怎样使用YOLOv8构建目标计数GUI呢?
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-11-30 11:03 次阅读
检测是在图片或视频中定位物体的过程。其中一个著名的目标检测框架是YOLO(You Only Look Once)。在某些情况下,我们不仅需要定位图片或视频中的物体,还需要了解每个物体的运动,就像在这篇文章中,我们想要计数通过某些位置的物体。这就是我们需要不仅仅是检测的地方,我们需要称为目标跟踪的东西的地方。
此外,大多数情况下,我们通常只是通过执行脚本或命令行中的代码来使用它,如果我们可以将我们的模型部署为GUI或应用程序,以便用户更轻松地使用它,那将更好。在这篇文章中,将分享如何使用框架YOLOv8和PySimpleGUI构建一个目标计数GUI。
什么是YOLOv8?
YOLOv8,即You Only Look Once version 8,是由UItralytics开发的图像处理框架,YOLOv8可以执行目标检测和跟踪、实例分割、图像分类和姿态估计任务。
YOLOv8的用法
YOLOv8与先前版本的性能比较
使用YOLOv8进行目标跟踪
有很多方法可以使用YOLOv8进行目标跟踪。我喜欢Python脚本方法,因为我可以有更多的控制权,使用此方法需要执行以下几个步骤,您还可以从Ultralytics的文档中查看此链接。
1. 创建虚拟环境
python -m venv yologui
2. 激活虚拟环境
yologuiScriptsactivate
3. 安装YOLOv8的依赖项
pip install -r https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/requirements.txt
4. 安装YOLOv8
pip install ultralytics
5. 创建一个yolo脚本
# https://docs.ultralytics.com/modes/track/#python-examples
import cv2
from ultralytics import YOLO
# Load the YOLOv8 model
model = YOLO('yolov8n.pt')
# Open the camera
cap = cv2.VideoCapture(0)
# Loop through the video frames
while cap.isOpened():
    # Read a frame from the video
    success, frame = cap.read()
    if success:
        # Run YOLOv8 tracking on the frame, persisting tracks between frames
        results = model.track(frame, persist=True)
        # Visualize the results on the frame
        annotated_frame = results[0].plot()
        # Display the annotated frame
        cv2.imshow("YOLOv8 Tracking", annotated_frame)
        # Break the loop if 'q' is pressed
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
            break
    else:
        # Break the loop if the end of the video is reached
        break
# Release the video capture object and close the display window
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
执行脚本,您应该可以得到由YOLOv8进行的目标跟踪:
python yolo.py
这是结果,当满意时按“Q”退出。
目标追踪结果
您可以看到我们的脚本可以记住左侧图片中的泰迪熊与右侧图片中的泰迪熊是相同的。实际上,他是一只狗....
添加目标跟踪的计数逻辑
目标跟踪为我们提供了比目标检测更多的选项,其中之一是我们可以使用它来计算进入或离开框架中某个区域或线的独特目标的数量。
跟踪物体A和B的运动
要计算通过我们的线左右经过的物体数量,我们需要从我们的目标跟踪脚本中提取目标的id和位置。Ultralytics的模型已经为我们提供了该属性,通过使用以下命令来处理跟踪结果。
# Using Model
results= model.track(frame, persist=True)
# Extrack result
result = results[0].cpu().boxes
detect_id = result.id.tolist() if result.id != None else []
detect_xyxy = result.xyxy.tolist() if result.xyxy != None else []
frame_counting_buffer = dict(zip(detect_id, detect_xyxy))
因此,我们可以获取每个目标的位置,接下来是进行一些计算,以了解目标是从右到左还是从左到右经过。在这种情况下,我只关注目标的中心和X轴。以下是在X轴上进行目标计数的完整脚本。
import cv2
# Counting config
line_position = 50
text_size = 30
text_x_position = 50
text_y_position = 0
# Open the camera
# Get Camera Parameter
width  = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
# Counting prep
x_line= line_position*width/100
pt1 = (int(x_line), 0)
pt2 = (int(x_line), int(height))
counting_buffer = {}
counting_result = {'left-to-right' : 0, 'right-to-left' : 0}
    if success:
        results = model.track(frame, persist=True, verbose=False)
        # Get Data for counting
        # Process
        for i in frame_counting_buffer :
            # Prep count buffer
            counting_buffer[i] = counting_buffer.get(i,[])
            if len(counting_buffer[i]) >= 2 : counting_buffer[i] = counting_buffer[i][-1:]
            # Append avg x axis to buffer
            avg_x = (frame_counting_buffer[i][0] + frame_counting_buffer[i][2])/2
            counting_buffer[i].append(avg_x)
            # Count logic
                if (counting_buffer[i][0] > x_line) & (counting_buffer[i][1] < x_line) :
                    counting_result['right-to-left'] += 1
                elif (counting_buffer[i][0] < x_line) & (counting_buffer[i][1] > x_line) :
                    counting_result['left-to-right'] += 1
        # Create Line
        cv2.line(annotated_frame, pt1= pt1, pt2= pt2 , color= (0,0,255), thickness= 2)
        # Put Counting to picture
        text_position = text_y_position
        for i in counting_result :
            text_position += text_size
            info_text = f"{i} : {counting_result[i]}"
            annotated_frame = cv2.putText(annotated_frame
                                          , info_text
                                          , (int(width*text_x_position/100), text_position)
                                          , cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
                                          , 1, (0,0,255), 1, cv2.LINE_AA)
            break
    else:
        break
cap.release()
然后,我们将得到一个如图所示的目标计数脚本,当满意时按Q。
什么是PySimpleGUI?
PySimpleGUI是一个用于制作GUI的Python库,具有跨平台性且非常简单易用。
从PySimpleGUI的页面获取图片
GUI的框架
创建GUI时,有一些比编码更重要的东西,即设计阶段。我们在编码之前应该有一些草图设计。在这种情况下,我画了一个目标计数GUI的初步设计,就像这张图片一样。
GUI初步设计
设计阶段后,接下来就是编码:
1. 安装PySimpleGUI。
pip install pysimplegui
2. 创建一个GUI脚本
# https://www.pysimplegui.org/en/latest/#jump-start
import PySimpleGUI as sg
# Create Layouy of the GUI
layout = [
            [sg.Text('GUI Object Counting with Yolo V8')],
            [sg.Text('Enter Model Name', size= (15)), sg.InputText(key='model_name')],
            [sg.Text('X-line for Counting', size= (15)), sg.InputText(key= 'line_position')],
            [sg.Button('Run'), sg.Button('Stop'), sg.Button('Close')],
            [sg.Text('PICTURE')],
            [sg.Text('Left-to-Right', size= (15), key='out1'), sg.Text("0", key='out1-v')],
            [sg.Text('Right-to-Left', size= (15), key='out2'), sg.Text("0", key='out2-v')]
# Create the Window
window = sg.Window('GUIYoloV8-Counting', layout)
# Event Loop to process "events"
while True:
    event, values = window.read()
    # When press Run
    if event == 'Run' :
        print(values)
    # When close window or press Close
    if event in (sg.WIN_CLOSED, 'Close'): break
# Close window
window.close()
正如您所见,PySimpleGUI的脚本非常简单。之后,我们所要做的就是运行此GUI脚本。
python gui.py
之后,您应该会得到一个像图中这样的简单GUI,尝试玩耍并在满意时关闭。
合并
在我们有了目标计数和GUI框架之后,是时候将它们合并到一起了。我们可以将两个脚本合并成一个名为main.py的新脚本,如下所示:
import cv2
layout = [
            [sg.Image(filename='', key='image')],
            [sg.Text('Right-to-Left', size= (15), key='out1'), sg.Text("0", key='right-to-left')],
            [sg.Text('Left-to-Right', size= (15), key='out2'), sg.Text("0", key='left-to-right')]
# Create the Window
run_model, verbose = False, False
while True:
    event, values = window.read(timeout=0)
    # When press Run
    if event == 'Run' :
        model = YOLO(values['model_name'])
        # Counting config
        line_position = 50
        text_size = 30
        text_y_position = 0
        # Open the camera
        # Counting prep
        # Run Signal
        run_model = True
    elif event in ('Stop', sg.WIN_CLOSED, 'Close'):
        if run_model :
            run_model = False # Stop running
            cap.release() # Release video
            if event != sg.WIN_CLOSED : window['image'].update(filename='') # Destroy picture
    # Run Model
    if run_model :
        if success:
                                  , persist=True
                                  , verbose=False
            # Process
                # Prep count buffer
                # Count logic
            # Create Line
                annotated_frame = cv2.putText(  annotated_frame
                                            , info_text
                                            , text_position)
                                            , 1
                                            , (0,0,255)
                                            , 1
                                            , cv2.LINE_AA)
            # Show Image
            imgbytes = cv2.imencode('.png', annotated_frame)[1].tobytes()
            window['image'].update(data=imgbytes)
            window['right-to-left'].update(str(counting_result['right-to-left']))
            window['left-to-right'].update(str(counting_result['left-to-right']))
        else:
            # Break the loop if not read
            cap.release()
            run_model = False
# Close window
window.close()
然后,我们可以运行主脚本。
python main.py
然后,我们就可以得到以下图片所示的目标计数GUI。这一次,我将使用一个定制模型来识别我从Ultralytics HUB创建的Pompompurin。
初始阶段
按下“RUN”后,我的新模型知道它现在是一只狗... 接下来,为了让我们的用户更轻松地使用,我们可以创建一个包含以下代码的“cmd”文件。
python main.py
pause
现在,用户可以通过打开cmd文件来使用我们的GUI/应用程序。
审核编辑:刘清
  • GUI
    GUI
  • python
原文标题:使用YOLOv8构建目标计数GUI
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用sophon-demo_v0.1.8_dbb4632_20231116下面的YOLOv8中的yolov8_bmcv历程出现段错误的原因?
