如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-30 11:12 次阅读
增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。
首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精确地控制输出电压。如果采用传统的固定占空比PWM调制方式,可能会导致输出电压的偏差较大。这时可以选择一些新型的PWM调制算法,如基于滑模控制、模糊控制或者PID控制的PWM调制算法,这些算法可以根据实时反馈信号来动态调整PWM信号的占空比,从而更精确地控制输出电压。
其次,提高PWM输入分辨率也是增强PWM信号的一种方法。传统的PWM信号通常采用固定的频率和分辨率来进行调制,这可能导致输出电压的调节精度不高。如果增加PWM信号的输入分辨率,即增加PWM信号的脉冲周期数,可以更精确地控制输出电压。这可以通过增加PWM波形发生器的位数或者改进数字控制技术来实现,如使用更高分辨率的ADC模数转换器)或DAC数模转换器)。
另外,优化电路设计也是增强PWM信号的重要方法之一。在PWM调压电路中,各个元件的选取和布局安排对于提高PWM信号的性能至关重要。例如,选择合适的功率开关管和电感元件可以提高PWM电路的效率,减少能量损耗;使用优质的电容元件可以降低输出纹波电压;合理设计电路板布局和散热系统可以降低电路的温度,提高可靠性。
此外,合适的滤波器电路也可以进一步增强PWM信号。在PWM调压电路中,输出电压通常会带有一定的纹波电压,为了减小纹波电压对载体的干扰,可以采用低通滤波器电路进行滤波处理。常见的滤波电路有L-C滤波器和RC滤波器,它们可以有效地减少纹波电压幅值,同时保持输出电压的稳定性。
在减少PWM调压误差方面,以下几点需要特别注意:
1. 提高采样精度:ADC用于获取输入和输出电压值,而这些值的精度会直接影响到控制精度。因此,使用更高分辨率的ADC可以提高采样的准确性,从而减少误差。
2. 电源噪声抑制:电源中的噪声会影响到采样和控制过程中的电压测量,进而引起误差。为了减小电源噪声,可以采用合适的电源滤波器和稳压器,以及良好的电源布局设计,避免干扰源和受干扰元件的靠近。
3. 误差校正算法:通过校正算法可以对PWM调压误差进行修正,以实现更精确的控制。校正算法可以根据之前的误差值和实际输出电压进行实时计算和修正。常见的校正算法有PID控制算法和自适应控制算法等。
4. 温度补偿:PWM调压电路中的元器件在不同温度下可能会出现偏差,从而导致误差。为了减小温度对电路的影响,可以采用温度传感器实时监测温度,然后将温度信息用于误差校正,从而达到减小误差的目的。
在实际应用中,增强PWM信号和减小PWM调压误差需要综合考虑上述多个方面。通过改进PWM调制算法、提高输入信号分辨率、优化电路设计以及减小误差的相关方法,可以最大限度地提升PWM信号的精确性和稳定性。
  • 波形发生器
  • PWM信号
    BOOST和BUCK电路的 PWM 调压与模拟调压方案
    原理图: 上图中,以 LGS6302为例简要说明,红色标号部分(R1~R4,C3)为 PWM 调压电路,其中 R1、R2 为通常的分压电阻。VA为模拟调压信号,VPWM为
    发表于 03-05 09:44
    如何调试PWM信号 PWM在可再生能源系统中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种广泛应用于可再生能源系统中的技术,用于控制和优化能量转换和分配。 1. PWM信号的基本原理 PWM是一种数字调制技术,通过改变脉冲的宽度来控制模拟
    的头像 发表于 11-29 09:15 734次阅读
    PWM信号生成方法 PWM调制原理讲解
    PWM(脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation)是一种重要的模拟信号电平数字编码方法,在电子技术和控制领域具有广泛应用。以下是对PWM信号生成方法和
    的头像 发表于 11-28 16:34 3173次阅读
    PWM在LED调光中的应用
    模拟信号的数字表示方法,它通过周期性地打开和关闭信号来模拟一个连续的信号。在LED调光中,PWM通过控制LED的开关频率和占空比(即LED在每个周期内亮的时间比例)来调整亮度。
    的头像 发表于 11-28 16:33 2224次阅读
    如何调试和测试PWM信号 PWMPWM信号产生器的区别
    调试和测试PWM信号 脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的信号调制技术,广泛应用于电机控制、LED调光、电源管理等领域。调试和测试PWM
    的头像 发表于 11-19 09:07 2330次阅读
    PWM信号的滤波和处理方法
    PWM(脉冲宽度调制)信号的滤波和处理是电子设计中常见的任务,旨在将PWM信号转换为更平滑的直流信号或去除不需要的噪声和波动。以下是对
    的头像 发表于 11-18 17:41 4535次阅读
    常用的pwm跟踪控制方式是哪三种
    跟踪控制、自适应PWM跟踪控制和预测PWM跟踪控制。 增量式PWM跟踪控制 增量式PWM跟踪控制是一种基于误差增量的控制方式,其核心思想是通
    的头像 发表于 08-14 10:34 1899次阅读
    PWM信号是什么意思
    PWM信号(脉冲宽度调制信号)是一种特殊的信号形式,广泛应用于电子领域的多个方面 。以下是对PWM信号
    的头像 发表于 08-12 18:06 4308次阅读
    PWM信号的实际应用有哪些
    PWM(脉冲宽度调制)信号作为一种广泛应用的信号调制技术,具有高效性、灵活性、稳定性和简单性等特点。它在多个领域中都发挥着重要作用,以下是PWM信号
    的头像 发表于 08-12 17:53 4246次阅读
    PWM信号产生的原理及方式
    PWM(脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation)信号产生的原理及方式是一个涉及电子技术和控制理论的重要话题。以下将从PWM信号的基本原理、产生方式以及具体应用等方面
    的头像 发表于 08-12 17:23 4311次阅读
    pwm信号和电压信号区别在哪
    PWM信号和电压信号是两种常见的信号类型,它们在电子系统中有着广泛的应用。 PWM信号的定义和特
    的头像 发表于 08-08 16:18 2162次阅读
    pwm信号是数字量还是模拟量
    PWM信号,即脉冲宽度调制信号,是一种特殊的信号形式,它既具有数字信号的特点,也具有模拟信号的特
    的头像 发表于 08-08 16:17 2246次阅读
    PLC输出的pwm信号怎么看频率
    一、PWM信号的基本概念 脉冲宽度调制(PWM) :PWM是一种对模拟信号进行数字控制的方法。它通过改变脉冲的宽度来控制
    的头像 发表于 08-08 15:32 1816次阅读
    pwm如何实现电压和电流信号的输出
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的信号调制技术,广泛应用于各种电子设备中。PWM技术通过调整脉冲的宽度来实现对输出电压或电流的控制。 一、PWM
    的头像 发表于 08-08 15:30 4326次阅读
    pwm信号电压怎么测量好坏
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是一种常见的数字信号,广泛应用于各种电子设备中,如电机驱动、LED调光、电源管理等。PWM
    的头像 发表于 08-08 15:28 2422次阅读
