为什么要对硅太阳能电池进行化学腐蚀制绒!
美能光伏 2023-11-30 08:33 次阅读
太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率太阳能电池片表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片表面反射率,增加光的吸收,提高光生载流子的密度,从而提高太阳能电池的光电转换率。在完成化学腐蚀制绒这一生产工艺以后,便可使用「美能光伏」生产的美能3D共聚焦显微镜进行科学检测,该设备运用的高精度检测探头全自动测量功能在业内属于顶尖水平,可帮助电池厂商科学评估所需要的各种绒面物理数据,从而助力其进行对硅太阳能电池的高效生产!
化学腐蚀制绒工艺原理
硅太阳能电池化学腐蚀制绒的原理是利用硅晶体各向异性或各向同性,使不同晶面或方向的硅片化学溶液中的腐蚀速度不同,从而在硅片表面形成不同形状和大小的绒面结构。绒面结构可以增加硅片表面粗糙度,减少光的反射,增加光的吸收,改变光的入射角度和传播路径,形成光陷阱,提高光生载流子的密度,从而提高电池的光电转换率。
化学腐蚀制绒前后对比图
硅太阳能电池进行化学腐蚀制绒可通过碱制绒和酸制绒,碱制绒是利用碱性溶液,氢氧化钠、氢氧化钾或四甲基氢氧化铵等,硅片进行各向异性腐蚀,主要适用于单晶硅硅片。酸制绒是利用酸性溶液,硝酸和氢氟酸的乙酸溶液或水溶液等,硅片进行各向同性腐蚀,主要适用于多晶硅硅片。
对硅太阳能电池进行碱制绒
碱制绒主要适用于单晶硅片,它利用碱性溶液硅片表面进行各向异性腐蚀,使其形成金字塔状绒面结构。金字塔状的绒面结构是由于硅晶体金刚石晶格结构,不同晶面的硅原子之间具有不同的能量,导致碱性溶液对不同晶面的腐蚀速度不同从而形成的。金字塔的绒面结构可以有效降低硅片表面的反射率,一般可以达到10%以下,而未经制绒的硅片表面反射率一般在30%以上。
碱制绒的工艺参数主要包括碱液的浓度、温度、时间、添加剂等,这些参数会影响绒面结构的形状、尺寸、分布、均匀性等,进而影响太阳能电池的性能。一般来说,碱液的浓度越高,温度越高,时间越长,腐蚀速度越快,绒面结构越大,反射率越低,但是过度的腐蚀会导致硅片的损失和绒面结构的破坏。
对硅太阳能电池进行酸制绒
酸制绒主要适用于多晶硅片,它利用酸性溶液对硅片表面进行各向同性腐蚀,使其形成蜂窝状的绒面结构。蜂窝状的绒面结构是由于多晶硅不同晶向晶粒组成,酸性溶液不同晶粒腐蚀速度相同导致的。多晶硅片不适合使用碱性溶液进行各向异性腐蚀,这是因为不同晶粒的方向刻蚀速度不同,导致硅片的厚度非均匀变化,而且多晶硅片中存在大量的晶界,碱性溶液中会产生位错,影响太阳能电池的性能。酸制绒的过程主要包括两个基本的化学反应,第一阶段是硅与硝酸的反应,生成氮氧化物和硅正离子,第二阶段是硅正离子与氢氟酸的反应,生成六氟硅酸和水。
不论是使用化学腐蚀硅太阳能电池进行制绒还是使用其他工艺手段制绒,在制绒完毕后为了更清晰客观的了解到太阳能电池片表面的金字塔绒面结构,都需要通过太阳能电池检测设备来对其进行检测。为了达到这一目的,美能3D共聚焦显微镜应运而生!
美能3D共聚焦显微镜
美能3D共聚焦显微镜是以光学技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对光栅的高度与宽度、绒面上的金字塔数量进行定量检测,以反馈其中的清洗制绒、丝网印刷工艺质量。
● 精确可靠的3D测量,实现实时共聚焦显微图像
● 超高共聚焦镜头,Z轴显示分辨率可达1nm
198-39966倍最大综合倍率,精确测量亚微米级形貌
全自动光栅绒面测量,快速生成数据
● 全面反馈清洗制绒和丝网印刷工艺
赋予多种共聚焦色彩图像
一体化操作,中文界面,友好的测量分析软件
化学腐蚀制绒硅太阳能电池生产过程中一项重要的工艺,它可以有效降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高光生载流子的密度,从而提高太阳能电池的光电转换率。在完成化学腐蚀制绒之后,便可使用「美能光伏」生产的美能3D共聚焦显微镜进行测量,并可通过测量数据来科学的推断出被测电池的性能是否符合生产标准!
  • 太阳能电池
  • 测试
  • 硅片
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    有望提升太阳能电池PCE。SHJ太阳能电池利用非晶进行有效钝化,并通过掺杂的非晶层形成钝
    的头像 发表于 11-14 01:07 469次阅读
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池板是利用半导体材料制成的,它们能够将太阳光能转化为电能。太阳能电池板的核心是太阳能电池,而太阳能电池的工作原理基于半导体的光电效应
    的头像 发表于 09-21 14:15 808次阅读
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    反射损耗最广泛使用的方法。美面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度。采用衍射光栅光谱仪,通过光栅
    的头像 发表于 09-05 08:07 681次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的影响
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>充电器
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美
    的头像 发表于 08-30 13:07 439次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和接触电阻的影响
    利用太阳光模拟器进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试
    I-V测试是评估太阳能电池性能的基本手段,它通过测量太阳能电池在不同电压下的电流输出,得到电池的电流-电压曲线(I-V曲线)。这条曲线不仅直接反映了太阳能电池的光电转换效率,还提供了诸
    的头像 发表于 07-15 11:25 756次阅读
    利用<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器<b class='flag-5'>进行</b>钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的I-V测试
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 609次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 1983次阅读
    太阳能电池板有辐射吗
    太阳能电池板作为一种将太阳能转换为电能的装置,其安全性一直是人们关注的焦点。关于太阳能电池板是否会有辐射,这是一个需要科学解释的问题。
    的头像 发表于 04-16 15:52 2126次阅读
    磷掺杂时间对晶体太阳能电池反射率、接触电阻、方阻的影响
    晶体太阳能电池是目前市场主要的太阳能电池技术之一,其中硅片的金属化在有效收集太阳能方面起着至关重要的作用。硅片和金属栅线之间的接触形成和其特性受到PN结掺杂水平的影响,通过测量方阻可
    的头像 发表于 03-29 08:32 1516次阅读
    磷掺杂时间对晶体<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射率、接触电阻、方阻的影响
    减少钙钛矿/叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钛矿/串联太阳能的理论转化效率可达43%,且具有突破单结太阳能电池Shockley-Queisser极限的潜力。然而,内部界面的反射损耗对串联电池的整体效率起着
    的头像 发表于 03-23 08:32 1989次阅读
    减少钙钛矿/<b class='flag-5'>硅</b>叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    细述几种高效晶体太阳能电池技术
    一般高效单晶电池采用化学腐蚀技术,制得面的反射率可达到10%以下。目前较为先进的制
    发表于 03-19 09:27 1569次阅读
    细述几种高效晶体<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术
    高效太阳能电池发展进程:晶-钙钛矿太阳能电池技术
    光电转换效率是评价光伏技术潜力的核心指标。目前,传统晶电池的光电转换效率已接近29.4%的理论极限,而晶—钙钛矿叠层电池的理论效率极限可达43%。晶
    的头像 发表于 02-24 08:32 2088次阅读
    高效<b class='flag-5'>太阳能电池</b>发展进程:晶<b class='flag-5'>硅</b>-钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>技术
    丝网印刷工艺对于太阳能电池生产工艺环节的重要性
    太阳能电池经过制、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺技
    的头像 发表于 02-22 08:33 1167次阅读
    丝网印刷工艺对于<b class='flag-5'>太阳能电池</b>生产工艺环节的重要性
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供
    的头像 发表于 01-10 16:50 2237次阅读