    使用sophon-demo_v0.1.8_dbb4632_20231116下面的YOLOv8中的yolov8_bmcv历程,出现段错误: 定位到代码中出错的函数是 picDec(h, img_file.c_str(), bmimg);这是什么原因
    发表于 05-30 07:37
    使用YOLOv8目标检测和实例分割的演示
    YOLOv8是来自Ultralytics的最新的基于YOLO的对象检测模型系列,提供最先进的性能。
    的头像 发表于 02-06 10:11 7761次阅读
    YOLOv8自定义数据集训练到模型部署推理简析
    如果你只是想使用而不是开发,强烈推荐通过pip安装方式获取YOLOv8包!YOLOv8安装命令行
    的头像 发表于 03-24 09:27 4799次阅读
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型
    《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件部署并测评 YOLOv8 的分类模型,本文将介绍在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 加速
    的头像 发表于 05-12 09:08 1425次阅读
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>目标</b>检测模型
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
    的头像 发表于 05-16 11:14 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>版本升级支持小<b class='flag-5'>目标</b>检测与高分辨率图像输入
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    《在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO 开发套件部署并测评YOLOv8的分类模型,本文将介绍在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8
    的头像 发表于 05-26 11:03 1394次阅读
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>目标</b>检测模型
    教你如何用两行代码搞定YOLOv8各种模型推理
    大家好,YOLOv8 框架本身提供的API函数是可以两行代码实现 YOLOv8 模型推理,这次我把这段代码封装成了一个类,只有40行代码左右,可以同时支持YOLOv8对象检测、实例分割、姿态评估模型的GPU与CPU上推理演示。
    的头像 发表于 06-18 11:50 3246次阅读
    教你如何用两行代码搞定<b class='flag-5'>YOLOv8</b>各种模型推理
    目标检测算法再升级!YOLOv8保姆级教程一键体验
    YOLO作为一种基于图像全局信息进行预测的目标检测系统,始终保持着极高的迭代更新率,从YOLOv5到YOLOv8,本次升级主要包括结构算法、命令行界面、PythonAPI等。具体到YOLOv8
    的头像 发表于 02-28 11:16 2895次阅读
    <b class='flag-5'>目标</b>检测算法再升级!<b class='flag-5'>YOLOv8</b>保姆级教程一键体验
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    深度学习模型部署有OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架,均支持Python与C++的SDK使用。对YOLOv5~YOLOv8的系列模型,均可以通过C++推理实现模型
    的头像 发表于 08-06 11:39 2861次阅读
    解锁YOLOv8修改+注意力模块训练与部署流程
    很多人也想跟修改YOLOv5源码一样的方式去修改YOLOv8的源码,但是在github上面却发现找到的YOLOv8项目下面TAG分支是空的
    的头像 发表于 08-11 14:14 4674次阅读
    解锁<b class='flag-5'>YOLOv8</b>修改+注意力模块训练与部署流程
    如何修改YOLOv8的源码
    很多人也想跟修改YOLOv5源码一样的方式去修改YOLOv8的源码,但是在github上面却发现找到的YOLOv8项目下面TAG分支是空的,然后就直接从master/main下面把源码克隆出来一通
    的头像 发表于 09-04 10:02 2187次阅读
    如何修改<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的源码
    YOLOv8实现任意目录下命令行训练
    当你使用YOLOv8命令行训练模型的时候,如果当前执行的目录下没有相关的预训练模型文件,YOLOv8就会自动下载模型权重文件。这个是一个正常操作,但是你还会发现,当你在参数model中指定已有
    的头像 发表于 09-04 10:50 1243次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>实现任意目录下命令行训练
    基于YOLOv8的自定义医学图像分割
    YOLOv8是一种令人惊叹的分割模型;它易于训练、测试和部署。在本教程中,我们将学习如何在自定义数据集上使用YOLOv8。但在此之前,我想告诉你为什么在存在其他优秀的分割模型时应该使用YOLOv8
    的头像 发表于 12-20 10:51 908次阅读
    基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的自定义医学图像分割
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 1999次阅读
    基于OpenCV DNN实现<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的模型部署与推理演示
    使用NVIDIA JetPack 6.0和YOLOv8构建智能交通应用
    进行视频数据的接收与存储;借助 YOLOv8 和 DeepStream AI 感知服务实现实时目标检测和车辆追踪;车辆移动的时空分析。在构建好这一流程后,将利用 API 生成分析报告。
    的头像 发表于 08-23 16:49 611次阅读
    使用NVIDIA JetPack 6.0和<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>构建</b>智能交通应用
