(1) 首先,仔细观察故障电路板的表面有无明显的故障痕迹。如:有无烧焦烧裂的集成IC或其它元件,线路板是否有断线开裂的痕迹。
(2) 了解故障发生的过程,分析故障发生的原因,推断故障器件可能存在的部位。
(3) 了解和分析故障电路板的应用性质,统计所用集成IC的种类。
(4) 根据各类集成IC所处的位置、发生故障的可能性大小排序。
(5) 利用各种检测方法,按照可能性大小的顺序依次检测,逐渐缩小故障的范围。
(6) 确定具体故障器件,更换好的集成IC时,最好先装一个IC器件插座试换。
(7) 装机试验后如果仍然不正常,应再次检测,直到检修出故障电路板上的所有故障。
举报投诉
电路板
140文章
4802浏览量
96025
电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
基板与FR-4电路板的区别 1. 材料: - 铝基板: - 铝基板的基材主要是铝基材料,通常是铝合金。它的表面通常涂覆有导热性能较好的绝缘层,例如氧化铝(Al2O3)。 - FR-4电路板: - FR-4
电路板维修用什么仪器检查
在电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修。
电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路现象 2. 在线测试(ICT) 在线测
电路板金手指,到底有什么作用?
部件,负责传递信号和数据。想要享受流畅的电脑使用体验,就一定要保持金手指的清洁和良好状态哦。 PCB电路板金手指一般用作连接器或插槽的接口,能够方便地与其他设备或电子元件互连。在一些情
电路板PCB的反向工程一般如何做?
产品抄板,依据 PCB 文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出 PCB 电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,
pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。 Altium
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的
电路板的调试与寻找故障的一般办法
对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下
发表于 01-04 15:14
•288次阅读
充电宝电路板的常见故障与维修
充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板
多层PCB布局的一般原则
另外,影响元器件的一个重要因素是电气绝缘,如果两个元器件或网络的电位差较大,就需要考虑电气绝缘问题。一般环境中的间隙安全电压为 200V/mm,也就是 5.08V/mil。所以当同一块电路板
发表于 11-13 15:29
•446次阅读
