感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
ACE100感应取电开口式无线测温传感器采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电 缆,扣紧 CT 卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工 作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
产品外形:
使用方案:
触摸屏ATP007/ATP010搭配ATC600-C:
技术参数:
温度范围:-50℃~+125℃
温度精度:±1℃
电流范围:AC 1-400A
电流精度:1%FS
供电方式:感应取电(2.5A取电)
电池供电(可更换电池)
测量频率:10s~30s(感应取电)
3Min(电池供应)
传输距离:空旷150米
开口式安装于电缆接头(直径6-29mm)
ACE100无线温度电流复合传感器,采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电缆,扣紧CT卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51383浏览量
756167 -
无线测温
3文章
283浏览量
11778 -
测温传感器
41浏览量
7113
