在分布式存储网络中,我们使用的协议有RoCE、Infiniband(IB)和TCP/IP。其中RoCE和IB属于RDMA (RemoteDirect Memory Access)技术,他和传统的TCP/IP有什么区别呢,接下来我们将做详细对比。
RDMA和TCP/IP
面对高性能计算、大数据分析等IO高并发、低时延应用,现有TCP/IP软硬件架构不能满足应用的需求,这主要体现在传统的TCP/IP网络通信是通过内核发送消息,这种通信方式存在很高的数据移动和数据复制的开销。RDMA(RemoteDirect Memory Access)技术全称远程直接内存访问,就是为了解决网络传输中服务器端数据处理的延迟而产生的。RDMA技术能直接通过网络接口访问内存数据,无需操作系统内核的介入。这允许高吞吐、低延迟的网络通信,尤其适合在大规模并行计算机集群中使用。
图1-1RDMA和传统TCP/IP比较
RDMA的种类
目前有三种RDMA网络,分别是Infiniband、RoCE(RDMA over Converged Ethernet)、iWARP。
其中,Infiniband是一种专为RDMA设计的网络,从硬件级别保证可靠传输 ,技术先进,但是成本高昂。而RoCE 和 iWARP都是基于以太网的RDMA技术,这使高速、超低延时、极低CPU使用率的RDMA技术得以部署在目前使用最广泛的以太网上。
如所示,RoCE协议有RoCEv1和RoCEv2两个版本,RoCEv1是基于以太网链路层实现的RDMA协议(交换机需要支持PFC等流控技术,在物理层保证可靠传输),而RoCEv2是以太网TCP/IP协议中UDP层实现,引入IP解决了扩展性问题。
图1-2RDMA网络种类
表1-1RoCE和InfiniBand比较
三种RDMA网络的特点总结如下:
InfiniBand:设计之初就考虑了 RDMA,从硬件级别保证可靠传输,提供更高的带宽和更低的时延。但是成本高,需要支持IB网卡和交换机。
RoCE:基于 Ethernet 做 RDMA,消耗的资源比 iWARP 少,支持的特性比 iWARP 多。可以使用普通的以太网交换机,但是需要支持RoCE的网卡。
iWARP:基于TCP的RDMA网络,利用TCP达到可靠传输。相比RoCE,在大型组网的情况下,iWARP的大量TCP连接会占用大量的内存资源,对系统规格要求更高。可以使用普通的以太网交换机,但是需要支持iWARP的网卡。
分布式存储中常用的网络协议
IB:常用于DPC场景中的存储前端网络。
RoCE:常用于存储后端网络。
TCP/IP:常用于业务网络。
关于RoCE网络技术,请参考“关于RoCE技术3种实现及应用”,“高性能计算:RoCE技术分析及应用”,“高性能计算:RoCE v2 vs. InfiniBand网络该怎么选?”,“面向数据中心无损网络技术(IP、RDMA、IB、RoCE、AI Fabric)”,“NVMe over RoCEv2网络技术要求和测试规范”。
审核编辑:汤梓红
网络协议
3文章
269浏览量
21624 -
TCP
8文章
1378浏览量
79257 -
RDMA
78浏览量
8974 -
存储网络
31浏览量
8137
原文标题:RoCE、IB和TCP等网络知识及差异对比
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
