO4和H2O2的混合物会在每三个DE循环后更新。因此,以下实验结果中拟合的蚀刻速率都是基于3个完整DE循环后的蚀刻深度。
DE首先用于锐化通过等离子体干法蚀刻形成的垂直GaN和AlGaN纳米锥,以获得尖端半径小于10nm的III族氮化物垂直尖端。工艺流程如图2所示。尖端宽度从30nm到70nm变化的GaN (A)和AlGaN (C1和C2)的垂直尖端,通过以30-40nm厚的Ni作为硬掩模,基于Cl2/BCl3的电感耦合等离子体反应离子蚀刻(ICP-RIE)形成。
图3:氮化镓尖端的倾斜扫描电镜图像
在干法蚀刻之后和在通过10分钟蚀刻去除Ni硬掩模之后,通过扫描电子显微镜(SEM)检查尖端宽度(如图3)。在蚀刻之后,在GaN垂直尖端侧壁的形态上没有观察到明显的变化。实验结果表明,基于湿法的DE适用于垂直结构缩放和横向器件制造。蚀刻速率稳定且可重复,且AlGaN (0001)表面粗糙度在至少18次DE循环后不会降低。
然而,DE在平面蚀刻和垂直蚀刻中表现不同。在尖端收缩实验中,AlGaN尖端具有高Al比的AlGaN比GaN尖端收缩得更快,而高Al比的AlGaN沿c轴的蚀刻速率比低Al比的AlGaN慢。
结论
英思特在GaN和AlGaN材料上演示了湿化学数字蚀刻,通过等离子体干法刻蚀形成的垂直GaN和AlGaN纳米锥可以利用这种技术变得尖锐。我们通过湿法DE技术展示了一种简单的方法,即在没有任何真空或等离子体系统的情况下进行纳米水平和良好控制的蚀刻。
III族氮化物垂直纳米结构可以通过这种技术缩小,并用于改善垂直器件的性能,包括III族氮化物垂直SAGFEAs16。(0001) AlGaN的表面在多次DE循环后没有退化,这也表明当制造III族氮化物横向器件时,这种技术对于无等离子体栅极凹陷或相关工艺可能是有益的。与基于等离子体的蚀刻技术相比,使用这种类型的数字蚀刻有望使III族氮化物器件具有更小的蚀刻损伤。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶圆
  • 晶圆蚀刻
    什么是氮化(GaN)?
    氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射
    发表于 07-31 06:53
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
    大多数 III 族氮化物的加工都是通过干等离子体蚀刻完成的。 干蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤 并且难以获得激光所需的光滑
    发表于 07-07 10:24
    什么是氮化功率芯片?
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。
    发表于 06-15 14:17
    氮化功率芯片的优势
    时间。 更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。较高的装配水平,基于
    发表于 06-15 15:32
    什么是氮化(GaN)?
    具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化充电器的充电器件运行速度,比传统硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。一些研发和应用中,传统硅器件能量转换方面,已经达
    发表于 06-15 15:47
    氮化: 历史与未来
    高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008年,氮化金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(硅衬底形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。
    发表于 06-15 15:50
    为什么氮化比硅更好?
    半桥拓扑结构中结合了频率、密度和效率优势。如有源钳位反激、图腾柱PFC和LLC。随着从硬开关拓扑结构到软开关拓扑结构的改变,初级FET的一般损耗方程可以最小化,从而提升至10倍的高频率。 氮化
    发表于 06-15 15:53
    什么是氮化功率芯片?
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入
    发表于 06-15 16:03
    关于氮化的晶体学湿化学蚀刻的研究
    光增强电化学(PEC)湿蚀刻也被证明用于氮化。PEC蚀刻具有设备成本相对较低、表面损伤较低的优点,但尚未找到一种生产光滑的垂直侧壁的方法。
    发表于 01-17 15:38 1384次阅读
    关于<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的晶体学<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>式</b>化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>的研究
    关于KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻的研究报告
    性溅射制备的A1N的晶体质量,随着退火温度的增加,材料的湿蚀刻率降低。1100°C退火后,80°C蚀刻温度下,
    发表于 01-17 16:21 404次阅读
    关于KOH溶液中<b class='flag-5'>氮化</b>铝的<b class='flag-5'>湿</b>化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>的研究报告
    氮化的大面积光电化学蚀刻的实验报告
    索引术语:氮化蚀刻 摘要 本文介绍了我们华林科纳的一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化进行光增强湿法化学刻蚀的工艺。讨论了n+
    发表于 02-07 14:35 1734次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的大面积光电化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>的实验报告
    通过热增强提高氮化湿蚀刻速率报告
    可以导致足够的通过制造过程的速率。窄带隙铟氮化(InGaN)层将允许设计CL-PEC发射蚀刻过程,如果只有一个带隙响应进入射光子,这是不可能的。
    发表于 02-09 16:11 674次阅读
    通过热增强提高<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>速率报告
    KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻
    本文研究了KOH基溶液中AIN的湿化学蚀刻蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻速率都随着蚀刻
    发表于 03-09 14:37 584次阅读
    氮化的晶体学湿化学蚀刻
    ,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面
    的头像 发表于 11-24 14:10 661次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的晶体学<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>式</b>化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>法
