POE(Power over Ethernet,以太网供电)是一种利用双绞线以太网布线同时传输电力和数据的技术,目前常用于智能安防摄像系统、无线局域网、物联网等领域。POE技术可以简化网络设备的布线和安装,降低成本和维护难度,提高网络可靠性和安全性。
然而,POE技术也面临着雷电和静电等外界干扰的威胁,这些干扰可能会通过网络电缆侵入POE设备,造成设备损坏或数据丢失,甚至引发火灾等安全事故。因此,为了保护POE设备和网络系统的正常运行,需要在POE线路上安装专用的浪涌保护器和防雷器。
POE浪涌保护器和POE防雷器是一种专门设计用于保护POE线路的电涌保护设备,它可以有效地将雷电或静电等引起的过电压和过电流引导至地线,从而减少或消除对POE设备的损害。POE浪涌保护器和POE防雷器通常采用电源+网络二合一集成设计,具有多级保护电路,可以同时保护POE设备的电源和网络信号。POE浪涌保护器和POE防雷器的结构图如下:
POE浪涌保护器和POE防雷器的工作原理是:当POE线路上发生雷电或静电等瞬态过电压时,POE浪涌保护器和POE防雷器的压敏电阻(MOV)会迅速导通,将过电压引导至地线,同时限制POE设备端的电压在一个安全的范围内;当过电压消失后,压敏电阻恢复高阻状态,不影响POE线路的正常工作。
POE浪涌保护器,POE防雷器,信号防雷器POE浪涌保护器,POE防雷器,信号防雷器
地凯科技POE浪涌保护器和POE防雷器的主要技术参数有:
标称工作电压:POE浪涌保护器和POE防雷器的标称工作电压应与POE设备的供电电压相匹配,一般为48V DC;
最大持续运行电压:POE浪涌保护器和POE防雷器在工作期间可以承受的最大电压,一般高于标称工作电压,例如60V DC;
标称放电电流:POE浪涌保护器和POE防雷器可以多次承受的8/20微秒脉冲电流的峰值,一般为几千安培,例如3kA;
最大放电电流:POE浪涌保护器和POE防雷器可以安全承受的8/20微秒脉冲电流的最大峰值,一般为几万安培,例如5kA;
保护水平:POE浪涌保护器和POE防雷器在承受最大放电电流时,POE设备端的最大电压瞬时值,一般为几百伏,例如线-线150V,线-地600V;
适应数据传输速率:POE浪涌保护器和POE防雷器对POE线路的数据传输速率的影响,一般应满足POE网络的要求,例如100Mbps或1000Mbps;
插入损耗:POE浪涌保护器和POE防雷器对POE线路的信号衰减的影响,一般应尽量小,例如小于0.5dB;
接口形式:POE浪涌保护器和POE防雷器的输入和输出端口的类型,一般为标准的RJ45接口,可以直接插入POE网线;
外壳材料:POE浪涌保护器和POE防雷器的外壳的材质,一般为铝合金或阻燃PC,具有良好的防火和防腐性能;
安装方式:POE浪涌保护器和POE防雷器的安装方法,一般为捆扎或35mm电气导轨,可以方便地固定在配电箱或机柜中;
适用环境:POE浪涌保护器和POE防雷器的工作温度和相对湿度的范围,一般为-40~+85℃,小于95%(25℃);
外壳保护等级:POE浪涌保护器和POE防雷器的外壳对灰尘和水的防护等级,一般为IP20或以上。
POE浪涌保护器,POE防雷器,信号防雷器POE浪涌保护器,POE防雷器,信号防雷器POE浪涌保护器,POE防雷器,信号防雷器
地凯科技POE浪涌保护器和POE防雷器的产品优势有:
高效保护:POE浪涌保护器和POE防雷器可以有效地将雷电或静电等引起的过电压和过电流引导至地线,从而减少或消除对POE设备的损害,提高POE系统的可靠性和安全性;
高速传输:POE浪涌保护器和POE防雷器对POE线路的数据传输速率的影响很小,可以支持千兆以太网和6A类布线,满足高清视频和大数据的传输需求;
低插入损耗:POE浪涌保护器和POE防雷器对POE线路的信号衰减的影响很小,可以保证POE线路的传输质量和稳定性,避免信号丢失或干扰;
简单安装:POE浪涌保护器和POE防雷器采用电源+网络二合一集成设计,具有标准的RJ45接口,可以直接插入POE网线,无需额外的布线和电源,安装方便快捷;
灵活配置:POE浪涌保护器和POE防雷器可以根据POE系统的不同需求,选择不同的型号和参数,以适应不同的工作电压、放电电流、保护水平、传输速率等;
经济实惠:POE浪涌保护器和POE防雷器可以有效地降低POE系统的维护成本和风险,延长POE设备的使用寿命,提高POE系统的投资回报率。
总之,地凯科技POE浪涌保护器和POE防雷器是一种专门设计用于保护POE线路的电涌保护设备,它可以有效地将雷电或静电等引起的过电压和过电流引导至地线,从而保护POE设备和网络系统的正常运行。地凯科技POE浪涌保护器和POE防雷器具有高效保护、高速传输、低插入损耗、简单安装、灵活配置、经济实惠等优势,是POE技术的必备配套设备,广泛应用于智能安防摄像系统、无线局域网、物联网等领域,为用户提供安全、稳定、高效的POE网络解决方案。
审核编辑:汤梓红
信号
11文章
2796浏览量
76919 -
PoE
7文章
466浏览量
56137 -
防雷器
2文章
198浏览量
11977
