安科瑞任心怡
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
技术参数:
接线方式:
现场安装图:
举报投诉
探测器
14文章
2670浏览量
73514 -
主机
1020浏览量
35480 -
通讯
9文章
919浏览量
35223 -
电弧
7文章
278浏览量
33063
AWT100/4G无线通讯终端4G通讯终端485转GPRS无线通讯模块
电气推出的新型无线数据采集设备,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口,可以
末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用
安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度
安科瑞照明回路末端故障电弧探测器AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
什么是故障电弧探测器
故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧
