光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。
光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及掺杂剂组成。其中,石英玻璃纤维芯可以传输光信号,聚合物涂层可以保护光纤不受外界环境的影响,掺杂剂则可以增加光纤的折射率。
此外,光纤光缆还可以使用高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗等材料作为掺杂剂,以增加光纤的传输性能。同时,光纤涂料也是光纤光缆的重要材料之一,它主要用于保护光纤不受外界环境的影响。
举报投诉
光纤光缆
155浏览量
16085
gyta光缆是什么光缆
件、PE护套等。其中,光纤被套入由高模量聚酯材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆
紧套光缆和松套光缆的区别
都被一个保护层(紧套)直接包覆,这种保护层可以是聚乙烯、PVC(聚氯乙烯)等材料。这种设计使得每根光纤都有相对独立的保护,因此易于处理和安装。 特点: 紧套光缆适用于需要频繁移动或重新布线的环境,因为每根
光纤和光缆有啥区别?
定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B3/wKgZomWt0KuABkXJAANfyZk7rSQ488.png)
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别
光缆和光纤区别大吗
光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了
怎么查看光纤光缆的外经
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。 怎么看光
教你如何挑选优质光纤光缆?
人们常常热衷于使用光缆光纤做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工
感温光缆和感温光纤的区别
设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压
一文搞懂电缆、光缆、光纤有什么区别?
电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆
