XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强。
XL2400P主要特性:
● 功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。
● 节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
● 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
● SPI 接口速率最高支持 4Mbps
● 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
● SOP8 封装
● 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
● 工作电压支持 1.7~3.6V;
● 工作温度支持-40~+125℃
● GFSK 通信方式
● 支持自动应答及自动重传
XL2400P极限最大额定值
总结:
XL2400P芯片是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外,它还支持SPI和I2C接口通信,可适用于无线鼠标键盘,电视和机顶盒遥控器,无线游戏手柄,遥控玩具,有源无线标签等应用场景。
审核编辑:汤梓红
射频芯片
981文章
419浏览量
80173
XL2400P无线接收芯片 SOP8封装 性能优异,支持一对多通信
高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
2.4G SOC无线收发芯片XL2401D介绍
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
XL2409 SOC集成无线收发芯片主要特性
芯岭技术XL2400P无线收发芯片,高性能的单RF 2.4G芯片
2.4GHz无线收发芯片XL2400P,单RF 功耗较低 发射功率可达 8dBm
2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
