水力发电应用
水力发电作为可再生的清洁能源,其本质是将水能转化为电能的过程,利用水位高低落差产生具有冲击力的水流,在水流的冲击作用下带动装置中的水轮机旋转,再由发电机转化为电能。此时发出的电力由于电压较低,无法输送给距离较远的用户,因此就需要变压器将电压增高,最后将适合家庭应用的电压输送到各个家庭。
水力发电产生的电能无法储存
因此生产出来的电能要及时输送到千家万户
为保证整个电气系统的正常运营
定时巡检必不可少
选择一款省时省力省心的检测工具尤为重要
今天小菲就来给大家推荐几款
在电气系统的重要位置检测时
比较适合的FLIR产品
1预防性检测变压器,避免停机风险
电力变压器主要用于输配电线路,改变交流电压大小以适应不同用户的需要。它是电力系统中非常重要的一环,其中主变高压套管是变压器中重要且容易出问题的部件。如何才能快速扫描检测繁多的变压器套管,FLIR T800系列热像仪是个不错的选择!拥有它,检测人员可在设备运行的过程中检测,及时发现潜在隐患,避免突然停机。
FLIR T860拍摄到变压器套管将军帽发热异常
FLIRT860拥有卓越的测量精度,其热灵敏度为30℃时<40 mK(24°镜头),搭配640×480像素的红外分辨率,能生成清晰的热图像。其还可搭载FLIR FlexView双视场镜头,无需更换镜头就可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,检测人员可站在安全距离范围内放心检测!
2看见高压局放的声音,保障输电稳定
高压电气设备的局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会立刻造成绝缘体穿透性击穿,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。
为了保障输电过程稳定,电力巡检员们需要定期对高压设备进行检查,FLIR Si124系列声像仪是个不错的巡检助手!Si124内置124个麦克风,其接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),涵盖了较宽范围的可听声和超声波,这样工作人员可以轻松过滤掉工作环境中的背景噪声,大面积扫描检测到更远距离的高压电力电气设备的常见故障,比如表面放电、浮动放电和空气中放电,让用户能够准确地查明声音来源,区分问题,定位故障!
2巡查变电站设备,保证用电安全
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施。为了把水能转换的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。作为用电过程中关键的一环,变电站的巡检尤为重要,任何一个环节的差错,都可能导致产生的电能浪费,严重的还会引发爆炸事故。为了保证用电安全,变电站的日常巡检必不可少!
FLIR Exx系列高级红外热像仪(除E54外),配备了UltraMax 高清图像增强技术,集成一键式电平/跨度区域调节功能,让热图像拥有更高的对比度,用户可以查看更多图像细节,因此能够帮助您发现异常热点,排查电气系统故障,在造成严重损坏前预防问题。其还能够搭配使用FlexView双视场镜头,让用户实现了瞬间从广域视场切换到长焦视场而无需更换镜头,不仅大大简化了工作流程,还能保障工作人员的安全,一举多得!
双视场镜头一秒切换,快速检测
目前我国已形成十三大水电基地
未来常规水电开发重点
在云南、四川、西藏等西南地区
主要集中在金沙江、雅砻江、大渡河、
澜沧江、雅鲁藏布江等水电基地
为了保证水力发电产生的电能不浪费
变电、输电和用电的过程要减少故障
能为水电系统的各个阶段保驾护航
您在电力系统检修过程中遇到了哪些难题?
审核编辑:汤梓红
电力变压器
3文章
317浏览量
27689 -
发电系统
226浏览量
23561
原文标题:水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR T540专业热像仪在赛车轮胎温度监测中的应用
FLIR T800系列热像仪在水力发电系统的应用
