轴类零件具体加工步骤和注意事项
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-11-30 09:10 次阅读
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中广泛地使用,用来支撑传动零部件、传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工步骤和需要注意的一些问题。
01轴类零件基本加工路线
轴类零件的主要加工表面是外圆表面以及常见的特形表面,因此应该针对各种精度等级和表面粗糙度要求,选择最合适的加工方法。其基本加工路线可以归纳为以下四条。
首先是从粗车到半精车,再到精车的加工路线,这也是针对一般常用材料轴类零件外圆加工选择的最主要的工艺路线;其次是从粗车到半精车,再到粗磨,最后采用精磨的加工路线,对于黑色金属材料和精度要求较高、表面粗糙度要求较小且需要淬硬的零件,这种加工路线是最好的选择,因为磨削是其最理想的后续加工工序;第三种是从粗车到半精车,再到精车,金刚石车,这种加工路线专门用来加工有色金属材料,因为有色金属硬度较小,容易堵塞沙粒间的空隙,采用磨削通常不容易得到所要求的表面粗糙度,必须采用精车和金刚石车工序;最后一种加工路线是从粗车到半精车,再到粗磨,精磨,最后进行光整加工,这种路线对于黑色金属材料经过淬硬且对精度要求较高、表面粗糙度值要求较低的零件是一种经常会采用的加工路线。
02轴类零件的预加工
轴类零件在车削外圆之前,先要进行一些准备工序,这就是轴类零件的预加工过程。最重要的准备工序是校直。因为工件毛坯在制造、运输和保管过程中,经常会发生弯曲变形。为了保证装夹可靠以及加工余量分布均匀,在冷态下,通过各种压力机或校直机来进行校直。
03轴类零件加工的定位基准
首先是以工件的中心孔作为加工的定位基准。轴类零件加工中,各外圆表面、锥孔、螺纹表面的同轴度,端面对旋转轴线的垂直度都是位置精度的重要体现。这些表面的一般都是以轴的中心线为设计基准的,用中心孔定位,符合基准重合的原则。中心孔不仅是车削加工时的定位基准,也是其它加工工序的定位基准和检验基准,符合基准统一原则。当采用两中心孔定位时,还能最大限度地在一次装夹中加工出多个外圆和端面。
其次是以外圆和中心孔作为加工的定位基准。这种方法有效克服了中心孔定位刚性不佳的缺点,尤其是加工较重的工件时,中心孔定位会造成装夹不稳,切削用量也不能太大。采用外圆和中心孔为定位基准就不用担心这个问题。粗加工时,采用轴的外圆表面和一中心孔作为定位基准的方法能在加工中承受较大的切削力矩,是轴类零件最常见的一种定位方法。
第三是以两外圆表面作为加工的定位基准。在加工空心轴的内孔时,不能采用中心孔作为定位基准,因此应使用轴的两外圆表面作为定位基准。当加工机床主轴时,常以两支撑轴颈为定位基准,这样可以有效保证锥孔相对支撑轴颈的同轴度要求,消除基准不重合而引起的误差。
最后是以带有中心孔的锥堵作为加工的定位基准。这种方法在空心轴的外圆表面加工中是用最为普遍。
04轴类零件的装夹
锥堵和锥套心轴的加工必须具有较高的加工精度,其中心孔不仅是本身制造的定位基准,也是空心轴外圆精加工的基准,必须保证锥堵或锥套心轴上锥面与中心孔有较高的同轴度。因此,在选择装夹方法时应该注意,要尽量减少锥堵的安装次数,从而降低零件的重复安装误差。实际生产中,锥堵安装以后,一般来说在加工完毕之前,都不会在加工中途拆下或者更换。
审核编辑:黄飞
  • 零件
  • 表面粗糙度
原文标题:加工轴类零件需要注意这些细节
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零件加工精度的提升策略
    1 完善机械加工系统设备   零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工
    发表于 11-16 17:23
    加工零件注意细节
    ,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。零件加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下
    发表于 12-28 11:24
    典型冲压模具零件制造与装配
    典型冲压模具零件制造与装配:    在掌握模具零件加工方法的基础之上,本章介绍模具工作零件(刃口、型面
    发表于 10-17 15:12 0次下载
    电池组的设计加工注意事项
    电池组的设计加工注意事项 电池组设计注意事项: 1、功率要求 2、体积空
    发表于 11-05 08:47 1593次阅读
    典型零件叶片的仿真加工
    本文主要介绍在叶片加工过程中的工艺问题和在加工过程中所遇到问题的解决方法。根据叶片零件的典型性,应用高速五加工等方法解决了叶片
    发表于 06-07 09:40 2133次阅读
    典型<b class='flag-5'>零件</b>叶片的仿真<b class='flag-5'>加工</b>
    基于VisualC_的零件智能检测软件系统_蔡善乐
    发表于 01-12 22:49 0次下载
    如何提高数控机床零件加工精度
    在数控机床零件加工的过程中,其所加工零件精度直接影响产品的自身质量。部分的机械部件和紧密设备零件对于
    的头像 发表于 08-24 10:50 9444次阅读
    如何解决薄壁套筒零件加工中产生变形的难题
    薄壁套筒零件加工中总是容易产生变形,出现椭圆或中间小,两头大的“腰形”现象,不易保证零件加工质量。它的装夹设计往往是被大家讨论最多的一
    发表于 12-01 11:14 7967次阅读
    如何解决薄壁套筒<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>零件</b>在<b class='flag-5'>加工</b>中产生变形的难题
    基于温度传感器和单片机实现零件温度测量系统的设计
    对轴零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下的热变形量。
    发表于 07-24 15:53 922次阅读
    机器视觉在零件检测中有什么样的应用
    零件是机械设备中一种非常重要的零件,如何客观,科学地精确 测量
    发表于 08-05 14:28 5次下载
    机器视觉在<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>零件</b>检测中有什么样的应用
    机械制造工艺--零件加工资料下载
    电子发烧友网为你提供机械制造工艺--零件加工资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-29 08:43 29次下载
    机械制造工艺--<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>加工</b>资料下载
    机械零件加工技术要求汇总
    零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
    的头像 发表于 06-15 12:04 4287次阅读
    齿轮零件加工工艺过程分析
    齿轮是能互相吻合的有齿的机械零件,齿轮传动可完成减速、增速、变向等功能。它在机械传动及整个机械领域中应用极其广泛。今天对齿轮零件加工工艺做下归纳总结。
    的头像 发表于 11-18 10:56 3286次阅读
    镍铁合金薄壁零件车削加工研究
    针对镍铁合金薄壁零件车削加工出现的问题,从零件材料特性、零件加工易产生变形等方面进行分析,通过改进零件
    的头像 发表于 02-09 09:21 1957次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 765次阅读
